Народ помогите плиз карб К-62 сума сашол
 Карб К-62 сума сашол никак не могу бензин подсосать продул вроде все нормально км 2 проедеш все глохнет
карбюратор пустой и опять такая хрень подскажите что может быть плиз ото я уже замучелся
 (голосов: 9)
Автор новости: vasyyaa
написал: stall747   |   7 марта 2011 19:32   |   На сайте с: 3.12.2010   |
Комментариев: 8
компрессию смотри в целиндрах. может кранчик забился, может паплавок залипает.
написал: Некит   |   7 марта 2011 19:57   |   На сайте с: 7.12.2010   |
Комментариев: 90
ну да кранчик или поплавок тоже на урале так было когда кран забитый был, краска в баке изнутри шелушилась
написал: vasuuuuu   |   7 марта 2011 20:35   |   На сайте с: 24.10.2010   |
Комментариев: 36
во во во у мя с краном такая же хрень на юпаке была
написал: Swip_36   |   7 марта 2011 21:11   |   На сайте с: 19.02.2011   |
Комментариев: 12
вот у меня на палате такая фигня была стоял карб К-65 еди 60 норм все только даж 100 может побольше проежаеш примерно километра два он глохнет поставил карб иков все норм стало !
написал: OPER01   |   7 марта 2011 21:23   |   На сайте с: 15.04.2010   |
Публикаций: 11
Комментариев: 261
если у тебя в карбе сухо то это либо краник либо попловковая камера а точней попловок попробуй расширить промежуток (на попловке есть кака такая из лотуния туда игла вставляеться сам знаншь (наверно)) отогни ее немножко и проверь как у тя бенз будет поступать в карб если переливать то воерни усё на свои места и купи новый карб (шоб не пареться)
написал: Михаил р37   |   7 марта 2011 21:44   |   На сайте с: 7.03.2011   |
Комментариев: 10
если подсасывается нормально то кран а если долго ждеш пока потечет бензин то попробуй на поплавке усы разжать
написал: WALLE...   |   7 марта 2011 22:29   |   На сайте с: 4.11.2010   |
Комментариев: 22
короче это у тебя кран забился грязью !!!!!!!!!!и глянь поплывок там где стоит токая латуневая что перекрывает топливо его отогни
написал: lexachel   |   7 марта 2011 22:42   |   На сайте с: 7.03.2011   |
Комментариев: 10
По любому кран забился, у меня тоже была такая фигня
написал: -=Ivan=-   |   8 марта 2011 04:33   |   На сайте с: 16.11.2009   |
Комментариев: 291
была такая ситуайия дело было в воздухе он почему то ступор делал и бензин на месте стоял в шланге.Решил проблему методом установки, бензофильтра.
написал: краб   |   8 марта 2011 20:32   |   На сайте с: 16.02.2011   |
Комментариев: 39
Если ездиш на резерве ,выкручивай краник и чисть его состороны бака.Заодно бак внутри помой.
написал: LESHOi0   |   8 марта 2011 21:07   |   На сайте с: 26.12.2010   |
Комментариев: 131
Ну вроде парни все сказали по этому поводу та что я думаю отогни пластинку если будет много тоесть будет течь бензин то чючють подогни обратно и так до тех пор когда и нетечет и если чють подогнуть будет течь и краник почисть
написал: podgornov-1972   |   9 марта 2011 20:28   |   На сайте с: 8.03.2011   |
Комментариев: 46
Посмотри на карбюраторе трубку,кула шланг одеваеш,она тоже может забиться.
написал: A22K59   |   10 марта 2011 12:23   |   На сайте с: 16.10.2010   |
Регион: 54,154
Публикаций: 11
Комментариев: 130
У мя также на восходе было это был карб к65 пекар 2 км и глохнет подсасёшь и дальше потом поставил к 62 и сейчас стоит и всё норм
Мотоцикл-душа водителя!
написал: vasyyaa   |   16 марта 2011 14:57   |   На сайте с: 14.01.2011   |
Комментариев: 70
Парни всем спасибо эт поплавок по ходу
потомучто через краник бенз хорошо бежит
написал: Den174_174   |   3 мая 2011 18:13   |   На сайте с: 28.03.2011   |
Комментариев: 30
ну ты на всякий случай посмотри отстойник в кранике
написал: СК Турбина   |   12 июля 2011 23:26   |   На сайте с: 2.07.2011   |
Комментариев: 54
У меня было,что отстойник в кранчике забился,а также бензиновый фильтр.
написал: Пётр ИЖ Планета 5   |   31 августа 2011 05:20   |   На сайте с: 16.07.2011   |
Комментариев: 7
попробуй зделать как я. обламай на карбюраторе кнопку для подсоса и вставь туда спичку. провереный вариант. (мой отец так ездил)
написал: DimKa4940   |   25 ноября 2011 15:14   |   На сайте с: 21.01.2011   |
Публикаций: 7
Комментариев: 108
Крантик смотри
написал: Fordok   |   27 апреля 2012 01:31   |   На сайте с: 27.04.2012   |
Комментариев: 2
Спасибо за информацю. Сам мучался долго_)
написал: Pavel987   |   18 июня 2012 21:20   |   На сайте с: 10.06.2012   |
Комментариев: 39
Отрегулируй уровень топлива в поплавковой камере согласно РУ, проверь исправность запорной иглы, на ней должно быть тоненькое силиконовое кольцо.
Контактное
Электронное
Планирую менять на БСЗ
Незнаю...
