Возможные неисправности и способы ремонта коробки передач Ижа.
На всех ижевских мотоциклах - одноцилиндровых “планетах” и двухцилиндровых “юпитерах” стоят коробки передач одинакового устройства, но различающиеся механизмом переключения и передаточными числами.
На выпускаемых ныне моделях ИЖ-П5. ИЖ-ПС. ИЖ-Ю5 используют унифицированные шестерни (см. таблицу), которые можно установить и на прежние модели - ИЖ - 49. ИЖ - 56. ИЖ-П, ИЖ-П2. но только вместе с первичным валом, барабанами сцепления и вилками переключения от ИЖ-ПЗ.
В процессе эксплуатации неисправности в коробке возникают чаще всего от перегрузок, грубого, силового переключения передач, несвоевременной замены масла. Нередки случаи повреждения деталей после домашнего ремонта коробки, когда допускают ошибки при ее сборке и регулировке. Рассмотрим наиболее частые неисправности.
Не включаются вторая и третья передачи (первая и четвертая включаются). На “планетах” этот дефект появляется из-за ослабления винтов, крепящих упор механизма переключения. Чтобы подтянуть их, надо вскрыть крышку коробки, снять сектор, а затем и весь механизм переключения.
На “юпитерах” эта неисправность - результат образования осевого люфта у валика переключения. Устраняют его перемещением валика к правой крышке картера, для чего сдвигают влево кулачок автомата выключения сцепления.
Самопроизвольное выключение передач. Причина в том, что- либо сильно изношены вилки переключения, либо смяты или сколоты кулачки шестерен. Если вторая передача выключается со скрежетом и мотоцикл испытывает рывки, значит, сместился влево первичный вал вместе с подшипником и изогнулась их стопорная пластина (у “планет”). Для замены поврежденных шестерен и вилок необходимо разобрать коробку, как описано в инструкции, а после сборки снять барабаны муфты сцепления и стопорную пластину. Осадить вправо сместившийся подшипник с первичным валом, следя за тем, чтобы осевое перемещение вторичного вала, расположенного на другом его конце, оставалось в пределах 0,4 - 0.6 мм. Выправить и установить на место стопорную пластину. Если между ней и кольцом подшипника есть свободное пространство, заполнить его регулировочными шайбами нужной толщины. Наружный диаметр шайб - 46.9 мм, внутренний - 38 мм.
Самопроизвольное выключение четвертой передачи происходит из-за образования осевого люфта вторичного вала при смещении или выпадении установочного кольца роликоподшипника. Устраняют эту неисправность без разборки. Достаточно, сняв звездочку с вторичного вала. осадить установочное кольцо ударами по наружной кромке сальника через медную или латунную выколотку. Не поможет - придется заменить поврежденные детали.
Не включаются низшие передачи при переходе с высших (на “планетах”). Сломана пружина собачек механизма переключения передач, и ее надо заменить.
Затрудненное переключение передач, возникшее после сборки коробки, говорит о неправильном положении валика переключения. Обычно причина в том, что установлены не на свои места регулировочные шайбы, снятые при разборке (их забывают пометить). На правую шейку валика ставят одну опорную шайбу толщиной 1,4 мм, на левой может быть до четырех регулировочных шайб толщиной 0,2 - 0,3 мм. Осевое смещение валика должно быть в пределах 0,2 - 0,4 мм. Вышедшие из строя валы, шестерни с поврежденными зубьями, вилки и пружины не удается отремонтировать как полагается, поэтому их заменяют новыми.
Если кулачки на шестернях повреждены незначительно, то есть их боковые поверхности только потеряли уклон (поэтому шестерни и рассоединяются при движении), можно их поправить на наждачном станке, сняв минимально необходимый слой металла. Уклон (поднутрение) граней должен быть не более 5 градусов, иначе шестерни трудно будет рассоединить при переключении передач.
Уход за коробкой сводится в основном к проверке уровня масла и своевременной его замене. Пригодны авиационные, дизельные и автотракторные масла любой марки. Летом предпочтительны более вязкие МС-20. МК-22, ДС-11. зимой - менее вязкие АС-8. ДС-8. В морозные дни, когда масло загустевает настолько, что передачи не включаются или включаются с трудом, в коробку можно добавить 100 - 150 см3 бензина. Эта мера позволяет предохранить ее детали от поломок.
