Напишу как я делал! Береш старого юпитеровского и обрезаеш флянци так что бы остались одни окна, пакупаеш два планетовських они почти подходят, потом придьотся повозится с наклоном. Виставляеш наклон способом запилки, и вариш аргоном или холодной сваркой! Я так себе делал, но уклон не угадал и карбы в гору сотрели но при этом он нормально завелся и работало 2 цилиндра.
Я тут вот подумал как еще можно че нибуть придумать, и вот пришла мисль.
Как сделать патрубки с метала его можно и вигнуть и вирать проще!
Вот пишу мою идею: Берем обычную пластину (с толщиной мм.5) свердлим 4 дыри для болтов, потом просвердлить толстим свердлом для окон при этом потом придется поработать с напильником, потом берем две труби и варим по кругу, также само делать и возле карба. На мой взгляд можно зделать легко в домашних условиях! Если ктото будет делать (или зделал) то напишите мне на личку.
