Определение износа деталей, расположенных в картере двигателя.
К числу узлов и деталей механизмов картера двигателя, подверженных износу, относятся: подшипник нижней головки шатуна и подшипник коленчатого вала.
При износе деталей нарушается их правильное взаимодействие, что вызывает во время работы двигателя посторонний шум и приводит к серьезным повреждениям двигателя. Определение износа деталей, расположенных в картере, измерительными инструментами в условиях индивидуального пользования мотоциклом сложно и трудно осуществимо. Поэтому ниже приведены только практически доступные водителям способы определения степени износа и годности деталей, необходимые для решения вопроса о замене или ремонте той или иной детали или узла. При определении износа подшипника нижней головки шатуна пытаются переместить его в радиальном направлении, при этом не должен обнаруживаться зазор в головке шатуна. Небольшое боковое покачивание шатуна - явление нормальное. Сильное боковое покачивание шатуна способствует износу подшипника поршневого пальца. Шатун перемещают вверх и вниз, точно в радиальном направлении, чтобы ошибочно не принять боковое покачивание за радиальный зазор. Незначительный радиальный зазор промытого подшипника, с трудом ощущаемый рукой и исчезающий после смазки подшипника автотракторным маслом, указывает на удовлетворительное состояние подшипника.
Если при перемещении шатуна в радиальном направлении в подшипнике отчетливо слышен стук, то кривошип нужно заменить или ремонтировать. В этом случае эксплуатация мотоцикла возможна, но в течение непродолжительного времени, иначе подшипник нижней головки шатуна полностью разрушиться.
Подшипники коленчатого вала в собранном картере проверяют путем покачивания конца вала в радиальном направлении. Вследствие большей массы маховика эту операцию удобнее выполнять, удлиняя конец вала с помощью трубы соответствующего размера. Если обнаружен зазор, подшипники заменяют новыми. Когда картер разобран независимо от наличия или отсутствия зазора, у тщательно помытых подшипников следует осмотреть беговые дорожки колец и шарики или ролики. Подшипники, имеющие на трущихся поверхностях раковины, а также подшипники, которые, несмотря на тщательную промывку, «хрустят» при вращении, необходимо заменить.
 (голосов: 20)
    Другие новости похожие на "Определение износа деталей, расположенных в картере двигателя.":
  • Различные стуки в движке.
  • РЕМОНТ КОЛЕНВАЛОВ ОППОЗИТОВ
  • Cтуки и шумы в кривошипно-шатунном механизме двигателя
  • Замена втулки на верхней головке шатуна на игольчатый подшипник
  • Устройство (конструкция) двигателя "Юпитер 5"
  • КОЛЕНВАЛ: РЕМОНТ
  • Ремонт двигателя "Юпитер"
  • Неисправности двигателя.
  • РЕМОНТ ГРМ ДНЕПРА
  • Устройство (конструкция) двигателя "Планета 5"
  • Двигатель Планета 6
  • Перегрев двигателя
  • Форсировка двигателя мотоцикла Минск
  • Разборка двигателей Юпитер 3,4,5 и Планеты 3 и ПС
  • РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ: ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ
  • Автор новости: Палыч
    написал: Di-i-iabela   |   31 августа 2009 13:08   |   На сайте с: 17.03.2009   |
    Комментариев: 29
    а у меня левый коленвал вечно уходит в сторону и уже видно как он протирает картер. чё делать?
    Я не шарещий в учёбе,
    не живу в хрущёбе,
    Не катаюсь на мопеде,
    и не падаю на землю
    я умело могу ездить !
    написал: motoracer_36rus   |   4 декабря 2009 19:46   |   На сайте с: 29.05.2009   |
    Публикаций: 15
    Комментариев: 260
    сменить коленвал. лучше найти производства СССР
    написал: Палыч   |   28 января 2010 11:25   |   На сайте с: 22.07.2008   |
    moderator
    Публикаций: 56
    Комментариев: 414
    раскрученный болт маховика
    На полдня не больше )
    На один день
    На 2-3 дня
    На 4-5 дней
    На неделю-полторы
    На 2 недели
    На 3 недели
    На месяц
    На сезон )
