Гостей: 10
Дыши свободно!!!
Да простят меня авторы статей но на мой взгляд данные усовершенствования дополняют друг друга, а выбирать уж вам.
Речь пойдет о воздушном немаслянном фильтре на мото.
Вычитал что стандартный фильтр уменьшает ресурс двигателя, плохо фильтрует и т. д. и у меня возникла идея ... сделать самопальный фильтр!
Я очистил стандартный корпус от всех следов масла, фильтрующие элементы заменял на паролон, всякие тряпки и т. д. :))). Фильтровали они конечно хорошо, но душили мою планету куда лучше! Я набирал 60км/ч, переключался на 4 передачу, и всё!!! вся тяга пропадала!
потом я на ходу отсоединял этот фильтр и мотоцикл свободно набирал обороты, и я разгонял свою трёшку до 110км/ч (но это не предел, просто жалко) без фильтра.
Потом бросил всё это дело, и стал гонять без фильтра! Может километров 150 я наездил(по асфальту, по полям, по лесу) ну короче пыли карбер всосал кучу! Постепенно стал замечать что коняшка моя стала испускать странные звуки и совсем не звон, а какие-то шуршания! Снял головку и охренел -зазор между поршнем и цилиндром был около 1мм. я свободно двигал поршень в продольной оси пальцем!
И тут я задумался над фильтром... и придумал!
Однажды сходив в картклуб, я увидел что там на движки ставили фильтры от 41ых москвичей. И они хорошо служили, по засорению выкидывались и покупались новые (стоят они 50руб). для установки такого фильтра требовалась самопальная рама, которую они сами вытачивали.
Я сделал проще. Купил фильтрующий элемент от москвича 2141, (для тех кто не знает как он выглядит, поясняю - цилиндр в основаниях которого ничего нет, а боковая поверхность - бумажный фильтрующий элемент, снаружи защищёный металлической прочной сеткой) взял со стандартного фильтра резиновый патрубок для карбюратора, и литровую бутылку от кефира "Новая изида".
Обрезал бутылку и вставил дно в один конец фильтра, промазав герметиком, тем самым заткнув один конец фильтра. Затем промазав другой конец фильтра, вставил туда патрубок карба (по диаметрам они сошлись идеально). Установил на место, которого вполне хватило.
Тестовый заезд.
выехал на прямую, начал разгон - норма, на скорости 80км/ч выдергиваю фильтр - тяги не прибавилось. Моя планета одинаково тянет что без фильтра, что с этим фильтром. СЛЕДОВАТЕЛЬНО ФИЛЬТР НУЛЕВОЙ!
Очистительные качества тоже хорошие! А очень малое сопротивление достигается за счет очень большой фильтрующей площади.
Всем советую!
P. S. хочу сделать какой-нубудь кожух для этого фильтра от дождя и ошмётков грязи, , а воздухозаборник для этого кожуха провести где нибудь под баком, дабы там пыли меньше, да и воздух холоднее будет, чем за цилиндром.
Автор FisherMaN
Очередной вариант воздушного фильтра. Самый простой и на мой взгляд очень даже надёжный.
«Дыши свободно» я сказал своему коню и поставил на него фильтр от мотоблока МБ-1 (естественно отечественного производства).
Фильтр состоит из бумажного фильтра внутри (тонкая очистка), и поролонового фильтра снаружи, толщиной 10мм (кому как нравиться). Всё это дело крепиться напрямую к карбюратору с помощью хомута и заранее проделанной в фильтре прорези (для того чтобы хомут притягивал) .Также необходимо дополнительное крепление к раме, а лучше несколько. Он хоть и лёгкий 200-300 грамм, но на кочках может и отскочить.Все лишние отверстия и щели заделать.
Так вот раньше при падении могло потечь масло, а счас конечно нет.
Единственное что нужно делать самому это внешнюю крышку (а у меня она стандартная ), чтоб не попадал бензин из под карбюра и влага. Вы ему даёте чистый воздух, а он вас радует своей резвостью.
Автор WADER
Источник: www.motoizh.ru
 (голосов: 9)
    Другие новости похожие на "Дыши свободно!!!":
  • Чистый воздух - ещё проще!
  • Установка на Планету Спорт переделанного воздушного фильтра.
  • БУМАЖНЫЙ ВОЗДУХОФИЛЬТР НА УРАЛ
  • Дополнительный топливный фильтр
  • Чистый воздух.
  • Масляный фильтр от Газ - 53 на Планету Спорт вместо стандартного.
  • ФИЛЬТР НА САПУН
  • Автомобильный полнопроточный модульный маслофильтр
  • ДВИГАТЕЛЮ ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ
  • Воздушный фильтр из масляного для ВАЗа
  • Воздухофильтр ИЖ
  • Обслуживаемый воздушный фильтр JR-120 (франция) на УРАЛ
  • Бумажный фильтр на ИЖ Юпитер-3
  • ПЕРЕДЕЛКА ВОЗДУХОФИЛЬТРА И САПУНА
  • Фильтр
  • Автор новости: Rust
    написал: Палыч   |   13 мая 2009 15:48   |   На сайте с: 22.07.2008   |
    moderator
    Публикаций: 56
    Комментариев: 414
    Прямоточный фильтр это хорошо
    написал: violentpain   |   28 января 2010 02:08   |   На сайте с: 6.01.2010   |
    Комментариев: 389
    да теперь твоей планете точно все равно что с фильтром что без.как ты на такой поршневой разогнался 80км\ч загадка.может под горку.
