Способ хонинговки.
В конструкции хона есть плоские пружины (по одной под каждым бруском), прижимающие шлифовальные бруски к поверхности гильзы цилиндра. Пружины-«рессоры» вырежьте из металлической линейки и придайте им форму, согласно чертежу (рис.2).
Хонингование цилиндра проще и удобнее выполнять на сверлильном станке. Обработку проводите сперва в воде (можно и в керосине, солярке), а окончательную доводку - в масле. Режим вращения шпинделя настройте на 200-250 об/мин. Одной рукой удерживайте цилиндр, а другой поднимайте-опускайте патрон станка с хоном. При этом цилиндр должен быть полностью погружен в эмульсию (рис.3). Периодически останавливайте процесс, вынимайте хон (не позволяя брускам выпасть из него) и контролируйте качество хонингования. Обычно удается получить чистоту обработки, соответствующую 9-10 классу.
Источник: (мото №6/2000)
Другие новости похожие на "Способ хонинговки.":
Автор новости: Rust
