Меню клуба
Общие темы
Мотоциклы ИЖ
Мотоциклы МИНСК
УРАЛ и ДНЕПР
Роботов: 0 Гостей: 10
Коробка
Пацаны подскажите кто знает! у меня на юпе 5 сломалась пружина на скоростном валу, поменял все собрал, и пропала 1 скорость, в коробку вобще не лазил но первой нет. в чем причина? подскажите кто знает
Автор новости: СТРИТРЭЙСЕР
написал:
Geka25 | 20 января 2010 21:14 | На сайте с: 1.12.2009 | |
Публикаций: 26 Комментариев: 168
возможно не совмещены риски(метки)сектора и червячного вала
написал:
СТРИТРЭЙСЕР | 20 января 2010 21:21 | На сайте с: 19.01.2010 | |
Публикаций: 14 Комментариев: 675
А из за самой пружины не может быть?
АПГРЕЙТУ ИЖА НЕТ ПРЕДЕЛА....
написал:
Geka25 | 20 января 2010 21:37 | На сайте с: 1.12.2009 | |
а ты движку не половинил
написал:
СТРИТРЭЙСЕР | 20 января 2010 21:39 | На сайте с: 19.01.2010 | |
В смысле?
Половинил, у меня юп а на юпе по другому ни как до коробки не доберешься
написал:
Geka25 | 20 января 2010 21:41 | На сайте с: 1.12.2009 | |
мотор нераскалывал
написал:
СТРИТРЭЙСЕР | 20 января 2010 21:42 | На сайте с: 19.01.2010 | |
Раскрывал
написал:
Geka25 | 20 января 2010 21:48 | На сайте с: 1.12.2009 | |
бывает даже коробку нетрогаешь а риски на секторе смещаются.такчто надо смотреть риски
написал:
RIDER_TUT | 21 января 2010 00:46 | На сайте с: 19.01.2010 | |
Публикаций: 8 Комментариев: 79
А ОСТАЛЬНЫЕ СКОРОСТИ КАК?
RIDE TO LIVE-LIVE TO RIDE
написал:
СТРИТРЭЙСЕР | 21 января 2010 17:23 | На сайте с: 19.01.2010 | |
Остальные включаются как и раньше отлично!
написал:
RIDER_TUT | 21 января 2010 22:43 | На сайте с: 19.01.2010 | |
А ПОСЛЕ ЧЕТВЁРТОЙ ЧТО НИБУДЬ ВКЛЮЧАЕТСЯ?
написал:
СТРИТРЭЙСЕР | 22 января 2010 08:56 | На сайте с: 19.01.2010 | |
Нет больше ни че не включается! вниз вторая ну а вверх 3 4 и все больше ни че!
написал:
violentpain | 22 января 2010 12:49 | На сайте с: 6.01.2010 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 389
выход только один.заново колоть.описываю плохо сделать могу хорошо.если пружину менял а вал не менял значит не в валу проблема.плюс300руб.пружина как ее проверить?просто.нажми на ножку пер передач(НПП)вниз к примеру отпустив она должна сразу же возвратится в исходное горизонтальное положение.вертается?не клинит?отлично значит пружина работает и стоит правильно.пишешь поменял -все.че все если сломалась пружина?не понятно.половинь движек.при снятии половинки скорее всего коробка приподнялась.точно приподнялась.это я пишу если ты не менял сам вал.возможно вылетели шайбы.на хорошей не убитой коробке их 2шт.проверь их.если коробка не айс и половинки с износом то у тебя должны были стоять дополнительные регулировочные шайбы.я ведь не знаю у кого ты взял мот и сам ли ты собирал движек до того как он работал.когда вынимал вал ПРАВИЛЬНО ЛИ ПОСТАВИЛ АНКЕР НА ШТЫРЕК ПОД КОТОРЫМ ПРУЖИНКА.ПРИ РАЗОБРАНОМ ДВИЖКЕ ПОСМОТРИ САМ МЕХАНИЗМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ.НАДЕНЬ НПП и попереключай и вверх и вниз.трудно обьяснить но что делать.выложил бы фотку именно своего движка подписав ручкой каждую деталь.надеюсь так поймеш раз движек собрал.пишу же не только для тебя но чтоб было понятно и тем кто движек не разу не колол.если переключение вала без коробки работает нормально и вал не качается в корпусе и верх и вниз тогда все ок.ставь 2 шайбы посмотри в книжке на рисунке куда именно.и ставь коробку совместив правильно риски.все теперь у тебя собрана одна половинка на ней коробка на валу нпп.вот и переключай все передачи с 1по4.все есть?значит все ок.переключатся будут с усилеем.смотри чтоб пазики друг из друга не вылетели.не маж герметиком!надевай вторую половинку движка.надел?окей.попробуй все ли есть передачи?все?окей.закручивай болты скрепляй половинки.собрал?окей.пробуй переключение передач?все?отлично!вот теперь половинь заново.все проделай тоже самое начиная с шайб и рисок маж герметиком и скрепляй.собрал движек?пробуй скорости.все есть?окей.лучше подождать сутки чтоб точно отлично герметик застыл.еше раз пробуеш скорости.если все то лей масло 1литр.и пробуй скорости.если есть все смело ставь движек на раму и будет тебе счастье.удачи.
violentpain,
Черт на колесе:)
написал:
СТРИТРЭЙСЕР | 22 января 2010 14:21 | На сайте с: 19.01.2010 | |
Блин точно я же помню у меня какие то 2 шайбы вывалились! но я так и не понял куда их ставить.вот так и собрал! спасибо что подсказал!
написал:
violentpain | 23 января 2010 12:31 | На сайте с: 6.01.2010 | |
в книжке посмотри.лучше конечно найди те которые вывалились.они определенной толшины.
Черт на колесе:)
написал:
СТРИТРЭЙСЕР | 23 января 2010 12:38 | На сайте с: 19.01.2010 | |
А если не найду другие подобрать можно?
написал:
violentpain | 24 января 2010 02:13 | На сайте с: 6.01.2010 | |
подобрать можно что угодно:)главное знать размер.от него будет зависеть точность и плавность переключения.скорости начнут проскакивать вылетать и тд.раз работал только с 2кольцами знать коробка не особо ушатана.посмотри в книге или с этого сайта ее скачай.если уж не найдеш схожу замерю у меня штуки 3 в запасе есть со старых движков
Черт на колесе:)
написал:
СТРИТРЭЙСЕР | 24 января 2010 10:14 | На сайте с: 19.01.2010 | |
Блин я не нашел ! Замерь если не трудно,и сюда напиши! заранее спасибо
написал:
СТРИТРЭЙСЕР | 29 января 2010 15:28 | На сайте с: 19.01.2010 | |
Спасибо большое всем кто подсказал!Все собрал,все работает отлично!
написал:
violentpain | 20 февраля 2010 15:51 | На сайте с: 6.01.2010 | |
Приятно слышать:)коробку как ни крути неправильно собрать не возможно.ГЛАВНЫЕ БАГИ:это не совместили правильно риски или не поставили 2шайбы
Черт на колесе:)
написал:
777diman777 | 1 апреля 2010 23:30 | На сайте с: 28.02.2010 | |
Публикаций: 5 Комментариев: 203
у меня была такая же проблема но с планетой собрал коробку а 1 передачи нет.Разобрал и пригляделся а сектор с червяком не совмещены .Посмотрел в книге оказывается правильно ,совместил собрал и все нормально.
1
