Меню клуба
Общие темы
Мотоциклы ИЖ
Мотоциклы МИНСК
УРАЛ и ДНЕПР
Роботов: 0 Гостей: 10
целиндры
подскажите какая это марка движка?
Автор новости: Andrey2010
написал:
faint | 19 февраля 2010 08:11 | На сайте с: 29.01.2010 | |
moderator
Публикаций: 4 Комментариев: 1184
ну по идее это второй юпак,только чё это за головки!?c третьего чтоли
написал:
Andrey2010 | 19 февраля 2010 08:32 | На сайте с: 16.02.2010 | |
Публикаций: 7 Комментариев: 10
faint,
я его разобрал на головке ю 3 написано значит и целиндры подскажи.а марка движка справо ничего нет слево написано.Н37932
написал:
faint | 19 февраля 2010 08:43 | На сайте с: 29.01.2010 | |
moderator
ну головки я и не читая увидел что с 3,а двиган 2 должен быть!
написал:
Andrey2010 | 19 февраля 2010 09:51 | На сайте с: 16.02.2010 | |
faint,
подскажи сколько в роликовом подшибнике роликов.
написал:
faint | 19 февраля 2010 14:00 | На сайте с: 29.01.2010 | |
moderator
трудно ответить,есть подшипники роликовые которые по всей окружности забиты этими шариками без промежутков,а есть где всего то штук 6-8 (к примеру)!я никогда не считал их,я смотрел их на износ.
написал:
Andrey2010 | 19 февраля 2010 14:27 | На сайте с: 16.02.2010 | |
faint,
не про те наверно думаешь или я не так объяснил просто когда я вчера колол движок они рассыпались я собрал только все ли они на вторичном вале.
написал:
faint | 19 февраля 2010 14:34 | На сайте с: 29.01.2010 | |
moderator
Аааааа теперь понятно вот точного количества к сожалению не знаю
написал:
Andrey2010 | 19 февраля 2010 15:03 | На сайте с: 16.02.2010 | |
faint,
сегоддня отдали два картера боковые крышки в сборе с коленвалами.интересно а коробка сцепление от юп 2 или 3 подойдёт.просто у меня два движка.
написал:
faint | 19 февраля 2010 21:54 | На сайте с: 29.01.2010 | |
moderator
тебе ещё надо знать про замену цилиндров на 2м и 3м юпаке и о коробке со сцеплением!?
написал:
faint | 20 февраля 2010 08:35 | На сайте с: 29.01.2010 | |
moderator
я разузнал всё! короче С 4 на 3 можно поставить целиндры,только там надо менять патрубки и крепление ! теперь по поводу коробки и сцепления,со 2го подойдут на 3й и наоборот с 3го на 2й!вообщем они одинаковые на 2 и на 3 юпаке
написал:
violentpain | 20 февраля 2010 15:09 | На сайте с: 6.01.2010 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 389
да.это старый надежный юпачек2.поршневая 2 а головки 3.вот только зачем?видать других не было.на 4юпаке поршневая гавно он и заводится из за этого плохо.ставил на 4 от 2глюк исправился.диски сцупления на всех юпитерах одинаковы.разное только их количество.на 2и3ю сцепление один в один 6дисков.на последуюших моделях с 4юих уже7штук.соответственно корзины разные.но все равно можно поставить на любой юпак любое сцепление будь то на 6или 7дисков.просто если ставишь на 7дисков надо поставить левую крышку от 4или 5юпака.да и левую советую поставить от старших моделей.там проем под генератор больше и поудобнее зажигание смотреть.еше правые крышки есть под 3болта крепления и усиленные под 4болта.но для крышки под 4болта нужно и половинку правого картера под 4 болта или приваривают ухо с резьбой.помогает особенно когда движку 40лет и он крученый перекрученый.и резьбы то еже нет.и новую дальше нарезали и она износилась
Черт на колесе:)
написал:
faint | 20 февраля 2010 15:38 | На сайте с: 29.01.2010 | |
moderator
ну значит я правильно сказал!только я вот думаю если подошли 3ие головки то может и цилики с 3го подойдут?!
написал:
dvigok | 21 февраля 2010 22:11 | На сайте с: 31.01.2010 | |
Публикаций: 12 Комментариев: 1068
ну да движок от двойки головы от тройки
написал:
kover1340 | 22 февраля 2010 00:05 | На сайте с: 21.12.2009 | |
Публикаций: 3 Комментариев: 180
эт юпер 2.только головки не родные.скорей всего от 3 юпера
написал:
VORTEX | 26 февраля 2010 13:38 | На сайте с: 24.02.2010 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 5
violentpain,это у тебя в башке гавно,не умеешь пользоваться-не суйся.прописная истина
написал:
kover1340 | 26 февраля 2010 14:00 | На сайте с: 21.12.2009 | |
не парься.у каждого свое мнение
написал:
reppley | 26 февраля 2010 23:36 | На сайте с: 15.02.2010 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 7
Это точно вторие цылиндри, и третие головки, они по четвертый юпаки полностю взаимо заменяемие!
написал:
20sanya00 | 25 марта 2010 14:59 | На сайте с: 12.02.2010 | |
двигун похож на двоешный у меня был такой а головки троешные
написал:
Палыч | 25 марта 2010 15:13 | На сайте с: 22.07.2008 | |
moderator
Публикаций: 56 Комментариев: 414
Двиг и гильзы двойка по боковой крышке картера видно, а вот головы тройки самый безбашенный юпаковский мотор в стандартной комплектации
написал:
СТРИТРЭЙСЕР | 25 марта 2010 15:27 | На сайте с: 19.01.2010 | |
Публикаций: 14 Комментариев: 675
VORTEX,я с violentpain полностью согласен на счет циликов от 4 юпа
АПГРЕЙТУ ИЖА НЕТ ПРЕДЕЛА....
1
