Расчёт резонатора.
Многие на сайте знают, насколько необходим двухтактнику правильный выхлоп. Но сейчас существует масса методик расчёта резонаторов, которые дают весьма противоречивые результаты. Этой статьёй я попытался внести ясность в методику расчёта резонатора выпуска, и предложить свой метод.
Резонатор выполняет три основные задачи: 1 повышение мощности, 2 экономия топлива, 3 снижение шума выхлопа.
Поэтому при расчёте надо добиваться наилучшего сочетания этих факторов.
Расчёт резонатора состоит в подборе геометрических параметров его составных частей.
Для начала взгляните на рисунок:
Расчёт резонатора.
Резонатор состоит из пяти характерных частей: 1 выпускной патрубок (колено) Уточню - этот размер надо считать от зеркала цилиндра, 2 диффузор (конус расширения), 3 цилиндрическая (мощностная) часть, 4 конфузор (конус сжатия) и 5 стингер (глушащяя часть).
Основными параметрами, служащими исходной точкой расчёта является число n это число оборотов двигателя (об/мин), и a - фаза выпуска в градусах.
Зная эти числа, можно посчитать общую длину резонатора ДО начала обратного конуса. Считаем их по формуле, которая содержит усреднённый коэфициент:
(формула1)
Расчёт резонатора.
Затем считаем длину обратного конуса:
(формула 2)
Расчёт резонатора.
Вычисляем диаметр стингера:
(формула 4)
Расчёт резонатора.
Дальше надо определится: делаем классический одноконусный диффузор, или двухконусный. В любом случае дальше будем плясать от того, что имеем.
А имеем мы следующее: минимальная длина L1(не будем же мы конуса прямо к цилиндру крепить), и рекомендация Григорьева:
(формула 5)
Расчёт резонатора.
Так же учтём, что максимальный угол раскрытия конуса - 6 градусов.
Для одноконусного считаем так:
Вначале вычисляем диаметр мощностной части:
(формула 3)
Расчёт резонатора.
Затем длину диффузора:
(формула 6)
Расчёт резонатора.
Затем посчитаем длину цилиндрической части:
(формула 7)
Расчёт резонатора.
Всё, все величины известны - вперёд к сварщику.
Для двухконусного: Вначале считаем диаметр мощностной части по формуле
(формула 3_1)
Расчёт резонатора.
Затем - длину мощностной части
(формула 8)
Расчёт резонатора.
Теперь найдём суммарную длину дифузора:
(формула 8_1)
Расчёт резонатора.
Далее смотрим на рисунок.
Расчёт резонатора.
Найдём длину первого конуса расширения: (формула 9)
Расчёт резонатора.
Вот тут иногда начинаются проблемы. Если вы получили отрицательное значение длины первого конуса, или значение меньше 50мм значит общая длина диффузора недостаточна, и её надо увеличить, за счёт уменьшения мощностной части. Если вы получили значение больше, чем длина диффузора, то последнюю надо уменьшить, за счёт увеличения мощностной части.
Получив длину первого конуса, найдём длину второго:
(формула 10)
Расчёт резонатора.
Наконец находим диаметр сопряжения конусов: (формула 11)
Расчёт резонатора.
И бежим к сварщику.
Отдельно надо сказать про стингер: Чем он тоньше и короче - тем острее настройка резонатора, однако его сечение должно составлять не меньше 1/3 от сечения выпускного патрубка, иначе может прогореть поршень. Во времена Григорьева стингеры делали покороче, сейчас же принято длину стингера выбирать равной длине обратного конуса. Кстати, если вы решите поставить муфлер (глушащую насадку) прямоточного типа, то проще поставить её вместо стингера, главное - сохранить диаметр, а длина в этом случае - дело вкуса.
И ещё: Лежит у меня макаковский двиг, и дожидается своего часа. А я ему взял, и резонатор посчитал. Вот, взгляните: 1-одноконусный, 2-двухконусный, 3-два вместе, для сравнения.
Расчёт резонатора.
Расчёт резонатора.
Расчёт резонатора.
Автор: jopp
Источник: www.motoizh.ru
 (голосов: 28)
    Другие новости похожие на "Расчёт резонатора.":
  • Изготовление настроенного выпуска
  • Система выпуска отработавших газов
  • Резонатор впуска
  • шестерня генератора с днепра на урал
  • ПОДОГРЕВ РУЧЕК РУЛЯ
  • Глушитель - с чем его едят!
  • Пограмма для расчёта резонатора на 2Т двс
  • О чем рассказывают свечи?
  • Характеристики ИЖ “Планета-Спорт”
  • Сова для бездорожья(часть 2)
  • Балансировка коленвала. Коэффициент уравновешивания.
  • Форсировка двигателя мотоцикла Минск
  • Продувочный насос двухтактного двигателя.
  • Тюнинг жиклеров карбюратора
  • ЛК на Планету
  • Автор новости: Rust
    написал: Владислав   |   27 декабря 2010 11:06   |   На сайте с: 12.12.2010   |
    Публикаций: 6
    Комментариев: 114
    У мя программа есть расчитывает резонатр
    написал: пастух_94   |   8 июня 2012 21:07   |   На сайте с: 17.05.2012   |
    Комментариев: 3
    на планету 5 расчитайте пожалусто...первого ремонта цилиндр...
    написал: alex_fer   |   29 июля 2013 12:45   |   На сайте с: 26.04.2013   |
    Комментариев: 114
    Помогите с расчётом на ПСа!!!Пожалуйста))
    написал: tatarin73   |   29 июля 2013 19:28   |   На сайте с: 25.02.2012   |
    Публикаций: 7
    Комментариев: 168
    alex_fer купи готовый резонатор от иж к16
    написал: alex_fer   |   29 июля 2013 20:11   |   На сайте с: 26.04.2013   |
    Комментариев: 114
    tatarin73 у нас такое чудо не купить!!
    написал: tatarin73   |   30 июля 2013 13:52   |   На сайте с: 25.02.2012   |
    Публикаций: 7
    Комментариев: 168
    через интернет попробуй, там их много кто продает
    написал: alex_fer   |   30 июля 2013 14:19   |   На сайте с: 26.04.2013   |
    Комментариев: 114
    да смотрел,но нечего пока что ни нашёл!!
    написал: Alexandr Togaev   |   2 февраля 2014 13:15   |   На сайте с: 2.02.2014   |
    Комментариев: 1
    Объясните пожалуйста, что такое "усреднённый коэффициент"
    Отлично, это вещь!
    Стараюсь придерживаться
    Нет, люблю небольшой тюнинг
    Нет, тюнинг это же классно
    Категорически нет
    супер мотоцикл монстр
