Партнеры клуба
{links1}
Разное
{links3}
Всего на сайте: 47
Гостей: 47
Немного по теме
{links2}
Коробка Планеты 5
Помогите кто может. У меня ИЖ Планета 5, всё нормально кроме коробки.Все скорости кроме четвёртой  ..бут мозга. Что только я не делал, всё в пустую.
Друг посоветовал мне поставить Юпитерскую коробку. Подойдёт ли она на Планету?
 (голосов: 10)
    Другие новости похожие на "Коробка Планеты 5":
  • Коленвал от планеты 3 на планету 5 ????
  • Тюнинг коробки иж планета 3
  • Проблема с движком планеты 5
  • Коробка передач или карзина ?
  • коробка передач
  • Мой нынешний друг!!!
  • Коробка на восходе 3м. Помогите собрать!
  • Зажигание с минска на планету
  • Коробка планеты
  • Помогите сделать минск
  • Пожалуйста помогите с креплением двигателя
  • Обменял свою Планету на Юпитер 5
  • Замена КПП Иж планета 3
  • Моя Планета 5
  • иж планета спорт-350
  • Автор новости: SC10
    написал: vitaly25   |   24 мая 2010 14:47   |   На сайте с: 26.03.2010   |
    Публикаций: 6
    Комментариев: 241
    неподойдёт, мож некоторые шестерни
    написал: Morkovka   |   24 мая 2010 14:59   |   На сайте с: 10.05.2010   |
    Комментариев: 110
    да виталя прав там тока шестерни подходят
    написал: 777diman777   |   24 мая 2010 15:06   |   На сайте с: 28.02.2010   |
    Комментариев: 203
    Даже пробовать не советую там все разное
    написал: Metallic Silver   |   24 мая 2010 15:09   |   На сайте с: 24.05.2010   |
    Комментариев: 1
    ти може  ***ово виставив передачы одним словом слухай клиниш коробку и ставиш нейтраль миж 1 и 2 передачою потим 2 шлици остав зверху и все буде кайф
    написал: faint   |   24 мая 2010 15:23   |   На сайте с: 29.01.2010   |
    moderator
    Комментариев: 1184
    Metallic Silver ,дружок,коментируй без матов!! больше предупреждать не буду...!! ban
    написал: SC10   |   24 мая 2010 18:22   |   На сайте с: 24.05.2010   |
    Комментариев: 5
    У друга как раз стоит Юпитерская коробка на Планете и работает нормально..
    написал: NVD   |   24 мая 2010 21:23   |   На сайте с: 26.04.2010   |
    Комментариев: 4
    у меня на планете  коробка от 4 юпитера стоит и всё работает!! yahoo
    написал: vitaly25   |   24 мая 2010 22:02   |   На сайте с: 26.03.2010   |
    Публикаций: 6
    Комментариев: 241
    и механизм переключения вилочек подходит?а коробка вся целиком?
    написал: 777diman777   |   24 мая 2010 22:08   |   На сайте с: 28.02.2010   |
    Комментариев: 203
    Я даже не знаю там вроде размеры другие
    написал: Morkovka   |   24 мая 2010 22:09   |   На сайте с: 10.05.2010   |
    Комментариев: 110
    там червяк другой вроде
    червичный вал
    написал: dvigok   |   24 мая 2010 22:54   |   На сайте с: 31.01.2010   |
    Публикаций: 12
    Комментариев: 1068
    коробку от юпитера можно поставить ,разница только в механизме переключения!
    написал: Morkovka   |   24 мая 2010 23:08   |   На сайте с: 10.05.2010   |
    Комментариев: 110
    движок а разве на юпе переключается подругому чем на пленете (я некатался неразу на юпе но думаю что одинаковое переключение)
    написал: Wka   |   25 мая 2010 11:12   |   На сайте с: 13.05.2009   |
    Публикаций: 6
    Комментариев: 72
    Червячный вал точно другой. Ты пробовал вилочки менять, мож погнулись... ты бы по конкретней написал, как у тя скорости мозга .бут!
    написал: SC10   |   25 мая 2010 13:52   |   На сайте с: 24.05.2010   |
    Комментариев: 5
    Вилки стоят новые.Второй скорости нет совсем,а 1 и 3 вылетают.
    написал: dvigok   |   25 мая 2010 16:33   |   На сайте с: 31.01.2010   |
    Публикаций: 12
    Комментариев: 1068
    первичный вал нужно утопить доконца,и подкладывать шайбы под подшипник!!!ни раз об этом уже писалось на сайте!! boss  morkovka переключения одинаковы только на юпитере они мягче!
