Партнеры клуба
{links1}
Разное
{links3}
Всего на сайте: 55
Гостей: 55
Немного по теме
{links2}
Ох уж эти карбюраторы...
Не могу приручить своего коня.
В конце прошлого сезона и по сей день столкнулся с большой проблемой! С БОЛЬШИМ трудом завожу своего Ижа с ножки... не хочет работать хоть ты тресни!!!(((Помогает лишь проверенный "дедовый" способ с толкача и то через раз, как повезет.Что я с ним уже не делал... и свечи менял, и карбюратор промывал, и зажигание выставлял-БЕСТОЛКУ,хотя если залить бензина прямо в цилиндры, то эаводится с полоборота!!!Такое ощущение, что он просто не засасывает смесь с карбюратора в котлы.Я уже не энаю на что грешить... Может кто-то энает в чем беда?
 (голосов: 21)
    Другие новости похожие на "Ох уж эти карбюраторы...":
  • Иж Планета, то заводится то нет, в чем проблема?
  • ЛЕЧИМ КАТУШКУ ЗАЖИГАНИЯ Б204
  • Прошу помощи у Юпитероводов. Настройка карбюратора
  • решаб проблему своего мотоцикла
  • Зажигание на ИЖЮ4
  • Вчера купил себе ещё один Юпитер и столкнулся с необычной проблемой.
  • Купил планету 4. Нужна помощь.
  • знакомство с 3м-01
  • После переборки двигателя Минска
  • Автомобильный карбюратор - на ИЖ
  • ШПОНОЧКА
  • мотороллер муравей
  • Тюнинг жиклеров карбюратора
  • Зажигание на Планете 5
  • СИНХРОНИЗАЦИЯ ДВУХ КАРБЮРАТОРОВ
  • Автор новости: marik1234
    написал: john2010-93   |   9 мая 2011 11:25   |   На сайте с: 24.11.2010   |
    Комментариев: 93
    проверь штаны между горшками и карбом, регулируй подачу смеси поднятием иглы и регулировочным болтом подачи смеси
    написал: marik1234   |   9 мая 2011 12:22   |   На сайте с: 9.05.2011   |
    Комментариев: 1
    А необходимо ли увеличивать подачу смеси, если два года до этого я ездил с такой же настройкой карбюратора и горя не знал, ведь он же начнек "кушать" больше!?
    написал: john2010-93   |   9 мая 2011 13:46   |   На сайте с: 24.11.2010   |
    Комментариев: 93
    значит проблема не в карбе, проверяй, может где-то воздух сосёт
    написал: maza12   |   9 мая 2011 14:05   |   На сайте с: 17.02.2010   |
    Публикаций: 6
    Комментариев: 93
    последовательность действий при старте двигателя знаешь ваще нет?
    http://vkontakte.ru/id3693178
    написал: Azazello   |   9 мая 2011 16:17   |   На сайте с: 10.03.2011   |
    Комментариев: 91
    так, во первых, мот какой? Какой карб, на горячую как, да и писал бы на форуме а не в новостях!
    написал: planta-5   |   9 мая 2011 17:55   |   На сайте с: 24.03.2011   |
    Комментариев: 24
    гдето сасет воздух или жиклеры перепутал с холдодным когда разберал карб
    написал: LESHOi0   |   9 мая 2011 21:23   |   На сайте с: 26.12.2010   |
    Комментариев: 131
    Гдето правда воздух сосет может между карбом и штанами или штанами и цылндрами сними протри если прокадка нормальная то назад ставь и герметиком незабуть помазать
    написал: Eugene   |   9 мая 2011 22:38   |   На сайте с: 2.03.2011   |
    Комментариев: 45
    однозначно воздух сосет
    написал: КАДЕТ   |   10 мая 2011 01:16   |   На сайте с: 23.03.2011   |
    Комментариев: 1
    может поршневая сносилась компрессия плохая.!?
    написал: vasuuuuu   |   10 мая 2011 14:24   |   На сайте с: 24.10.2010   |
    Комментариев: 36
    смотри или кольца или сальники
    написал: Diman93   |   11 мая 2011 21:29   |   На сайте с: 26.04.2011   |
    Комментариев: 6
    или кольца или сасет воздух или уровень бензина маленький
    написал: PaHaN.by   |   18 мая 2011 16:24   |   На сайте с: 5.02.2011   |
    Комментариев: 5
    Извините, что не по теме. У меня Юпитер 4. На нём правый цилиндр работает через раз. Но дам напрягу вроди бы нормально становится, но всё равно тупой. Всё перепробовал. Подскажите в чём дело.
