доводка движка и выпуска ИЖ П5
Как я взбодрил планетовский движок.Не особо геморойно и без станков или хитрого оборудования.Проверено одним сезоном.
Фильтр стандартный.У меня правда он развернут на 90 градусов,т.к. аккумулятор переносил под седло и он просто не лез.Карбюратор-заполирована иголка и дроссель ну и неровности какие нашел.Всасывающий патрубок-зашлифован,царапины и раковинки закрашены мс-2000 и заполированы.Добился совпадения окон патрубок-цилиндр рассвеливанием ушек патрубка (работал шарошкой).Прокладки все пришлось резать самому,чтоб точно совпадали.Или притирал плоскости и сажал на герметик.Впускное окно тоже полирнул.Фаза впуска расширена-на юбке поршня со стороны впускного окна сделана выемка около 5 мм(хотел 4 но перестарался),изнутри снята фаска 45 градусов.Также на поршне сняты фаски со стороны продувочных окон на 2мм.
Эти извращения с поршнем есть в мото,там чувак форсировал яву-старушку.На юпитер думаю будет самое то.Сам поршень чутка полирнул сверху,юбку покрыл мс-2000.Выпускное окно поднял на 4 мм,ну и убрал там неровности.Картер в кривошипной камере зашлифовал,там вообще погано было.Теперь продувочные окна.Убрал неровности и зашлифовал.Между цилиндром и заглушкой у меня были щели до 1,5 мм.Пытался выточить вставки,но ни фига нориально не вышло.Человек умный подсказал-эпоксидка.В нее добавил тальк(детская присыпка) и аллюминиевые опилки 50 на 50.Ею щели и заделал(понятно,на прикрученных уже заглушках).Самый гемор-чтоб в процессе застывания она не вытекла куда не надо,так что лучше понемногу заполнять (с поставленной заглушкой шкурить внутри очень неудобно).на всякий случай по эпоксидке мазнул мс-2000.Головку цилиндра поджимать не стал,оставил на потом.Вместо декомпрессора у меня стояла свечка,я ее обпилил чутка чтоб было поровней.Хотел нарезать напавляйки для завихрения,как в мото было,но журнал этот потерял,по памяти заморачиваться не стал.
После этих переделок отъездил пол-лета,результатом был очень доволен.Прием стал намного резче,движок-эластичнее (на 3-й можно ехать с 15 до 80 кмч,на 4-й с 30 и до...).Максималку я так и не выкрутил т.к.после 125 сдувает с дороги откровенно,а обтекатель я оставил в городе.В поля ездил,зарывался по маятник в грязюку-не глохнет,правда вытаскивать от этого не легче.Со вторым пассажиром динамика ощутимо хуже,но лучше чем было при езде в одиночку до переделки.Большой минус-вибрации заметно усилились.Где-то месяца через полтора начались проблемы-накрылся БПВ,потом аккумулятор.Я так думаю что вибрация сильно помогла.БПВ заменил на авто релюху,кумулятор перенес обратно в бардак(до этого бардаки были сняты).С движком начались непонятки-на высоких оборотах он откровенно тухлил.Перебрал все от электрики до сальников колена.Ни фига не помогало,становилось получше но не то.Причину почти случайно нашел в конце сентября-рассыпался обратный конус в глушаке.Распотрошил глушак,обрезал за ухом крепления(там обратный конус и начинается) проклеил обломки конуса стеклотканью и на выход ею же приклеил трубку.
Заглушку не ставил-хотел просто проверить поможет или нет.Помогло-мотик попер как сумасшедший,намного круче чем был.Видно резонатор все-таки на заводе рассчитывали,только задушили всякими перегородками и отверстиями в конусе(я их понятно заделал).Сейчас перекраиваю глушак-трубку проклеил из стеклоткани,загнул ее вверх,надо придумать загушку а то люди шарахаются.из конуса я вытащил обломки,стеклоткань пока держит нормально.
После всех переделок расход увеличился,но не намного.Я думаю что если не увеличивать фазу впуска,то и расход не вырастет почти.Хотя скорее всего это из-за высоких оборотов.Движок стал сильнее греться,планирую насверлить отверстий в рубашке или щиток поставить.Твердая смазка мс 2000 на поршне почти нигде не стерлась,на впуске и продувочных окнах осталась полностью.Боялся что эпоксидка потечет в окнах-ни фига,все так и осталось как сделал.Все работы по движку проводил дома дрелью с шарошками,шлифкругом,поршень мучил=надфилями,полировал шкуркой и шлифпастой.При такой доработке есть возможность все быстро возвернуть в начальный вариант.Только надо выпускное окно поднимать не на цилиндре,а снять фаску на поршне со стороны выпускного окна (как делалось для продувочных окон).Тогда-поменял поршень-и вернул все как было.Как говориться,легким движением руки брюки превращаются...
ДА,БОЛЬШОЙ ПРИКОЛ!Очистить движок придумал способ- тащишь части в ванну и из душа или шланга струей под давлением промываешь горячей водой,почти кипятком.Если моешь стальные детали(коробку и т.д.) то их сначала слегка маслом протираешь-оно оставлят пленку и не смывается.Но я их еще феном досушивал.и некакого гемора с отмыванием в бензине(в квартире особо не намоешь),да и воздухом продуть мне дома не из чего.НО ВНИМАНИЕ!!!Способ опасен для здоровья!!Мне лично за него вломили звиздюлей,так что заметайте(затирайте)за собой следы (ванну и т.д.) :-)"
Автор: gmoh
Источник: www.motoizh.ru
 (голосов: 7)
    Другие новости похожие на "доводка движка и выпуска ИЖ П5":
  • Помогите пожалуйста
  • Мой днепр
  • Продувочный насос двухтактного двигателя.
  • Практический тюнинг ЦПГ. Часть 3, тюнинг.
  • Пропадет зарядка! Люфтит коленвал
  • Резвый мот
  • ЛК на Планету
  • Помогите с карбюратором К-68
  • Найденная мощность. Доводка двухтактного двигателя
  • Принцип действия двухтактного двигателя внутреннего сгорания
  • Сезон 2013
  • Практический тюнинг ЦПГ. Часть 2, тюнинг.
  • Форсировка минских двигателей
  • Сова 200
  • Самодельное крыло
  • Автор новости: Rust
    написал: dvigok   |   31 января 2010 21:24   |   На сайте с: 31.01.2010   |
    Публикаций: 12
    Комментариев: 1068
    просто и эфективно ,неплохо!!
    написал: smart92   |   3 марта 2010 22:21   |   На сайте с: 1.03.2010   |
    Публикаций: 8
    Комментариев: 190
    СПС за информацыю! Проверим на практике.
    "Четыре колеса везут тело, а два душу..."
    написал: faint   |   3 марта 2010 22:30   |   На сайте с: 29.01.2010   |
    moderator
    Комментариев: 1184
    да,неплохо!
    написал: KeshaGlebov   |   17 февраля 2011 20:51   |   На сайте с: 17.08.2010   |
    Комментариев: 162
    Cмазка для поршней МС2000 штука хорошая. Главное, не нарваться на "левак"
    а вот так его наносят:http://www.youtube.com/watch?v=TzkY7bK6lSY
    В чем вы специалист по мото?
    По двигателю
    По ходовой
    По электрике
    По тюнингу
    Во всем перечисленном!
    Ява 350
    ласточка
