Устройство (конструкция) двигателя "Юпитер 5"
Основным отличием мотоциклов "ИЖ-Юпитер" является применение двухцилиндровых двигателей "Юпитер".
Технические характеристики двигателя приведены в таблице, конструкция - на рисунке.
Двухцилиндровые двигатели относительно одноцилиндровых имеют преимущества в уравновешивании сил в кривошипно-шатунном механизме, в равномерности крутящего момента и, как правило, в увеличенной литровой мощности двигателя. К недостаткам следует отнести усложнение конструкции и более высокую трудоемкость изготовления и технического обслуживания. По схеме рабочего процесса двигатели "Планета" и "Юпитер" идентичны.
Конструктивные различия модификаций двигателя "Юпитер 5" и их возможное
применение на мотоциклах более раннего выпуска ("Юпитер З", "Юпитер 4").
*В комплекте с трубами глушителей.
**В комплекте с всасывающим патрубком.
***В комплекте ИЖЮ5. Сб.1-08.01 (с радиатором и вентилятором системы охлаждения).
Коробка передач
Коробка передач двигателя "Юпитер" состоит из первичного, промежуточного и вторичного валов в сборе с зубчатыми колесами. Валы и зубчатые колеса коробки передач двигателей "Планета" и "Юпитер" взаимозаменяемы. Первичный вал и зубчатые колеса первой и второй передач двигателя "Планета" отличаются числом зубьев. Передаточные числа коробки передач двигателя "Юпитер" различных модификаций приведены в таблице. Конструкция редуктора коробки передач двигателя "Юпитер" приведена на рисунке, а в таблице даны обозначения и наименования деталей.
*Устанавливаются по одной шайбе подбором.
**Для мотоцикла с боковым прицепом.
Схема работы коробки передач и силовые потоки при этом аналогичны работе коробки передач двигателя "Планета" и показаны на рисунке.
При сборке коробки передач двигателя "Юпитер" необходимо обеспечить, а в процессе эксплуатации контролировать зазор 0,1 - 0,5 мм между первичным и вторичным валами. Зазор регулируется шайбами толщиной 0,2 - 0,5 мм между торцом наружной обоймы подшипника первичного вала и стопорным кольцом со стороны муфты сцепления.
Для обеспечения нормальной работы коробки передач необходимо толщину шайбы между шлицевым торцом первичного вала и втулкой вторичного вала выбирать в зависимости от размера между плоскостью правой половины (плоскостью разъема) картера и торцом втулки вторичного вала (вторичный вал установлен на подшипнике в правой половине картера). При размере 24,960 - 25,268 мм устанавливается шайба толщиной 2,0 мм, при размере 25,268 - 25, 576 мм - толщиной 2,5 мм. Перед установкой промежуточного вала необходимо проверить расстояние в правой половине картера от плоскости разъема картера до торца внутренней обоймы подшипника и за счет установки шайб толщиной 0,5 - 0,3 мм обеспечить размер 43,95 - 44,05 мм. Зазор между стопорным кольцом промежуточного вала со стороны муфты сцепления и торцом наружной обоймы подшипника должен быть 0,1 - 0,4 мм и регулируется установкой шайб, при этом подшипник перемещается по отверстию картера легкими ударами.
Картер
Картер двигателя "Юпитер" объединяет в единый блок моторную часть, муфту сцепления и коробку передач и поэтому имеет сложную многодетальную конструкцию. Он состоит из половин картера, крышек кривошипных камер, крышек картера и деталей уплотнения. Конструктивные формы деталей картера показаны на рисунках, а их обозначение, наименование и применяемость - в соотсетствующих таблицах.
*Регулировочные прокладки и шайбы подбираются по мере необходимости.
**Совместно с цилиндрами и головками цилиндра ИЖЮ5.
Крышки кривошипных камер имеют индивидуальную подгонку к половинам картера и уплотнение резиновыми кольцами. С целью обеспечения соосности отверстий, в которые установлены подшипники коленчатого вала и валов коробки передач, половины картера обрабатываются совместно, включая крышки кривошипных камер. Уплотнение кривошипных камер по полуосям коленвала осуществляется резинометаллическими манжетами (сальниками). Шариковые подшипники и манжеты коленчатого вала от осевого смещения фиксируются стопорными кольцами.