    написал: виктор1   |   24 мая 2011 16:34   |   На сайте с: 30.04.2011   |
    Публикаций: 7
    Комментариев: 76
    скорее всего карб поменять надо или зажигание
    написал: Artem335   |   24 мая 2011 22:14   |   На сайте с: 24.05.2011   |
    Комментариев: 2
    Посмотри штаны,Может где то воздух сосёт также было.Сделай прокладки новые и все будет нормально
    написал: INKOGNITO   |   31 мая 2011 20:41   |   На сайте с: 29.03.2011   |
    Комментариев: 3
    У меня точь точь такаяже проблема.
    зажигание настроил и карб поменял
    всё стало ОК
    написал: dmhalya   |   24 июня 2011 09:50   |   На сайте с: 28.03.2011   |
    Комментариев: 52
    было точно также. установил БСЗ и все поехало! так что это не в карбере дело а в зажигании кулачковом. Если есть хоть небольшой износ подшипников на коленвалу, из-за вибраций и небольших люфтов при заводе у тебя искра все время невпопад долбит, потому и хрен заводится. Ставь бесконтактку и все будет заводится с полпинка, хоть на горячую хоть на холодную. Сам 3 года мучался с такой же проблемой
    написал: Bulatpp   |   14 августа 2011 23:35   |   На сайте с: 14.08.2011   |
    Комментариев: 3
    у меня ИЖ ПС не могу никак разобраться !!!! помогите !!!
    завожу работает ровно, а когда прогревается больше не заводится ...вспышки есть, но такое ощущение что чего-то не хватает. зажигание выставлено нормально. снимаю воздушный фильтр и сразу все заводится и работает норм. ставлю обратно и все...опять не заводится(даже если фильтр без внутренностей), а еще бензин из карбюратора выплевывает........ в чем дело ?????
    написал: kampot   |   6 октября 2011 19:06   |   На сайте с: 3.10.2011   |
    Комментариев: 10
    у меня была такая беда, воздух сосёт. возьми красный герметик промаж толстым слоем все соединения и затяни хорошо пока не высох. лишнее выдавит если что. krutoy
    жизнь наша -- мотоцикл
    написал: dander   |   19 января 2012 00:52   |   На сайте с: 19.01.2012   |
    Комментариев: 1
    народ посоветовали взять планету 5 поставить на нее карбон от явы и на нем целку сорвать. и сказали кушать будет меньше но мощьности не убудет. правда ли это???
    написал: IZH Planeta 3   |   1 марта 2012 21:03   |   На сайте с: 17.01.2012   |
    Регион: 47
    Комментариев: 32
    Может ты его заливать начал,когда подкачиваешь киком,а то может за зиму забыл,и вместо пары пинков,пару десяятков делаешь laugh1
      Указатель включенной передачи на Юпитере Автор: parfent
    Me and motorcycle,Ахах будет сделано, босс.
      Указатель включенной передачи на Юпитере Автор: Me and motorcycle
    Цитата: parfentКакие будут дальнейшие указания?Выпороть всех! Виновных за дело, невинных - в назидание!
    Цитата: Me and motorcycleпривет!Привет!Цитата: Me and motorcycleфотки исчезли куда-то (были на каком-то файлообменнике). Я ничего не удалял и не редактировал здесь(((Какие будут дальнейшие указания?
    parfent, привет!фотки исчезли куда-то (были на каком-то файлообменнике). Я ничего не удалял и не редактировал здесь(((
    Живет идея))https://www.youtube.com/watch?v=ahVikBvOTDQhttps://www.youtube.com/watch?v=dItcxeBNN-I
      То что удалось сделать за зиму Автор: F.F. Preobragenskiy
    Цитата: parfentСделал, чтоб твои фотки начали отображаться.А на верх списка это всё поднимается один раз в сутки, в полночь по Москве.Спасибо, хотел поделиться с другими.
