Гостей: 10
Лепестковый клапан или золотник?
Классический метод газораспределения с помощью поршня, который применяется в двухтактных двигателях и отличается про-стотой и надежностью, в условиях соревнований эндуро уже перестает удовлетворять. При газораспределении поршнем, в основном симметричном, двигатель может развивать высокую мощность при определенных частотах вращения и настройке впускной, перепускной и, главным образом, выпускной систем. Однако мощность существенно снижается на других режимах работы двигателя, в особенности при частичных нагрузках. Как уже было сказано, главным условием успеха в соревнованиях эндуро является высокая маневренность мотоцикла, обеспечиваемая высокой мощностью двигателя в широком диапазоне частот вращения, а также возможность плавного перехода с одного режима на другой при смене нагрузок. Можно сделать вывод, что, несмотря на почти полувековое успешное применение двухтактного двигателя с газораспределением поршнем, для соревнований-шестидневок они не перспективны. Более приемлемым для двигателей эндуро является использование газораспределения лепестковым клапаном (рис.170). Хорошо зарекомендовали себя как стальные лепестки, опирающиеся на упругую поверхность корпуса, так и лепестки из синтетических материалов (рис.171). Важным
требованием к газораспределительному устройству является обеспечение достаточного проходного сечения для пропуска газов в наиболее часто используемом рабочем режиме и получение бла-гоприятной характеристики при минимальных частотах вращения.
Преимуществом мотоцикла с двигателем, в котором газораспределение производится поршнем, является плавность перехода двигателя с одного режима на другой, несмотря, например, на резкий кратковременный спад частоты вращения и мощности во время движения мотоцикла. При газораспределении правильно по-добранным лепестковым клапаном это преимущество сохраняется. Но при движении с максимальной мощностью и частотой вращения такой лепестковый клапан должен открываться в достаточной степени для предотвращения резкого падения мощности и, как следствие, скорости, что крайне неприятно ощущается мотоциклистом.
В последнее время стали использоваться клапаны с двумя системами лепестков. Очень тонкими и чутко реагирующими на изменение давления лепестками впускное отверстие сначала приоткрывается незначительно, пропуская поток смеси, отклоняющий более толстые лепестки и полностью открывающий впускное отверстие.
Новым элементом в конструкции двигателя эндуро является комбинация прямого впуска, осуществляемого поршнем, и дополнительного заполнения объема картера двигателя через канал с лепестковым клапаном (рис.172).
При этом обычно не происходит той резкой реакции двигателя при открывании дроссельной заслонки, как в случае управления впуском с помощью только лепесткового клапана, однако двигатель легче настраивается на максимальные частоты вращения. Разнообразны и ва-рианты установки лепесткового клапана на двигателе (рис. 173).
В двигателях меньших классов лепестковый клапан не обеспечивает устойчивость работы двигателя при частотах вращения 10000 мин-1 и выше. Для получения максимальной мощности двигателей как для шоссейно-гоночных, так и для кроссовых мо-тоциклов используется золотник, который позволяет оптимизировать газораспределение и может быть дополнен еще одним впускным каналом, управляемым поршнем (рис. 174). После многочисленных опытов с различными конструкциями золотников в современных мотоциклетных двигателях наилучшим образом себя зарекомендовал тонкий дисковый золотник, установленный непосредственно на коленчатом валу (рис. 175). Благодаря упругости золотника, изготовляемого из тонкой стальной пластины или пластмассы, и давлению в полости картера обеспечивается оптимальное уплотнение между золотником и коленчатым валом, а относительно большой диаметр золотника позволяет осуществлять быстрое открывание и закрывание выпускного канала.
Описанная система газораспределения имеет свои недостатки, одним из которых является неудобное размещение карбюратора сбоку двигателя, а в связи с этим и слишком длинный канал впуска. Этим объясняется редкое использование золотника в современных мотоциклах малого рабочего объема. Позднее карбюратор стали размещать на верхней части картера двигателя, что позволило уменьшить длину впускного канала. Иногда карбюратор крепится к глушителю и фильтру, размещенным под седлом.
Появились конструкции двигателей эндуро с пластинчатым или дисковым золотником, установленным в верхней части картера двигателя за цилиндром в несколько наклонном положении (рис. 176 и 177). Этот способ уже успешно использовался в кроссовых мотоциклах, его преимуществом является удобное размещение карбюратора, короткий и сравнительно ровный впускной канал; недостаток - существенное усложнение конструкции двигателя со сложным приводом золотника.
Автор: ZxV
Источник: www.motoizh.ru
 (голосов: 20)
    Другие новости похожие на "Лепестковый клапан или золотник?":
  • Новые направления в конструировании двигателей типа Эндуро
  • Принцип действия двухтактного двигателя внутреннего сгорания
  • Продувочный насос двухтактного двигателя.
  • Резонатор впуска
  • Урал и Днепр - Hовый двигатель Днепра
  • FAQ: Ремонт двигателя мотоцикла Восход
  • Руководство по обслуживанию мотоцикла Ява - Обкатка нового мотоцикла
  • Настройка карбюратора к62
  • Описание Курьера 200
  • НАДДУВ ДВУХТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
  • Тип и класс мотоцикла
  • ПОВЫШЕНИЕ МОЩНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ УРАЛА
  • Форсировка двигателя мотоцикла Минск
  • Роторный двигатель
  • Описание Совы 200
  • Автор новости: Rust
    написал: Палыч   |   13 мая 2009 15:57   |   На сайте с: 22.07.2008   |
    moderator
    Публикаций: 56
    Комментариев: 414
    Хорошая статья
    написал: kulibin   |   2 октября 2009 11:29   |   На сайте с: 27.09.2009   |
    Комментариев: 15
    все до безумия интересно
    написал: Lapot69   |   4 февраля 2010 10:02   |   На сайте с: 11.01.2010   |
    Регион: 69
    Комментариев: 67
    Дельно,очень дельно.
    написал: dvigok   |   30 марта 2010 23:07   |   На сайте с: 31.01.2010   |
    Публикаций: 12
    Комментариев: 1068
    good good
    написал: OPER01   |   4 октября 2010 21:36   |   На сайте с: 15.04.2010   |
    Публикаций: 11
    Комментариев: 261
    чет я не вехал как самому залотник впиндюрить
    написал: Владислав   |   13 декабря 2010 17:17   |   На сайте с: 12.12.2010   |
    Публикаций: 6
    Комментариев: 114
    А в домашних условиях ЛК Можно замутить у мя Юпитер4,Мож кто подробную схему подкинет!
    написал: Владимирович   |   5 октября 2011 13:23   |   На сайте с: 2.10.2011   |
    Комментариев: 25
    интересно
    2 колеса для души
    4 колеса для жопы
    написал: їж планета 5   |   6 января 2013 02:38   |   На сайте с: 4.01.2013   |
    Комментариев: 29
    клас спасибі за статтю dance2
    Да, полностью и не раз
    Красил 1-2 раза
    Только подкрашивал
    Планирую
    Пока еще нет
    Нет и не думаю
