Меню клуба
Общие темы
Мотоциклы ИЖ
Мотоциклы МИНСК
УРАЛ и ДНЕПР
Роботов: 0 Гостей: 14
Как правильно отрегулировать карбюратор K-62
У меня такая проблема когда я резко поворачиваю газульку мотоцикл глохнет( как бы захлебывается) игла стоит на 2 делении! как правильно его отрегулировать? на каком деление должна стоять игла? На сколько должен быть откручен болт регулирующий обогащение смеси? У меня Иж-П3, цилиндр не разу не растачивал!
Автор новости: pabiahais
написал:
USSR | 22 апреля 2010 18:14 | На сайте с: 12.04.2010 | |
Публикаций: 4 Комментариев: 113
поставь иглу по центру,а болт топливный закрути до упора а потом на 1,5-2 оборота открути и посмари как будет работать,должно быть все
написал:
Suzukin | 22 апреля 2010 18:21 | На сайте с: 29.09.2009 | |
Публикаций: 4 Комментариев: 52
работа карбюратора зависит от множества факторов,а по тому нет каких либо универсальных настроек подходящих абсолютно всем!так,как написал предыдущий автор сделать можно,но это только для начала-только для того,чтобы двигатель завёлся!а уж после этого-начинается самое интересное!просто не бойся в нём что-то менять,переставляй иглу,крути винт и смотри какая будет реакция!Только так можно заставить мот нормально работать!
написал:
Stenn | 22 апреля 2010 19:59 | На сайте с: 19.04.2010 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 4
Под названием топливный болт здесь видимо имел ввиду винт качества.Его лучше закрутить до упора.Лучше ехать будет
написал:
KRESH | 6 мая 2010 15:25 | На сайте с: 6.05.2010 | |
Публикаций: 10 Комментариев: 530
Несогласен (для каждого двигателя это индивидуально), расход топлива увеличится, возможно на холостых плохо работать будет.
написал:
Atomic | 18 мая 2010 11:59 | На сайте с: 17.05.2010 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 2
Извините, что пишу не в эту тему.
У меня проблема с карбюратором К65И.У самого ИЖ Планета-4.Заводится со 2 раза (правда пока не "подсосешь" ни зоведется)))Отрегулировал карб,вроде норм...НО когда включаю первую передачу и начинаю трогатся он у меня глохнет.ПОМОГИТЕ в чем причин и как её устранить??
написал:
KRESH | 18 мая 2010 13:53 | На сайте с: 6.05.2010 | |
Сцепление скорее всего
написал:
dvigok | 18 мая 2010 16:44 | На сайте с: 31.01.2010 | |
Публикаций: 12 Комментариев: 1068
братья по железу да тут может быть всё что угодно ,но сцепление тут явно не в тему может свече пи...............ец может зажига парит мозг смотри внимательно другие мануалы судя по твоим словам у тя обагащёная смесь какой жиклёр стоит ?? может попловки утонули итд??что часто бывает от грязи в баке ,у меня писчинка поала под клапан попловка и он заклинил утопившись .а может они у тя пробиты !!!
написал:
KRESH | 18 мая 2010 16:59 | На сайте с: 6.05.2010 | |
Я имел ввиду может резко бросает он его.
Или вообще не выжимается оно
написал:
Atomic | 18 мая 2010 17:11 | На сайте с: 17.05.2010 | |
dvigok свеча новая,попловки хорошие ведь тока промыл ,мусра не должно быть.
Ставлю К68И тянет великолепно! но заводится хреново((((
написал:
kostjan | 16 июня 2010 17:16 | На сайте с: 16.06.2010 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 1
а у меня на Планете 5 двиг как то странно работает, когда едешь равномерно, т.е. не газуешь, смесь воспламеняется как бы через раз....работает как трактор .чё я только не регулировал...не помогает.не подскажете в чем дело??
написал:
Buraka | 19 июня 2010 23:41 | На сайте с: 19.06.2010 | |
Мне кажется кантактам хана
написал:
777diman777 | 20 июня 2010 10:34 | На сайте с: 28.02.2010 | |
Публикаций: 5 Комментариев: 203
Народ подскажите пожалуйста в чем дело у меня с карбюратором чтото тока я завожу двигатель как он набирает максимальные обороты болт крутил как положено но ему все не почем вродебы воздух нигде не подсасывает я ума не приложу что делать.Я воздухан рукой зажимаю оставляю маленькую дырочку и он работает нормально.Купил ремкомплект все поменял и всеравно тоже самое.
написал:
rafa gangster | 22 июня 2010 16:06 | На сайте с: 22.06.2010 | |
У меня такие же проблемы как у макса тоже карбюратор к65и
написал:
jaguar_94 | 9 октября 2010 21:24 | На сайте с: 18.05.2010 | |
Публикаций: 5 Комментариев: 258
А у меня проблемы как у kostjan , че делать помогите пожалуйста!!!
написал:
Вадос | 12 апреля 2012 22:35 | На сайте с: 12.04.2012 | |
Как правыльно отрыгулировать иглу на минске Как правыльно отрыгулировать иглу на минске ????????????
Регион: 59
Публикаций: 2 Комментариев: 82
вадос на 2 деление поставь
написал:
Люблю Алюнку | 10 июля 2013 21:50 | На сайте с: 10.07.2013 | |
Рябят, у меня планета 3, карбюратор к65, подсасывает очень плохо что сделать? начинаю ехать и он глохнет от недостачи топлива
написал:
Vensab | 11 июля 2013 02:56 | На сайте с: 30.05.2012 | |
moderator
Публикаций: 13 Комментариев: 710
почистить кранник для начала.
приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________
1
