Проблема с движком
У меня мотоцикл ИЖ Планета 5.Проблема вот в чем: на максимальных оборотах в работе движка появляются перебои, как будто вспышка идет через раз.
Из-за этого думаю и скорость маленькая, больше 80 км/час мотоцикл не идет. Не давно менял поршень с кольцами.
Есть также небольшой люфт на коленвале, карбюратор  К 68И. Подскажите плиз, в чем проблема ?
 (голосов: 11)
Автор новости: KPOT
написал: АЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ   |   7 июля 2010 22:22   |   На сайте с: 4.04.2010   |
Публикаций: 15
Комментариев: 218
недавно говориш поршень менял а уже хочешь чтоб он у тебя быстро ездил! ты сначало обкатку пройди потом будеш выжимать. перебои могут быть из за неправильно выставленного зажигания
может  бронепровод пробит, кандецатор поменяй или контакты новые поставь
написал: dvigok   |   8 июля 2010 00:26   |   На сайте с: 31.01.2010   |
Публикаций: 12
Комментариев: 1068
ЛЮФТ НА КОЛЕНВАЛЕ ! МЕНЯЙ ПОДШИПНИКИ ИНАЧЕ ТЕБЕ УДАЧИ НЕ ВИДАТЬ !!ТЫ НЕ КОГДА ЗАЖИГУ НЕ ВЫСТОВИШ !!
написал: dosoff   |   8 июля 2010 00:35   |   На сайте с: 14.06.2010   |
moderator
Комментариев: 275
А может стоит карб промыть? Выкинуть сельскую грязь и прочее.
Обьясню:
Обороты максимальные - бенз кушает быстрее - ГРЯЗЬ попадаед в жиклер.
Про "зажигу" молчу - перебои будут тогда на всем диаппазоне оборотов.
"кандецатор" - не завел бы (или с чихами)
Раковины на контактах, может и быть. Но врятле (смотри есть ли искра в контактах)
А вообще промой карб.
И где вы набрались слов то таких "зажига" "кандецатор" и прочее...
Умом Россию не понять
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Все делом кажется не хитрым:
Попытка глубже понимать
Уже попахивает литром
написал: dvigok   |   8 июля 2010 00:51   |   На сайте с: 31.01.2010   |
Публикаций: 12
Комментариев: 1068
тоже может и карб    ,но люфт на колене тем более на  верхах  перебои это говорит о замене подшипника и ни как иначе!
написал: -=Ivan=-   |   8 июля 2010 11:46   |   На сайте с: 16.11.2009   |
Комментариев: 291
проблема так и будет проблемой пока не заменишь подшипник.Считай зажигание постояно плавает, да и обкатку надо бы по стандарту сделать.Если уж досихпор перебои есть то дело остаётся за зажиганием!
написал: selski   |   8 июля 2010 12:52   |   На сайте с: 5.07.2010   |
Комментариев: 11
если люфт есть и подшипник разбит. меняй каленвал!( я убедился на своём опыте). полностью согласен с dvigok yes
написал: Камикадзе   |   9 июля 2010 07:41   |   На сайте с: 23.05.2010   |
Комментариев: 90
dvigok согласен  yes
написал: Бандюга   |   27 июля 2010 15:57   |   На сайте с: 8.10.2009   |
Комментариев: 38
так коленвал дорогой зараза если менять
написал: jevit   |   10 октября 2010 15:47   |   На сайте с: 18.05.2010   |
Комментариев: 1
А обязон менять подшибники на коленвале есл люфт небольшой?
написал: Fanat350   |   12 июля 2011 13:47   |   На сайте с: 5.07.2011   |
Комментариев: 1
Согласен с вышесказанным.Ещё может ослабла ("устала") пружина на молоточке прерывателя-в компании с люфтом будет такой эффект.
написал: Danland   |   4 августа 2011 16:47   |   На сайте с: 5.12.2010   |
Комментариев: 107
у меня такая же хрень на планете 5 dontknow
на коленвале незначительный люфт едет вроде норм но только 90км/ч а если на месте прост газ накрутить работает с перебоями то наберет обороты то сбросит сам
не карб 100% поменял 3 штуки уже и холостого нормального нету
мои мотоциклы
написал: deriugin.vladimir   |   16 июня 2012 15:06   |   На сайте с: 19.07.2011   |
Комментариев: 301
РЕБЯТА КАК ВЫ МОЖИТЕ НА ГЛАЗ ОПРЕДЕЛИТЬ ЛЮФТ КОЛЕНВАЛА НА ГЛАЗ?, ЭТО ПРОСТО СМЕШНО!, Я САМ РАБОТАЮ ТОКАРЕМ!!!!!!!ХВАТИТ ПИСАТЬ ЧУШЬ!!!!!!!!!
ЗАЖИМАЙ ВАЛ В СТАНОК И СМОТРИ ЕСТЬ ЛЮФТ ИЛИ НЕТ, А ПОТОМ ПИШИ СЮДА И СОВЕТУЙ!
fool
написал: АЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ   |   16 июня 2012 16:36   |   На сайте с: 4.04.2010   |
Публикаций: 15
Комментариев: 218
Есть такой люфт, что его просто невозможно не ощутить подёргиванием шатуна!
написал: medvedeff1987   |   21 августа 2012 18:21   |   На сайте с: 30.04.2011   |
Комментариев: 14
"РЕБЯТА КАК ВЫ МОЖИТЕ НА ГЛАЗ ОПРЕДЕЛИТЬ ЛЮФТ КОЛЕНВАЛА НА ГЛАЗ?, ЭТО ПРОСТО СМЕШНО!, Я САМ РАБОТАЮ ТОКАРЕМ!!!!!!!ХВАТИТ ПИСАТЬ ЧУШЬ!!!!!!!!!"
Я не токарь, но почему то люфт сразу чувствую, действительно на глаз то его не определишь, для этого достаточно тупо подергать его в вертикальном положении РУКАМИ. Вот так она Россия-матушка и загибается, когда токарь на глаз определяет люфт, ручками-ручками.
Вы смотрите телевизор?
Иногда
