Меню клуба
Общие темы
Мотоциклы ИЖ
Мотоциклы МИНСК
УРАЛ и ДНЕПР
Роботов: 0 Гостей: 12
двигатель
при сборке сцепления внимательно обратите внимание на моторную цепь !! посмотрите на неё сверху ,она должна быть параллельно картеру ,если будет перекос он будет заметен в этом случае она быстро изнашивается и начинает"ЖРАТЬ"КОРЗИНКУ СЦЕПЛЕНИЯ И МОТОРНУЮ ЗВЕЗДУ !!! это будет хорошо видно по корзине ,зубья с боков становятся острыми а износ по верх зуба это естественный износ зависит который от заливаемого масла !!!для регулировки используются шайбы ,многие начинающие мотоводы и не задумываются для чего они !!прежде чем одеть корзину шайбы ставятся на вал затем втулка ,потом одеваешь корзину вместе с цепью и звездой ,по звезде немного постучите что бы полностью осела!!затем чуть затяните и смотрите параллельности цепи !и вот таким образом и регулируйте в зависимости от вашего положения цепки ,у меня вот вообще шайбы не понадобились на всех мотоциклах будут разные показания в зависимости от износа вала КП , от коленвала тоже зависимость сейчас все коленвалы разные, на глаз не заметно а вот померяешь разница есть обращайте внимание на это я имею ввиду конус куда одевается моторная звезда от щеки вала по длине он отличается как и у меня сейчас собрал движок заметил разницу между старым коленвалом и новым ,у нового конус оказался чуть длиннее!! Да мы тут с друганом в процессе всех ремонтов придумали клюя для откручивания и закручивания корзинки ,просто взяли старый самый нижний металлический диск сцепления приварили шток в виде ручки и ключ готов одеваешь его на корзину ручка упирается в заводной вал и таким образом закручиваешь или откручиваешь!!! на фотках он есть
Автор новости: dvigok
написал:
dvigok | 21 февраля 2010 17:03 | На сайте с: 31.01.2010 | |
Публикаций: 12 Комментариев: 1068
ваще затупил не туда статью отправил !!!
написал:
стажер | 21 февраля 2010 18:26 | На сайте с: 6.11.2008 | |
Публикаций: 14 Комментариев: 189
ребята берегите себя!!!
написал:
dvigok | 21 февраля 2010 18:28 | На сайте с: 31.01.2010 | |
да в иж двигатель получилось в днепр урал !!!
написал:
стажер | 21 февраля 2010 18:33 | На сайте с: 6.11.2008 | |
ща все будет
написал:
dvigok | 21 февраля 2010 19:38 | На сайте с: 31.01.2010 | |
спасибо! а то я в этих делах слабоват!
написал:
kover1340 | 21 февраля 2010 23:58 | На сайте с: 21.12.2009 | |
Публикаций: 3 Комментариев: 180
научишься,не горюй
написал:
123456789 | 22 февраля 2010 17:49 | На сайте с: 31.01.2010 | |
Публикаций: 4 Комментариев: 27
полезная статья для новичков!
написал:
Wka | 22 февраля 2010 18:02 | На сайте с: 13.05.2009 | |
Публикаций: 6 Комментариев: 72
Проблема еще в том, что когда сравниваешь уровень - надо каждый раз затягивать звездочку коленвала, иначе она одевается не до конца и получается разница миллиметров в 5.
написал:
dvigok | 22 февраля 2010 21:15 | На сайте с: 31.01.2010 | |
канешно надо её подбивать и чуть затянуть
написал:
violentpain | 12 марта 2010 02:38 | На сайте с: 6.01.2010 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 389
отличный ключ.хотя предпочитаю совать пасатижи.да с подложением шайб не стоит забывать и про полумесяц кика.его тоже придется выравнивать чтоб зубья сходились и не проскакивали или цеплялись только боком
Черт на колесе:)
написал:
dvigok | 14 марта 2010 21:59 | На сайте с: 31.01.2010 | |
точно подметил у некоторых товарищей есть такой диагноз "кривых рук" так у них как ты говориш и съедает половину зубов полумесяца !!ну а потом клинит
1
