Меню клуба
Общие темы
Мотоциклы ИЖ
Мотоциклы МИНСК
УРАЛ и ДНЕПР
Роботов: 0 Гостей: 14
Проблема запуска двигателя юпитера
У меня юпитер 5. У него есть одна дибильная проблема - он не любит
нормально заводиться. На прогретую вроде - бы заводится более-менее, но
на холодную - нивкакую. Открытый корректор - не помогает. Чтобы движок
запустить приходится каждый раз подкачивать и, прикрывая горловину
воздушка, на полностью поднятом дросселе пытатся завести.Если раза с
10-го начинает схватывать - то хорошо.Мне это уже порядком
надоело.Карбюратор стоит К68Д.Может кто знает решение проблемы?
Автор новости: Wka
написал:
motoracer_36rus | 18 октября 2009 19:24 | На сайте с: 29.05.2009 | |
Публикаций: 15 Комментариев: 260
Попробуй поменять топливную смесь. Прочисть карбюратор.
написал:
Miha-Bes | 18 октября 2009 23:25 | На сайте с: 1.10.2009 | |
Публикаций: 2 Комментариев: 61
На некоторых карбюраторах - существует проблема - пересос. При глушении двигателя следует взять за правило перекрытие топливного крана. Так же, при запуске холодного двигателя - нужно осуществить подсос, потом перекрыть краник - и заводить двигатель.
написал:
Wka | 19 октября 2009 10:15 | На сайте с: 13.05.2009 | |
Публикаций: 6 Комментариев: 72
Карбюратор я чистил, а на тему пересоса я заитересован - если, допустим, я поменяю карб, то проблема исчезнет?
написал:
motoracer_36rus | 19 октября 2009 23:01 | На сайте с: 29.05.2009 | |
Wka, вполне возможно. у меня на юпитере-3 тоже такое было. Так я сначала заводил, а потом уже открывал краник
написал:
969vladimir | 21 октября 2009 13:31 | На сайте с: 5.04.2009 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 8
Я думаю что проблема в сальниках коленвала, при заводке нету давления в коленвалах, и топливная смесь плохо поднимается к верху, или же не хватает топлива! Ти смотрел на свечи после 5-й 7-й попытки завести! Какие они? Мокрые, сухие!
написал:
Miha-Bes | 26 октября 2009 21:58 | На сайте с: 1.10.2009 | |
969vladimir Он бы плюсом к плохому запуску - не развивал мощности. А нам об этом ничего не сказали. Значит этой проблемы нет.
написал:
Miha-Bes | 5 ноября 2009 00:51 | На сайте с: 1.10.2009 | |
Wka Ну как? помогло? Отпишись пож-ста. Если не помогло - могу узнать у знакомого конструктора с завода ИЖ.
написал:
сталь52ru | 7 ноября 2009 01:01 | На сайте с: 14.10.2009 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 9
возможно надо поднять иглу,проверить уровень топливо и сальники не изключение!
написал:
fedja | 29 ноября 2009 00:12 | На сайте с: 28.11.2009 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 13
Поменяй карбюратор, если не поможет смотри прокладку под переходником между карб и цилиндром. У меня тож так было.
написал:
zonder | 14 декабря 2009 22:18 | На сайте с: 5.11.2009 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 5
зачистить контакты, и отрегулируй искру! должно помочь
написал:
СТРИТРЭЙСЕР | 20 января 2010 11:53 | На сайте с: 19.01.2010 | |
Публикаций: 14 Комментариев: 675
Подними иглу
АПГРЕЙТУ ИЖА НЕТ ПРЕДЕЛА....
написал:
violentpain | 24 января 2010 03:09 | На сайте с: 6.01.2010 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 389
долго думал.так описал что сбил с толка.причины две:1)подсос.2)карбюратор.когда ты его поставил и как работал двиг на старом?.попробуй поменяй поставь к65д отличный карб так как выше модели не попадались.правильно выставленное зажигание и безперебойную искру и здоровые свечи не берем во внимание исходя из вопроса.должны работать.открытый коректок и закрытый воздухан а далее запуск признат не здорового подсоса.измени фразу за родину обидно:У меня юпитер 5. У него есть одна дибильная проблема - он не любит нормально заводиться.........у меня есть хозяин который не хочет читать книжку изучать и заниматься мной.любит дергать кик по сто раз.
Черт на колесе:)
написал:
DoZoR | 23 марта 2010 14:31 | На сайте с: 19.03.2010 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 44
что вы посоветуете?какой марки ставить карб.на юпитер-5 ?
написал:
violentpain | 23 марта 2010 15:23 | На сайте с: 6.01.2010 | |
че тут думать то:)65д или 68д.можно 62д но мне он не понравился.65и68стоят одинаково.у нас 1000руб
Черт на колесе:)
написал:
рася | 9 января 2011 20:25 | На сайте с: 9.01.2011 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 3
не незнаю у меня 62 д стоит отличныи карб не жалуюся у саседа такаяже фигня так же затыкали но по сто рас на кике прыгали кроче нашли выход открутили свечи прогнали и заливаеш в каждыи цилиндр 10 мг чистого не бадяженного бензика и он сразу схватывался короче у него проблемма была в смеси слишком много масло а насчет подсоса я всегда подсасываю прежде чем завести
написал:
ЮпАчЁк | 26 июля 2011 15:13 | На сайте с: 7.07.2011 | |
Подскажите я ехал на юпаке и он просто стал..... Не хочет заводится..
написал:
Гремм | 2 июня 2012 20:38 | На сайте с: 2.06.2012 | |
Я перед заводкой заливаю 10-15 гр бензина
написал:
Alex Streets | 20 сентября 2013 16:32 | На сайте с: 30.06.2013 | |
Публикаций: 4 Комментариев: 45
Лей под свечи)
А так,более чем уверен что у тебя там выроботка хорошая в котлах,и компрессии уже толком нет..
1