      То что удалось сделать за зиму Автор: parfent
    Да уж,переоформление без проблем,это большая редкость.Во, фотки подтянулись, а вот наверх списка это все бахнуть?
      То что удалось сделать за зиму Автор: miha.s12
    F.F. Preobragenskiy,Да уж,переоформление без проблем,это большая редкость.Цитата: F.F. PreobragenskiyХотел вставить фотки через радикал, чего то получилось, а раньше получалось. Сайт пишет - не допустимые теги. Чего не так? подскажите!Возможно ссылку берёшь не самой фотки,а радикала.
    Решил поднять старую тему если кому интересно. В прошлом году отдавал двигатель в переборку по причине клина в поршневой. За лето так и не смог толком поставить на ход, осенью решил осуществить старую задумку перевести Яву на себя. Я 4-й хозяин а сам владелец находится в Америке и связи с ним нет. На руках паспорт - книжка и номер. Почитал на форуме как делают люди в подобных случаях. Написал рукописный договор купли-продажи, договорился через приятеля с гаишник о помощи и на эвакуаторе повез. Приезжаю гаишник печатает заявление и говорит дуй на площадку осмотра. Поначалу все нормально, гаишники шутят мол "Ява на халяву..". А дальше началось: дуги можно, а галогенки нельзя, давай снимай. 1-ну сняли , другая никак. Лдано, говорит повесь сумку на руль чтобы не видно было и фоткает, рассуждая о том, что "Ява раритет у самого такая была по молодости". Ну, думаю должно сложится, ан нет. Докопались до ВИНа. На табличке есть, в паспорте нет. Рама, двигатель номера совпадают.Чего делать спрашиваю? Делаем запрет на регистрационные действия и направляем тебя на экспертизу. Вот бл-ть повезло. Я говорю ребят войдите в положение этож время, деньги. Гаишник мой тоже не помог. Ладно, договариваюсь, чтобы экспертизу провели сразу а не за 10 дней как положено. Привожу на экспертизу и опять в гараж. И только на этой неделе звонят - привози.Итак 3 раза на звакуаторе, доп. затраты и наконец документы и номер готовы. Правда написали с ошибкой объем и л.с. в ПТС и свидетельстве о регистрации. Спорить не стал, пес с ними, налог буде меньше! Теперь за зиму планирую внешним подшамать да и отрегулировать мотор как положено. Вот такая веселая история. И несколько летних фоток. Всем удачи.Хотел вставить фотки через радикал, чего то получилось, а раньше получалось. Сайт пишет - не допустимые теги. Чего не так? подскажите!
      Мотор ИЖ 6.218 Спидвей Автор: dvigok
    Alexandrua,тебе проще купить ПС дорожник и всунуть туда кв и цпг от этого мотра!
      Электрика На ИЖЕ Автор: Серёга1966
    Понимаю,что даты старые,но всё равно мысль выскажу,может кому-то поможет.Вижу проблему в наличии неэлектронного РН ИЖ-РР1.Необходимо заменить ИЖ-РР-1 на электронный реле-регулятор на 6в,скорее всего самодельный.
      Электрика На ИЖЕ Автор: tiger1756
    ни какой фильтр тебя не спасет. все дело в катушке зажигания. для эксперимента, что бы убедится в правильности мох слов тебе необходимо два аккумулятора. один как есть, а от второго запитываешь систему зажигания. минус общий у двух аккумуляторов, а плюс на катушку зажигания. заводишь и смотришь, что ни каких скачков не наблюдается
      Выставка "Мотозима" рядом! Автор: IntaGinger
    Пару фото с первого дня выставки) ждем вас в павильоне 7а и 4.1.Время работы выставки: 4 ноября: 11-00 – 19-00 5 ноября: 10-00 – 19-00 6 ноября: 10-00 – 17-00Билеты можно приобрести в кассах парка Сокольники. Притяных выходных вместе с "Мотозимой 2017"! [img]https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/23131737_1541983765890754_2716906443428557472_n.jpg?oh=4567cd16c8183c219ab428348e0e6cee&oe=5A9DF069[/img]
      Народ! Помогите въехать в тему! Я в отчаянии! Автор: miha.s12
    Поршневую группу менял,это и цилиндры новые ставил?Обследуй как следует левый цилиндр,особое внимание на прилегание рубашки к гильзе в районе окон,особенно между впускным и продувочными окнами,там узкая перегородка и возможна щель.У меня была такая ситуация с новодельными цилиндрами,"холодной сваркой"замазал и езжу до сих пор.