    Черт на колесе:)
    написал: dvigok   |   8 марта 2010 21:45   |   На сайте с: 31.01.2010   |
    Публикаций: 12
    Комментариев: 1068
    good good
    написал: faint   |   8 марта 2010 21:51   |   На сайте с: 29.01.2010   |
    moderator
    Комментариев: 1184
    good
    написал: USSR   |   19 апреля 2010 08:08   |   На сайте с: 12.04.2010   |
    Комментариев: 113
    Я се уже сделал,всем советую  good
    написал: dosoff   |   8 сентября 2010 14:02   |   На сайте с: 14.06.2010   |
    moderator
    Комментариев: 275
    А чего не описал процесс?
    На тех же жигулях накрывают не возэух, а движок. Чтоб прогревался быстрее (печка чтоб грела) и не остывал быстро.
    Или скажи, эксперт блин, а нахрена на тюнинговые движки 16V ставят дудки на впуск? и выводят их перед радиатором на улицу?
    Да, один из плюсов - тяга на высокой скорости из-за набегающего потока воздуха.
    Умом Россию не понять
    Пока не выпито 0.5
    А если выпито 0.5
    Все делом кажется не хитрым:
    Попытка глубже понимать
    Уже попахивает литром
    написал: Suzukin   |   8 сентября 2010 15:52   |   На сайте с: 29.09.2009   |
    Комментариев: 52
    Пропажа тяги и её появление при снятии фильтра объясняется неправильной регулировкой карбюратора!единственный неоспоримый плюс такого (сухого) фильтра только в отсутствии подтёков! А на счёт горячего воздуха- может автор (Dimok) тогда объяснит принцып работы интеркуллера на наддувных двигателях и смысл его установки???
    написал: Pleshkov   |   8 сентября 2010 17:47   |   На сайте с: 27.11.2009   |
    Комментариев: 141
    Статья клон с сайта www.motoizh.ru. ,а прочел и задумался о фильтреscratch
    написал: Dimok   |   8 сентября 2010 18:22   |   На сайте с: 8.09.2010   |
    Комментариев: 1
    для особо вумных рекомендую почитать книжку познавательную какую-нибудь, где описывается процесс сгорания топлива в бензиновом карбюраторном ДВС!!! где черным по белому написано что бензин должен очень мелко и равномерно распыляться по камере сгорания, что способствует оптимальному сгоранию топлива, а если смесь будет поступать холодной, ТО распыление будет плохим в виде капель и соответственно сгорание топлива будет хуже, медленней и вследствии чего падает мощность двигателя....
                                         З.Ы.  это если моими словами, а так если подробнее, рекомендую выйти с этого интереснейшего сайта и почитать умную КНИЖЕЧКУ....
    написал: German001   |   11 ноября 2010 18:59   |   На сайте с: 23.10.2010   |
    Комментариев: 73
    А что вы мучаетесь с фильтром???поставьте воздухан от запорожца и радуйтесь :)
    написал: їж планета 5   |   6 января 2013 04:21   |   На сайте с: 4.01.2013   |
    Комментариев: 29
    Dimok я із тобою погджуюсь і ще навіть доповню що принцип такий як і у паяльної лампи бинзин повинен постипати парою а не крапельками
    написал: Ижакин   |   6 января 2013 18:47   |   На сайте с: 9.09.2012   |
    Регион: 25rus
    Комментариев: 21
    Посоны а не проще купить нулевик и сделать для него какой нибудь корпус с множеством дырок например туже бутылку и множество дырок в ней и все и будет вам щастье!
    Р.S Лично проверил нулевик пошел с дио снял засунул его в банку из под кофе точнее в задней стороне зделал отверстие под патрубок высунул его туда а верхнюю кршку закрыл просто и загерметизировал место где парубок выходит из банки наделал множество дырок покрасил и зае*ись и тянула хорошо и внешний вид радовал))
    И ещё кое-что при мытье коня снимаем фильтр и все помыл коня открыл крышку побрызгал специальной пропиткой и все ....Надеваем газуем до усрачки...
    Если кому надо рисунок могу нарисовать
    написал: Андрей Носырев   |   23 августа 2015 09:56   |   На сайте с: 20.07.2015   |
    Регион: 23
    Комментариев: 6
    Вычитал что стандартный фильтр уменьшает ресурс двигателя, плохо фильтрует и т. д.(с) - Меньше читай. Не пиши глупые статьи.
    Только там и покупаю!
    Часто, но не всегда
    Иногда покупаю
    Редко, чаще в магазине
    Хочу попробовать купить
    Ниразу еще не покупал
    Фотография 16
