Балансировка коленвала
Заранее представляю вопли скептиков: зачем балансировать то, что отбалансировано на заводе! Отвечаю: проводить самостоятельную балансировку имеет смысл только при проведении капремонта двигателя или при появлении совершенно недопустимой вибрации (например при установке нестандартных поршней).
Берём две металлические полосы с идеально ровными краями. Изгибаем, зажимаем в тиски, выставляем строго горизонтально и строго параллельно друг другу.
Для качественной балансировки необходимо собрать все движущиеся детали воедино: коленвал, поршень, палец, сепаратор (или втулка), кольца (компрессионные и стопорные), ротор (затянуть чтобы не болтался).
Кладём коленвал, ждём, когда он, покачавшись, успокоится. В самой нижней точке ставим мелом метку.
Снимаем всё это и стараясь, чтобы стружки не налетели в подшипники, сверлим небольшую дырочку напротив метки.
Снова кладём коленвал… И так до тех пор, пока положение всей системы не придёт в положение безразличного равновесия.
Надо учесть, что данная балансировка была произведена под конкретные поршень и палец!!! Поэтому в идеале лучше взвесить поршень с пальцем и вес следующих подгонять под те, с которыми проводилась балансировка.
Этим же способом (только не сверлением, а навешиванием распиленных гаек М6 на спицы) я балансировал колёса, вставляя ось в подшипники. Почему не прямо на мотоцикле? Дело в том, что трение оси о металлические планки гораздо меньше, чем трение в подшипниках, а значит точность балансировки будет гораздо выше.
Источник: www.motoizh.ru
 (голосов: 57)
    Другие новости похожие на "Балансировка коленвала":
  • Балансировка коленвала. Коэффициент уравновешивания.
  • Динамическая балансировка маховика своими руками
  • Статическая балансировка маховика К-750
  • Проблемы с запуском ИЖ планеты 5
  • ОБЛЕГЧЕННЫЙ МАХОВИК
  • Балансировка карбюратора
  • Литые диски и балансировка
  • Зачем поршню холодильник?
  • Мотоцикл ИЖ - Все или почти все о поршне
  • Коленвал с ПС на П5
  • Подшипники колеса
  • Иж планета 5 звон двигателя
  • Планета
  • При долгой эксплуатации мотоцикла зачастую изнашивается подшипник скольжени ...
  • Стук в двигателе Иж планета 5
  • Автор новости: Rust
    написал: KRESH   |   6 мая 2010 16:13   |   На сайте с: 6.05.2010   |
    Публикаций: 10
    Комментариев: 530
    Это как?
    написал: dvigok   |   6 мая 2010 16:18   |   На сайте с: 31.01.2010   |
    Публикаций: 12
    Комментариев: 1068
    спасибо за идею , особенно с колёсами !!
    написал: jaguar_94   |   3 мая 2011 16:02   |   На сайте с: 18.05.2010   |
    Комментариев: 258
    у меня такой вопрос а на Планете5 поршень 3 кольцовый или 2х кольцовый?
    И сколько примерно стоит новый поршень на П5?
    написал: Некит   |   3 мая 2011 21:45   |   На сайте с: 7.12.2010   |
    Комментариев: 90
    3 кольца. примерно сотни 3
    написал: Vanek95   |   8 сентября 2011 23:49   |   На сайте с: 8.09.2011   |
    Комментариев: 1
    ты где живешь, на рублевке что ли??? 150 -160 новый поршень 3-х кольцовый
    написал: Vadim95   |   9 сентября 2011 00:10   |   На сайте с: 7.06.2011   |
    Комментариев: 126
    в положение безразличного равновесия. это как я не понял скока сверлить то надо на планетовский коленвал так тоже нужно делать желательно же да?
    написал: iluxxa   |   9 сентября 2011 18:44   |   На сайте с: 9.05.2011   |
    Комментариев: 37
    А каким сверлом для какого движка сверилить и на скоко ?
    Время покажет , што к чему и нашим и вашим .Мы как и раньше по настоящему ебашим
    написал: sergio   |   22 октября 2011 18:39   |   На сайте с: 22.10.2011   |
    Комментариев: 2
    штож вы так всех в заблуждения вводите на фото чётко видно что центр балансировки намного ниже оси(((((((сколько моторов запороли)))))))интерестный сайт))))))
    а метод зажымания в тиски вообще супер и наверное без шайб )))))))
    написал: jaguar_94   |   29 апреля 2012 16:09   |   На сайте с: 18.05.2010   |
    Комментариев: 258
    Эта балансировка полная ЛАЖА!!! После нее мотоцикл работает как вибратор!!!
    написал: benny   |   29 апреля 2012 18:54   |   На сайте с: 8.04.2012   |
    Комментариев: 30
    полностью согласен.Процедура балансировки не каждому спец.прдприятию под силу.Балансировка бывает статическая и динамическая.Для коленвала нужна динамическая балансировка, а здесь показан очень плохой пример статической балансировки,который подойдет для диска колеса не очень быстрого трактора, но никак не для коленвала мотоцикла. Плохо!
    написал: GHOST UA   |   22 января 2013 16:01   |   На сайте с: 14.07.2010   |
    Комментариев: 34
    повсюду искал нужную инфу а нашел на нашоем же сайте)
    мне батя говорил что при союзе все не багатие люди которие хотели себе машину помощнее всегда балансировали КВ єтим методом.он сам таким методом балансировал себе КВ в копейке и говорил что вибраций небило и мото крутился до више стандартних оборотов(что впринципе идолжно бить)
    вобщем я себе также буду балансировать КВ и єсли єто реально плохой метод то я тут напишу!
    кстати benny если знаеш какиенить методи "статической"(не динамической.у меня нету станка под рукой и прочего оборудвоания.) балансировки полутше, то напиши сюда. будет полезно!
    А где он тут?
    Фотография 25