    написал: Morkovka   |   25 мая 2010 19:18   |   На сайте с: 10.05.2010   |
    Комментариев: 110
    а нетежелее?
    написал: dvigok   |   25 мая 2010 20:07   |   На сайте с: 31.01.2010   |
    Публикаций: 12
    Комментариев: 1068
    ездил на юпитерах ,переключения мегче чем на планете!
    написал: Mishany1234   |   25 мая 2010 23:30   |   На сайте с: 22.04.2010   |
    Комментариев: 128
    Юпитер четче планеты!! Почти у всех планет проблема со второй! У моего брата вторая редко включается едешь на первой включаешь второю но ставится нетрлка нажимаешь есче вторую но уже треть я ставится а вот обратно с третий вторую легче найти
    Жизнь гавно но мы с лопатой!!!
    написал: Палыч   |   26 мая 2010 13:07   |   На сайте с: 22.07.2008   |
    moderator
    Публикаций: 56
    Комментариев: 414
    Для начала по меткам выставь механизм переключения может она собрана просто не правильно, и заодно смотри целосность самих вилок и вала который эти самые вилки двигаетесли большая выработка меняй или если синии или гнутые, метки нужно совмещать на валу переключения и полумесяце который этот вал вращает если по другому будет точно такая проблема как и у тебя да я кстати по юпитеровской коробке все кроме механизма переключения станет
    написал: Wka   |   26 мая 2010 14:08   |   На сайте с: 13.05.2009   |
    Публикаций: 6
    Комментариев: 72
    Mishany1234, у меня братан тоже со второй мучался, а потом всю коробку поменял - и всё норм. Я кстати на днях ни разу не колотую планку разбирал - там, на первичном валу вроде, между шестерней с вилочкой и остальными шестернями шайбочка была. У юповской коробки шайбы ток на червяке.
    Диски Zonghen zs200,Вилка перед иж планета спорт, зад стандартная доработанаяhttp://moto-planeta.ru/motoizh/hodovaiaizh/14813-lityo-na-izh-planeta.htmlhttp://moto-planeta.ru/motoizh/hodovaiaizh/14831-lite-na-izh.htmlWARTARR,
    Разговоры обо всем Настроение, погода и все все все (часть 1... ►… 3396 брмайор 8 час.
    Общие вопросы Общие вопросы ►… 2110 МК 18 час.
    Разговоры обо всем «Мотозима-2019» - выходные в “Экспоцентре... ►… 1 sokolec 4 дня
    Мотоциклы Тула Японские детали ЦПГ и не только. ►… 268 sokolec 4 дня
    Мотоциклы Тула Тула ТМЗ 5.925 ►… 8 sokolec 4 дня
    Наши проекты Ремонт ИЖ Юпитер 5 и Урала ►… 518 disc122333 4 дня
    Разговоры обо всем ''катаемся летом,фото'... ►… 2599 Jeka 6 дней
    Наши проекты ИЖ-Юпитер 4 ►… 103 FRAER 6 дней
    Электрика Вопрос по электрике. Минск. ►… 54 nekus 8 дней
    Продам Продам Японские карбюраторы Keihin и Miku... ►… 27 mishkabayker 9 дней
    Наши проекты Реставрация ИЖ Планета Спорт 350 ►… 729 Stels2009 11 день
    Мой гараж Берлога/мото-гараж в авто-фургоне! ►… 121 МК 27 дней
    Наши проекты Восстановление ИЖ Юпитер 5 СССР 1989 г.в. ►… 345 Pan 38 дней
    Наши проекты "Мотоциклы Кирова Владислава" ►… 464 Skampf 38 дней
    Наши проекты Спартанец ►… 991 FRAER 41 день
    Автомобили Покупка машины ►… 1508 parfent 44 дня
    Мотовстречи RSBK FEST – новый глоток мотоэкстрима! ►… 1 IntaGinger 46 дней
    Наши проекты Восстановлени Урал 8.103-10 1989гв в сто... ►… 640 Vladimir AN)) 46 дней
    Наши проекты ИЖ-П 64 ►… 51 FRAER 47 дней
    Двигатель Двигатели Ижа всех времен. ►… 59 FRAER 48 дней
    Отлично, это вещь!
    Стараюсь придерживаться
    Нет, люблю небольшой тюнинг
    Нет, тюнинг это же классно
    Категорически нет
    Штрафстоянка
    Яндекс Виджет
    Яндекс виджет moto-planeta.ru
    Счетчики
    Рейтинг@Mail.ru
    Реклама
