Цилиндр на ИЖ планету 4 от пускача ПД 10
Хочю поставить на иж планету 4 цилиндр от пускача ПД 10.
Подскажите, получится?
 (голосов: 48)
    Другие новости похожие на "Цилиндр на ИЖ планету 4 от пускача ПД 10":
  • Рассуждение про установку пускачёвского цилиндра на картер планеты, и разли ...
  • Крабюратор..
  • Коленвал от планеты 3 на планету 5 ????
  • Зажигание с минска на планету
  • Купил Планету 5
  • Иж Планета с цилиндром ПД10
  • Наконец то сделал)
  • Оцените планету
  • Тюнинг Минска
  • Собрал мот с того что было. ИЖ Планета 5,4,3. Водяное охлаждение.
  • Тюнинг коробки иж планета 3
  • Обменял свою Планету на Юпитер 5
  • Вот и доделал свою планету
  • Оцените Мою Планету!
  • Решил и я показать свою Планету)
  • Автор новости: ___ЖекА___
    написал: 123456789   |   2 февраля 2010 19:22   |   На сайте с: 31.01.2010   |
    Комментариев: 27
    В зависимости от того какай там диаметр поршня если очень большой то конечно не подойдёт... мне батя говорил что гильза имеет свою закалку, а если росточить гильзу под большой поршень, то ёе мощность потеряется і будет скоро перегриватсяа впрочем і такой сили не будет имет какую имел... такчто я би на твоем месте не ставил поршня от пускача.
    написал: Lapot69   |   2 февраля 2010 22:18   |   На сайте с: 11.01.2010   |
    Регион: 69
    Комментариев: 67
    поршень от пускача ставить без переделок нельзя,точи не точи заклинит,так ка сплав другой.К тому же посмотри на юбку поршня и будет видна разница.Впрочем это касается поршней и от пд-8(это "Восход") их можно подогнать но тоже не без нюансов.Если ставить с цилиндром от пд-10(350),ТО НАДО СТАВИТЬ РАДИАТОР И ПОМПУ.Помпу можно с электрическим приводом.Радиатор надо подбирать к помпе по мошности,подойдёт например от печки авто,но можно и масляный соответствующего размера.Но поршень всё равно дорабатывать!Цилиндр от пускача без жидкостного охлаждения работать не может!Надо незабыть и про степень сжатия,детали пускачей не расчитаны на высокооктановый бензин.Кстати пусковые двигатели тракторов Т-40 сделаны набазе двигателей ЗИД.А ДТ-75,МТЗ-80,Т-150 на базе ИЖ-П.ОДНАКО кривошипы ставили зачастую некондицию,так как пускач работает минуты и степень сжатия небольшая.
    написал: Палыч   |   3 февраля 2010 09:15   |   На сайте с: 22.07.2008   |
    moderator
    Публикаций: 56
    Комментариев: 414
    не получиться
    написал: Lapot69   |   3 февраля 2010 10:51   |   На сайте с: 11.01.2010   |
    Регион: 69
    Комментариев: 67
    Руслан,мужик ты авторитетный спору нет,но сдесь не прав,делали и не раз.Я сам учавствовал в переделке .Кстати уже упоминал Тверского байкера"Лешего"(Олега Рогова)который имел переделанный им ИЖ-56 под такой цилиндр,имевший датчик температуры и радиатор с помпой.На мото в переделке которого учавствовол .помпа имела приводот кривошипа в районе генератора,крепилась на крышке.,Радиатор крепился спереди на раме между мото и коляской .Это была печка печка от"Москвича"с электромотором,имелся и датчик температуры.Мото сделано в1984 году и ещё ездил в 1998году.Помпа была не с авто,но откуда честно непомю.Встречал конструкцию и с масляным радиатором,там привод тот же но вместо помпы был насос от "Днепра"и не было вентилятора.Со слов хозяина заводился хорошо и не грелся.Был ещё вариант с самодельным радиаторм и электропомпой используемой гдето в авиации.Хозяин ,авиамеханик.сделал его для поездок на  охоту,и при этом проходил техосмотр.Вобще примеров много удивлён что никто не встречал.
    написал: ___ЖекА___   |   3 февраля 2010 10:52   |   На сайте с: 24.01.2010   |
    Комментариев: 24
    Нет я понимаю что поршень не подходит! я имел ввиду чтоб взять цилиндр от пускача подобрать подходяший ижовский поршень и поставить это всё на двигателью т.е поршень стандартный ижаковский а цилиндр от пускача! и придумать туда помпу с радиатором!
    написал: Lapot69   |   3 февраля 2010 11:02   |   На сайте с: 11.01.2010   |
    Регион: 69
    Комментариев: 67
    Жека, я об этом и написал можно и ставили но возни много.(Кстати для Руслана,если не знаю чего то не пишу,например имея "днепр" я  слышал про мото с радиатором но не стречал , поэтому там на вопрос моего коментария нет).Главное дорого.Без охлаждения жидкостью двигатель с таким цилиндром работать не будет.
    написал: ___ЖекА___   |   3 февраля 2010 11:16   |   На сайте с: 24.01.2010   |
    Комментариев: 24
    СПАСИБО но если повозится я так думаю можно хорошего результата достичь!