Коленчатые валы
Коленчатые валы, правый и левый, неразборные с высокой точностью по допустимому биению опорных цапф щек (полуосей) и допустимой не параллельности оси коленвала и оси отверстия втулки поршневой головки шатуна. Шатун с коленчатым валом соединен игольчатым подшипником с алюминиевым сепаратором и двумя разделительно-опорными стальными шайбами. Щеки коленвала цельнокованые стальные со шпоночными пазами в полуосях. Стальной кованый маховик соединяет через шпонки и клеммовый зажим правый и левый коленчатые валы двигателя. Полуоси коленвалов двигателя должны быть одной размерной группы по диаметру установки маховика. Конструкция коленчатого вала показана на рисунке, обозначение и наименование деталей - в таблице.
Механизм переключения передач
Механизм переключения передач двигателя "Юпитер" анкерного типа.
Источник: www.motoizh.ru
 (голосов: 201)
    Другие новости похожие на "Устройство (конструкция) двигателя "Юпитер 5"":
  • Конструктивные особенности двигателя ''Планета 5-01''
  • Устройство (конструкция) двигателя "Планета 5"
  • Разборка двигателей Юпитер 3,4,5 и Планеты 3 и ПС
  • Конструктивные особенности двигателя "Юпитер" с жидкостным
  • Ремонт двигателя "Юпитер"
  • Двигатель Планета 6
  • Увеличение проходимости Планеты
  • Коробка передач мотоциклов "Минск"
  • Возможные неисправности и способы ремонта коробки передач Ижа.
  • Определение износа деталей, расположенных в картере двигателя.
  • FAQ: Ремонт двигателя мотоцикла Восход
  • Разборка-сборка двигателя 3М-01
  • Ремонт двигателя "Планета"
  • Ремонт коробки передач на ИЖ-П5
  • Система выпуска отработавших газов
  • Автор новости: Rust
    написал: dogon   |   26 октября 2008 17:40   |   На сайте с: 21.08.2008   |
    Комментариев: 48
    спасибо за источник
    написал: рфнфигыф   |   26 апреля 2009 10:34   |   На сайте с: 31.12.2008   |
    Комментариев: 50
    это очень помогает когда двоишь двигатель good
    написал: MIHSK EKSTPIM   |   29 апреля 2009 19:08   |   На сайте с: 22.04.2009   |
    Комментариев: 4
    спосиба
    написал: death   |   13 сентября 2009 22:42   |   На сайте с: 13.09.2009   |
    Комментариев: 10
    не двоишь а половинешь
    написал: buldooozer   |   21 сентября 2009 14:47   |   На сайте с: 21.09.2009   |
    Комментариев: 1
    Колишь двигатель
    написал: voyk   |   27 февраля 2011 16:11   |   На сайте с: 27.02.2011   |
    Комментариев: 1
    что такое 22 ???? и 21 ???
    написал: tiMOn.P   |   10 марта 2011 16:56   |   На сайте с: 10.03.2011   |
    Комментариев: 1
    СПАСИБО КОЛОЛ ДВИЖОК ПО СХЕМАМ russian
    написал: shick   |   8 июля 2012 23:48   |   На сайте с: 3.05.2010   |
    Комментариев: 3
    меняют ли один коленвал? или парами только?
    написал: щагаль   |   9 июля 2012 11:49   |   На сайте с: 24.06.2012   |
    Регион: 19
    Комментариев: 39
    можно заменить один, но необходимо подобрать "пару" чтобы полуоси, которые соединяются маховиком были одного диаметра. есть метки 1-2-3-4-5 должны быть одинаковыми или, если отсутствуют мерять микрометром.
    верхнюю головку шатуна с пальцем-поршнем тоже надо подбирать.
    Нет, но хотел бы
    Планирую съездить
    Не был и нехочу
