Два карбюратора на Юпак 5!
Делается все просто - берёшь впускной патрубок от Юпака (штаны), отрезаешь полотном фланцы крепления к цилиндрам (но не впритык а отступив сантиметра 3), распиливаем их пополам (отделяем друг от друга), затем отрезаем фланец к которому присоединяется карбюратор (делается всё очень внимательно, и с предельной точностью чтобы не пришлось пределывать). В итоге мы получили два фланца - от цилиндра, один от крепления к карбюратору. Подгоняем между собой фланец крепления к карбюратору и один фланец крепления к цилиндру - получилась одна почти готовая деталь (её осталось толко склеить эпоксидкой или сварить аргоном). Склеиваются части очень просто - берёшь эпоксидку наносиш на склеиваемые части (в зоне склейки), даёшь подсохнуть, пропитываешь стеклоткань эпоксидкой, приклеиваешь стеклоткань, даёшь подсохнуть, сверху всего этого намазываешь ещё эпоксидку (желательно с алюминивыми стружками или пудрой).
Теперь деталь готова полностью, ставишь её на цилиндр, приворачиваешь карбюратор подсоединяем троса - и все дела. Для изготовления второй детали на второй цилиндр нужно раздобыть ещё один фланец
крепления к карбюратору, также соединяем детали как и в первом случае.
Вся конструкция работает очень надёжно - я сейчас себе такую делаю пока зима и делать нечего.
Получается обалденный эфект!!!"
Автор: Evgeny
Источник: www.motoizh.ru
 (голосов: 4)
    Другие новости похожие на "Два карбюратора на Юпак 5!":
  • Переделка в один карб
  • ОПЯТЬ ОДИН КАРБЮРАТОР
  • УСТАНОВКА АВТОМОБИЛЬНОГО КАРБЮРАТОРА НА ОППОЗИТ
  • Как сделать обтекатель и кофры из стеклоткани.
  • Мотоцикл не выдает полной мощности
  • СТАРТЕР: УСТАНОВКА
  • КАРБЮРАТОР ВЫБРОСЬ. НО-ОДИН
  • ЭЛЕКТРОНИКА НА К750
  • ХИМИЧЕСКОЕ ХРОМИРОВАНИЕ
  • СИНХРОНИЗАЦИЯ ДВУХ КАРБЮРАТОРОВ
  • Лепестковый клапан
  • Просто злые колёса
  • ТурбоНаддув из ПЫЛЕСОСА
  • Чистый воздух.
  • Датчик давления масла на Урал
  • Автор новости: Rust
    написал: рфнфигыф   |   26 апреля 2009 10:43   |   На сайте с: 31.12.2008   |
    Комментариев: 50
    а можно сделать все проще правда я не уверен что все получится но слыхал что это правда нужно только двое штанов от Планеты и все!
    написал: Палыч   |   13 мая 2009 16:03   |   На сайте с: 22.07.2008   |
    moderator
    Публикаций: 56
    Комментариев: 414
    Не штаны от планеты не пойдут мороки будет еще больше чем с фланцами, статья правильная да и дело того стоит только карбы менять на другие ну если шарить в жиклерах та можно остановится и на к62
    написал: PARADOX 46   |   29 декабря 2010 19:23   |   На сайте с: 29.12.2010   |
    Комментариев: 8
    еще как пойдут,нужно только чуть доработать их
    Ваш регион?
    Дальневосточный
    Сибирский
    Уральский
    Приволжский
    Северо-Западный
    Центральный
    Южный
    Северо-Кавказский
    Страны бывшего СССР
    Зарубежье
    Fire_Bike
