Термо-датчик воздушного охлаждения
Дерзайте парни!
Полезная вещь - знать температуру двигателя... Повезло "водянщикам", у них, как правило, есть штатный датчик, а нам, "воздушникам" зачастую приходится играть в угадайку "словлю я ща тепловой клин или нет", но ведь умные дядьки уже давно придумали термодатчик для установки на двигателя с возд. охлаждением! Ну и, как обычно, я вкратце расскажу где это чудо купить и как установить.
Начнём с датчика, единственный известный мне вариант - это датчик KOSO: KO-KI000R14 "Датчик температуры Koso, под свечку - 14мм", его можно купить, например, в revout.ru. В комплекте несколько шайб под свечку с гнездом под датчик, сам датчик и провод-переходник. На самом деле, это обычная термопара зашитая в удобный корпус, так что, в принципе, можно соорудить нечто подобное самому. Ставится шайба так, как на фотке, в неё ввинчивается сам датчик. Кстати, учтите, что корпус датчика очень хрупкий, и при ввинчивании НЕЛЬЗЯ прилагать усилие! Советую его вообще закручивать рукой, а ключем только притянуть контргайку!
Но датчик - это только пол-дела, надо же ещё как-то считывать с него показания. Тут можно пойти двумя путями: купить фирменный гаджект KOSO, на подобие такого: "S6-4030 Мультиметр Stage6, тахометр - датчик температуры - часы" или даже такого как на фотке, но если деньги жалко, можно подобрать, например, компьютерный девайс, главное чтобы он мог показывать температуру до 150ти градусов!
Теперь о прихватах и клинах. Чаще всего прихваты случаются при температуре около 140 градусов по Цельсию, так что если подороге вы увидели, что на датчике такая цифра, советую сбавить газ или остановиться, НО НЕ ГЛУШИТЬ ДВИГАТЕЛЬ!
термо-датчик воздушного охлаждения
 (голосов: 19)
    Другие новости похожие на "Термо-датчик воздушного охлаждения":
  • Датчик температуры на иж
  • НОВЫ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ
  • Датчик температуры на иж планета 5
  • датчик холла
  • Датчик давления масла на Урал
  • ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА
  • Датчик топлива
  • Система контроля температуры двигателя
  • Указатель скоростей на бесконтактном датчике.
  • хотел бы посоветоваться , за сколько его можно продать?
  • Сгоревший ХОЛЛ.Вторая жизнь.
  • Двойной опто-датчик + коммутатор с автоматическим электронным ФУОЗом
  • новая панель приборов
  • Цифровой спидометр для ижа
  • БЗС на 6 вольт
  • Автор новости: Tuner
    написал: faint   |   12 апреля 2010 17:02   |   На сайте с: 29.01.2010   |
    moderator
    Комментариев: 1184
    не знаю,я считаю это лишним
    написал: 2010Vadimka   |   12 апреля 2010 17:34   |   На сайте с: 4.04.2010   |
    Комментариев: 40
    Я тоже согласен с  faint...! Это как танку запосное колесо!!!
    написал: dvigok   |   12 апреля 2010 17:49   |   На сайте с: 31.01.2010   |
    Публикаций: 12
    Комментариев: 1068
    smile
    написал: СТРИТРЭЙСЕР   |   12 апреля 2010 21:35   |   На сайте с: 19.01.2010   |
    Публикаций: 14
    Комментариев: 675
    очень полезная статья respekt!только как вот его на юп поставить датчик то ведь 1 а горшка 2 smiles
    АПГРЕЙТУ ИЖА НЕТ ПРЕДЕЛА....
    написал: Tuner   |   13 апреля 2010 07:27   |   На сайте с: 30.03.2010   |
    Комментариев: 21
    разница есть? я думаю на двух цилиндров одна температура или нет?ну хотяб по одному можна будит сверятся!
    написал: FIL   |   30 мая 2010 23:31   |   На сайте с: 26.05.2010   |
    Комментариев: 4
    и сколько стоит эта вещь
    написал: Redimer   |   26 сентября 2010 11:20   |   На сайте с: 21.09.2010   |
    Комментариев: 7
    Термодатчик нужно ставить не на головку, а на рубашку цилиндра, температуры там разные согласитесь.
    написал: vasyyaa   |   14 мая 2011 23:49   |   На сайте с: 14.01.2011   |
    Комментариев: 70
    да нафига вобще этот датчик это все излишки
    написал: Otmorozok68   |   9 июля 2012 22:40   |   На сайте с: 7.07.2012   |
    Комментариев: 14
    етот датчих хорош когда новая поршневаю вся стоит..сколько стоит сделать его?
    Ваш регион?
    Дальневосточный
    Сибирский
    Уральский
    Приволжский
    Северо-Западный
    Центральный
    Южный
    Северо-Кавказский
    Страны бывшего СССР
    Зарубежье
    доделал юп