    написал: Палыч   |   3 февраля 2010 11:22   |   На сайте с: 22.07.2008   |
    moderator
    Публикаций: 56
    Комментариев: 414
    я вот просто не пойму в чем смысле этой переделки я просто пару раз пробовал ставить поршень с пускача на на 250-ку чезу так он разлетается на куски после нескольких заездов потом горя не оберешься когда по частям его доставать начинаешь, смыл не в том что не получиться вобще но учитесь на чужих ошибках у меня у самого за годы знакомства с советскими мотоциклами есть куча наработок но на опыте знаю что не все они применимы либо ресурс мотора не велик либо мороки много либо условия эксплуотации не подходяти еще по поводу маслянного радиатора для тяжа упрекать меня не нужно,чужие мысли и наработки почитать можно в инете и так, а мы как раз сейчас пытаемся применить это на базе мотора моего к-750 что получится пока не знаю но как закончу расскажу идея созрела уже давно и воплощатся начала на базе кроссового колясочного урала но толи опыта изначально мало было то-ли какие-то другие факторы изначально большого результата не дали, на дорожник конечно все бы пошло но об этом говорить еще рано короче к весне доделаю расскажу
    и еще смысл не в цилиндре с охлаждением жидкостью, а всего навсего охлаждение масла в двигателе.
    написал: ___ЖекА___   |   3 февраля 2010 13:52   |   На сайте с: 24.01.2010   |
    Комментариев: 24
    Руслан я думаю тебе не понятно я не поршень союираюсь ставит а цилиндр! т.к поршень не подайдёт потомучто у пускача палец толше он просто напросто не влезитв шатун! а цилиндр я думаю падайдёт .т.к у этово пускача обьём 350 кубиков такойже как на планете! я просто в одном журнале видел что на пускачь от ижа цилиндр ставят!
    написал: Lapot69   |   3 февраля 2010 20:29   |   На сайте с: 11.01.2010   |
    Регион: 69
    Комментариев: 67
    Не то не так пишу,не то не так читаете.1)Поршень не годится.2)цилиндр пускача,(кромеПД-8),охлаждается жидкостью.3)вопрос ЖЭКА задал не про тяж, а про "Планету",на него подойдёт цилиндр от ПД-10,(350).но нужен контур жидкостного охлаждения.Пд-10-сделан на базе двиг,"Планеты".
    Руслану .По тяжу я вообще ничего незнаю.Сама статья дельная наоборот мне интересно,с чего ты взял что тебя критикую не понял.Собственно и на вашем сайте гужуюсь потому что интересно и мужики с "сольцой"дело знают.
    написал: Палыч   |   4 февраля 2010 09:17   |   На сайте с: 22.07.2008   |
    moderator
    Публикаций: 56
    Комментариев: 414
    Весь смысл идеи конечно хорош в общем порою старые журналы хочу узнать что деды по этому поводу пишут, а вчера пообщался по этому поводу с парнем так он немного другую идею подкинул , "а что если взять цилиндр с планеты водянки уже готовый, он как раз для такого режима работы рассчитан и цена не такая уж большая", у нас в Украине их еще пока понт поставок нет  а по России найти можно и на базе его и мудрить только вот помпу придется ставить электрическую и изобретать что-то типа реостата под датчик температуры чтоб не самому переключать а автоматика регулировала обороты электромотора помпы. Постоянная температура мотора увеличивает ресурс если не в два то в полтора раза точно. Тогда думаю и толк будет (личное мнение). Одна голова хорошо а....
    написал: dvigok   |   30 марта 2010 18:17   |   На сайте с: 31.01.2010   |
    Публикаций: 12
    Комментариев: 1068
    не разу не видел на планету горшок с водяным охлождением ,читал в инэте что эта модель не пошла в производство ,но один сослуживец каким то образом купил такой аппарат!!!  boss
    написал: любитель   |   16 декабря 2010 15:08   |   На сайте с: 4.02.2010   |
    Регион: 1
    Комментариев: 51
    не плохо было придуманно вот а как дело обстоит с выхлопной а она как раз по сиридине по раме пойдёт а в иже рама однотрубчатая и что как дальше ?
    написал: Яха   |   3 октября 2012 14:58   |   На сайте с: 3.10.2012   |
    Комментариев: 66
    У меня на планете 3 стоит поршень от пускачя , и обычный планетовский цилиндр.
    Я её купил уже такую . Работает нормально , греется также как и обычная. Вообще разницы не какой Только во втулочках в поршне
    Вообще х знает от чего поршень
    написал: николай0895   |   3 октября 2012 17:36   |   На сайте с: 28.09.2012   |
    Комментариев: 13
    Мне кажеться это хорошая идея можно попробовать поставить если тебе самому интересно, ну если что Я ЗА ВОДЯНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ ya_za
    написал: Michan   |   18 октября 2012 20:00   |   На сайте с: 19.05.2012   |
    Комментариев: 88
    У меня на Планете 5 цилиндр с пускача стоит, точил его по планетовскому поршню.
    написал: sergej.nikitin.   |   18 октября 2012 21:30   |   На сайте с: 18.10.2012   |
    Комментариев: 4
    Michan и как заводится также ,а поршень на много больше на пускаче
    написал: Michan   |   19 февраля 2014 13:20   |   На сайте с: 19.05.2012   |
    Комментариев: 88
    Поршень такой же, отличается массой, количеством поршневых колец и диаметром пальца.
    написал: wastor   |   7 ноября 2015 07:27   |   На сайте с: 6.11.2015   |
    Регион: 43
    Комментариев: 2
    Все получится,ставь.
    Были..
    Надо поставить
    Нет и ненужны
    Фотография 21
    Ява 350
