Двигатель не набирает обороты, максимум до средних и то не сразу
Вобщем после долгого ремонта мотоцикла, случилось ужасное:
Когда перебрали все что можно, сделал генератор, поставил новое реле-регулятор, поменял частично проводку (по схеме), завелся мотоцикл с 1 раза , но когда стал трогаться, то почувствовал что нету тяги, т.е. оборотов недостаточно.
Думал может зажигание, такое уже было, но тогда я выставил его на глаз и все было нормально.
А на этот раз как не пытался, не получалось. Мы с дядей залили бензина и масла как положено, и он не тянул.
Сняли блок цилиндра, посмотрели и увидели нагар с боку поршня, там задир примерно на 0.05 мм и еще один 0.02 мм и слегка гнутый палец, еще проблема это шатун он немного люфтит.
Подскажите что можно сделать со всем этим?
 (голосов: 56)
    Другие новости похожие на "Двигатель не набирает обороты, максимум до средних и то не сразу":
  • Помогите пожайлуста - двигатель Минск
  • Проблема с двигателем
  • Зарядка ИЖ Юпитер 5
  • ШПОНОЧКА
  • Восход 3М
  • Настраивал карб, настраивал, да чуть не офигел))
  • Нету искры. минск
  • Мотоцикл не выдает полной мощности
  • Старый добрый ПеС!
  • Проблема с якорем иж планета 5
  • Пропадет зарядка! Люфтит коленвал
  • Поcле того как нагревается двигатель не набирает обороты..
  • МотоЛето 2012
  • Моя история ижака
  • Еще раз о переделке «Планеты» на безааккумуляторное зажигание
  • Автор новости: MadK1nG
    написал: -=Ivan=-   |   9 июля 2010 13:18   |   На сайте с: 16.11.2009   |
    Комментариев: 291
    Я думал ты сам это понял нужен копитальный ремонт.Если нагар то херня с тягой будет по любому компрессия плохая, но это ладно.А если не развивает обороты то зажигание через чур ранее тем самым, нужно выставлять не на глаз а по стандарту 2,6-2,8мм от ВМТ.
    написал: MadK1nG   |   9 июля 2010 23:09   |   На сайте с: 2.06.2010   |
    Комментариев: 49
    Друг, научи правельно выстовлять зажигание , обьясни как правильно ставить. какой зазор нужен у прерывателя.Еще вопросик , у меня движок черпает масло , походу из коробки, стоит менять цилиндр или расточить попробывать расточить?
    написал: MotoLex   |   10 июля 2010 11:39   |   На сайте с: 27.04.2010   |
    Комментариев: 163
    настраивай зажигание и карбюратор, а если не хочешь ничего делать, то просто сними воздухан и катайся, но долго не проездишь, у меня тож такая хрень была smile
    написал: MadK1nG   |   11 июля 2010 23:59   |   На сайте с: 2.06.2010   |
    Комментариев: 49
    вот и именно что хочу сделать нормально, щас на работу взял весь движок переберу коробку, поставлю новый цилиндр с поршнем и кольцами, заменю втулки на шатуне. надеюсь будет нормально.
    написал: планка 5   |   31 июля 2010 04:49   |   На сайте с: 28.07.2010   |
    Комментариев: 126
    и сальники не забуть поменять
    написал: zheka921   |   17 августа 2010 23:39   |   На сайте с: 14.08.2010   |
    Комментариев: 1
    А ты не смотрел,у тя в карбюраторе игла не падает?Обычно когда игла падает мот не тянет.
    написал: илья97   |   18 августа 2010 11:59   |   На сайте с: 7.07.2010   |
    Комментариев: 124
    у меня тоже такая херня,я и карбюратор регулировал,и катушку зажигания не фига не помогает!
    написал: vasyok   |   14 октября 2010 08:37   |   На сайте с: 30.09.2010   |
    Комментариев: 2
    я думаю ты сцепление перетинул
    написал: KMW 26   |   31 октября 2010 09:16   |   На сайте с: 28.10.2010   |
    Регион: 26
    Комментариев: 36
    нет, сцепление сдесь ни причём, он обороты набирать будет, просто плохо будет ехать
    написал: ДНЕПР МТ 10-36   |   18 февраля 2011 14:20   |   На сайте с: 10.02.2011   |
    Комментариев: 10
    уровень топлива в отстойнике настрой
    написал: Bulatpp   |   14 августа 2011 23:39   |   На сайте с: 14.08.2011   |
    Комментариев: 3
    у меня ИЖ ПС не могу никак разобраться !!!! помогите !!!
    завожу работает ровно, а когда прогревается больше не заводится ...вспышки есть, но такое ощущение что чего-то не хватает. зажигание выставлено нормально. снимаю воздушный фильтр и сразу все заводится и работает норм. ставлю обратно и все...опять не заводится(даже если фильтр без внутренностей), а еще бензин из карбюратора выплевывает........ в чем дело ?????
    написал: dvigok   |   15 августа 2011 22:39   |   На сайте с: 31.01.2010   |
    Публикаций: 12
    Комментариев: 1068
    меняй фильтр ,подходит от днепра, у всех двухтактных двигателей идёт обратный выброс смеси обратно в карбюратор .фильтр у тебя с ресивером??или рожок от карба идёт?
    написал: Bulatpp   |   16 августа 2011 09:55   |   На сайте с: 14.08.2011   |
    Комментариев: 3
    да фильтр даже выкидываю остается один рожок и один хрен горягий не хочет заводится ((((
    скидываю рожок и все норм. заводится !карбюратор пробовал настроить не помогает(((
    написал: 999cherep999   |   18 ноября 2011 22:22   |   На сайте с: 5.05.2011   |
    Комментариев: 6
    у меня на планете 5 такое было , я только когда перебрал весь двиготель (поменял подшибники и сальники на коленвале) и выхлопную трубу поменял
    написал: 33jeep33   |   28 мая 2012 22:46   |   На сайте с: 8.05.2012   |
    Комментариев: 152
    меняй поршень и кольца agree
    написал: violentpain   |   27 августа 2012 21:48   |   На сайте с: 6.01.2010   |
    Комментариев: 389
    тут и думать не фиг.закрути винт топлива выкрути его на 1-1.5 оборота и лезь в зажигание)выставь по лампочке!!!очень мало людей осталось кто умеет это делать очень точно.искатал я много мотов но так и не научился.тут душой чуять надо.вот батя делает просто шикарно сколько он раз нам с братом показывал и обьяснял но так как он нам выставить не получалось.вот все так делаем один в один.спрашиваем батя так сделали?он по книге так но я бы подогнул вот тут чуток вот здесь бы малость прибавил зазор а там чуть попожжа бы поставил.3сиги и зажигание в идеале.можно и не заводить а быть уверенным что все окей.вот как так загадка природы!хоть шас и на пенсию ушел и видит плохо но руки все делают автоматом.один минус фиг допросишься чтоб сделал)))неделю уговариваеш ради 10мин счастья
    Черт на колесе:)
    Нет, но хотел бы
    Планирую съездить
    Не был и нехочу