      Народ! Помогите въехать в тему! Я в отчаянии! Автор: proff-r
    Спасибо.Завтра обязательно попробую.О результате отпишусь.
      Народ! Помогите въехать в тему! Я в отчаянии! Автор: parfent
    Где-то сосёт воздух левый цилиндр. Когда ты обогащаешь смесь, правый цилиндр заливает - он отключается, а левому наоборот начинает хватать топлива. Обедняешь - левому не хватает, и он отключается. Сосать может из-под цилиндра, тщательно проверь это место.
    Коллектор так и был прикручен.На счет сальников - пререпроверял раз несколько, тем более компрессия есть.Карбюратор правда старенький,до капремонта работал исключительно(поменял все жиклеры в придачу).Мистика!
      Народ! Помогите въехать в тему! Я в отчаянии! Автор: Саня-32rus
    Похоже на подсос воздуха. Возможно сальник завернулся при установке крышек КВ,или при прикручивании впускного коллектора цилиндры не должны быть прикручиными сильно.Сначала притягивается коллектор,потом головки цилиндра.А может и карбюратор просто дуру гонит))
      Вчера купил себе ещё один Юпитер и столкнулся с необычной проблемой. Автор: proff-r
    Цитата: Vensabстрелкой к выхлопу!Кто тебе такое сказал? Так ставится на планете!
      Постройка кастома на базе мотоцикла ДНЕПР с двигателем от ЗАЗ и колесом от авто! Автор: серый 03
    Почему байкпостовцы? Кто-то обознался или просто катанул все с байк поста?
      ИЖ Юпитер 5 Автор: SergeyYurich
    Stels2009, спасибо!ViTer_V, да действительно, со светлой приборкой я кроме своего не встречал...
      ИЖ Юпитер 5 Автор: ViTer_V
    Он еще и редкий, с белой панелью!
    Автомобили Покупка машины ►… 862 parfent 3 час.
    Книги, Схемы и полезн .. Официальное оформление мототехники ►… 371 Vladimir AN)) 3 час.
    Автомобили Ауди parfent'а ►… 64 Vladimir AN)) 4 час.
    Общие вопросы Общие вопросы ►… 1880 parfent 4 час.
    Разговоры обо всем Настроение, погода и все все все (часть 1... ►… 398 Vladimir AN)) 1 день
    Двигатель Все винты, шайбы, гайки ►… 0 Skampf 2 дня
    Наши проекты Юпитер-переходка из 56-го ►… 264 schherbi 3 дня
    Наши проекты "Мотоциклы Кирова Владислава" ►… 87 Skampf 6 дней
    Наши проекты Восстановлени Урал 8.103-10 1989гв в сто... ►… 575 Vladimir AN)) 6 дней
    Двигатель ЦПГ ►… 2399 МК 6 дней
    Китайские Скутеры и м .. Зазор свечи как влияет при запуске Дельта ►… 1 parfent 6 дней
    Ремонт Переборка амортизаторов ИЖ ►… 27 Артурик 8 дней
    Наши проекты Реставрация ИЖ Юпитер 5 (переходка) ►… 120 Stels2009 11 день
    Наши проекты Реставрация ИЖ Юпитер 4 ►… 1019 Stels2009 13 дня
    Куплю Крыло и корыто от 1-2 торсионной коляски... ►… 0 TurboMoto 13 дня
    Двигатель Подскажите какой карбюратор лучше постави... ►… 2 Kamerunec 14 дня
    Наши проекты ИЖ Юпитер 5 - привет из 90-х ►… 28 schherbi 14 дня
    Двигатель Урал отказывается заводиться ►… 7 psst.psst 16 дней
    Двигатель Снова плохо работает двигатель ►… 12 psst.psst 16 дней
    Куплю Куплю выхлоп 3 ижа ►… 3 гога 19 дней
    Занимаетесь ли вы спортом?
    Да, регулярно
    Периодически
    По настроению
    Очень редко
    Почти нет
    Яндекс Виджет
    Яндекс виджет moto-planeta.ru
    Счетчики
    Рейтинг@Mail.ru
    Реклама