Автор: Dobr-Bodr
Источник: www.motoizh.ru
 (голосов: 28)
    Другие новости похожие на "Возможные неисправности и способы ремонта коробки передач Ижа.":
  • Коробка передач мотоциклов "Минск"
  • Ремонт коробки передач на ИЖ-П5
  • Разборка двигателей Юпитер 3,4,5 и Планеты 3 и ПС
  • Устройство (конструкция) двигателя "Юпитер 5"
  • СУХАЯ, УРАЛОВСКАЯ КОРОБКА
  • Конструктивные особенности двигателя ''Планета 5-01''
  • Ремонт двигателя "Юпитер"
  • Переделка кпп
  • Ремонт двигателя "Планета"
  • Устройство (конструкция) двигателя "Планета 5"
  • Коробка перемены передач мотоциклов ЗиД-200 "Курьер", "Сова", "Восход- ...
  • КОРОБКА ИМЗ (разборка и сборка)
  • FAQ: Ремонт двигателя мотоцикла Восход
  • Мотоцикл ИЖ - Коробка передач ИЖ Планета-5 для начинающих
  • Двигатель Планета 6
  • Автор новости: Rust
    написал: Палыч   |   13 мая 2009 16:11   |   На сайте с: 22.07.2008   |
    moderator
    Публикаций: 56
    Комментариев: 414
    Спасибо автору за информацию
    написал: kulibin   |   2 октября 2009 11:11   |   На сайте с: 27.09.2009   |
    Комментариев: 15
    да очень познавательно а некто на счет 5скорости не вкурсе как и что ато маловато
    написал: Vomok   |   9 августа 2011 14:09   |   На сайте с: 23.05.2011   |
    Комментариев: 2
    спасибо
    написал: Max_Safonov   |   7 апреля 2012 19:49   |   На сайте с: 4.04.2012   |
    Комментариев: 4
    У меня совсем не включалась первая передяча на п3.
    После того, как я поставил 3 тонких регулировочных шайбы с другой стороны червячного вала, всё заработало как надо.
    написал: VITALIK71RUS   |   7 августа 2012 22:08   |   На сайте с: 17.04.2012   |
    Комментариев: 2
    Как настроить каробку,если при правильной регулировки вторичной вал при четвёртой передачи начинает "пробуксовывать" (при нагрузки) ?
    написал: Tormozok   |   8 мая 2013 22:57   |   На сайте с: 13.04.2013   |
    Регион: 3832
    Комментариев: 1
    Приветствую!!! Разбирал собирал и так много рас)) включается только 1 скорость! остальные нет( они как бы включаются но что то как не хватает! а когда первую врубаю!она как то звонко стучит . при этом. включаю 2-3-4 они вроде шел кают! но скорость не включается! колесо крутится(( кроме первой передачи! на ней норм! Подскажи в чем может быть проблема! может из за каких нибудь шайб???или вилки переключения передач??? Заранее большое спасибо-)))
    написал: kroxaru   |   27 ноября 2013 20:02   |   На сайте с: 11.10.2012   |
    Комментариев: 4
    Приветствую! У меня проблема на ИЖ Планете 3 с первой передачей.При включении при трогание с места мотоцикл идет рывками,появляеться скрежет,при переходе на вторую,третью,четвертую проблем нет.Когда переходишь со второй на первую опять рывки и скрежет.В чем может быть проблема? Двигатель буду снимать,колоть.
    написал: Roker   |   27 ноября 2013 22:19   |   На сайте с: 2.09.2013   |
    Регион: 62
    Комментариев: 155
    Зуб поди отломился на шестерёнке 1 передачи
    написал: kroxaru   |   27 ноября 2013 22:37   |   На сайте с: 11.10.2012   |
    Комментариев: 4
    Неа.Все зубья целые.Он мне с таким дефектом достался.Коробку смотрел,так как не было пружины фиксирующую лапку переключения скоростей.Думал проблемы с дисками сцепления перекинул б.у комплект,та же история.
    написал: Roker   |   27 ноября 2013 22:42   |   На сайте с: 2.09.2013   |
    Регион: 62
    Комментариев: 155
    Если она нормально включается,мб там не правильное количество зубьев на шестернях(например на 1 меньше))
    написал: kroxaru   |   27 ноября 2013 22:45   |   На сайте с: 11.10.2012   |
    Комментариев: 4
    Пересчитаю все,те кто до этого собирал коробку,слесаря от Бога.Пружину возврата не поставили,метки не совпадали.Сниму двигло пересчитаю.Спасибочки!
    написал: Roker   |   27 ноября 2013 23:00   |   На сайте с: 2.09.2013   |
    Регион: 62
    Комментариев: 155
    Просто коробки бывают с разными передаточными числами
    написал: 12Colibridm   |   22 апреля 2015 20:18   |   На сайте с: 22.04.2015   |
    Регион: 15
    Комментариев: 1
    А вот ты Roker говоришь что коробки бывают с разными передаточными числами ,как их отличить помоги?
    Да, очень!
    Да, в этом что-то есть
    Нейтрально отношусь
    Ничего особенного
    Не нравиться
    Урал(ДПС)
