Иж Юпитер 5, плохая работа
Здравствуйте!
У меня возникли проблемы следующего характера: после установки на свой Ижак БСЗ работа двигателя стала на много устойчивее и запус на много проще, но моя радость была не долгой, в момент включения света (дальнего или ближнего безразницы) работа левого цилиндра становилась с перебоями.
Я сначала думал что на работу двух цилиндров на малых оборотах не хватало энергии. Но одновременно искал и другие проблемы: менял местами колпаки свечей, сами свечи, прокручивал модулятор на 180 грудусов, но все безуспешно, как работал левый с перебоями так и работает.
Но однажды меня осенило, что плохая работа левого на малых оборотах можзет быть из-за неравномерного распределения топливной смеси по цилиндрам.
Кто сталкивался с такой проблемой подкиньте идею что надо делать, или же мне остается ездить вночное время с шахтерским фонарем на голове.
Заранее спасибо.
 (голосов: 64)
    Другие новости похожие на "Иж Юпитер 5, плохая работа":
  • Народ! Помогите въехать в тему! Я в отчаянии!
  • Регулировка двух карбюраторов для достижения равномерной работы цил...
  • Карбюратор К-301Д. Устройство и регулировка.
  • Анализ состояния свечей зажигания
  • Неисправности двигателя.
  • Прошу помощи у Юпитероводов. Настройка карбюратора
  • СИНХРОНИЗАЦИЯ ДВУХ КАРБЮРАТОРОВ
  • Как из ижа сделать квадроцикл?
  • Работа кипит
  • Зацените мото
  • КАРБЮРАТОРЫ: АБСОЛЮТНАЯ СИНХРОННОСТЬ
  • Работа продолжается! Восстановление феникса.Часть 2.
  • Купил Планету, но есть проблемы с КПП
  • Помогите с карбюратором К-68
  • восход 3м
  • Автор новости: женек
    написал: виктор1   |   25 марта 2012 04:37   |   На сайте с: 30.04.2011   |
    Публикаций: 7
    Комментариев: 76
    нет карб здесь не причем. дело в проводке. скорее всего у тебя дают о себе знать щётки гинератора, попробуй их заменить.
    написал: FRAER   |   25 марта 2012 07:02   |   На сайте с: 23.03.2012   |
    Публикаций: 9
    Комментариев: 2027
    согласен.а насчёт распределения смеси поставь 2 карб или регулировачный язычок.(сдесь на сайте он есть)
    написал: Глеб Планета 42 rus)   |   25 марта 2012 07:03   |   На сайте с: 31.08.2011   |
    Регион: 142
    Комментариев: 269
    дело в проводке )
    Мои Мото:
    Honda CBR600RR
    ИЖ Юпитер6
    ИЖ планета (кросс)
    написал: dima.schef   |   25 марта 2012 07:27   |   На сайте с: 12.07.2011   |
    Комментариев: 8
    Привет.Правильно пишут тебе это дело не в питании. У тебя скорее всего проблема в генераторе.Посмотри щетки,проверь цешкой обмотки генер.,якорь проверь.У меня как то шла плохая зарядка.Долго голову ломал.Апричина была простая,я поставил новые щетки и не притер,пятно контакта маленькое было.Притер по всей площади прикосновения и нормально стало. К стати в книжке все есть как генератор проверять.
    написал: Роман Маер   |   25 марта 2012 09:00   |   На сайте с: 6.12.2011   |
    Комментариев: 9
    я тоже так думал когда друг мучился с подобной проблемой. купил карб и все заработало. тут может и генератор и проводка и карб. надо искать. а на счет двух карбов дельное предложение.
    Мотоцикл не понты, и даже не средство передвижения - мотоцикл это душа.
    написал: женек   |   25 марта 2012 10:03   |   На сайте с: 18.03.2012   |
    Комментариев: 45
    А в какой книжке написано как генератор проверять?
    написал: тема999   |   25 марта 2012 11:10   |   На сайте с: 21.12.2010   |
    Комментариев: 606
    генератор в книжке по ижикам все написано а твоя поломка смахивает на три причины либо электрика борохлит или карб. хотя врятли кстати между штанами и цилиндром ты прокладку несмотрел чаще всего из-за ее неравномерного положения часть смеси недоходит до цилиндра
    написал: Artem52   |   25 марта 2012 11:27   |   На сайте с: 25.03.2012   |
    Комментариев: 3
    Штаны поменяй)или старые отлигулируй)
    ]просто у тебя на правый подаётся топлива больше чем на левый fans
    написал: FRAER   |   25 марта 2012 11:38   |   На сайте с: 23.03.2012   |
    Публикаций: 9
    Комментариев: 2027
    какие нах штаны он для кого написал ,,когда свет включаеш,,
    написал: kadetmkkk   |   25 марта 2012 11:54   |   На сайте с: 16.08.2011   |
    Комментариев: 83
    это генератор. у меня такое было, я поставил новые щётки, завел, включил свет и мот заглох, но потом щётки притёрлись и всё теперь нормально работает.
    написал: pelican   |   25 марта 2012 12:09   |   На сайте с: 15.12.2011   |
    Регион: 43
    Комментариев: 71
    Людей путаешь....
    написал: Vadim95   |   25 марта 2012 13:24   |   На сайте с: 7.06.2011   |
    Комментариев: 126
    подключи акб с машины и проверь как будет работать. если норм однозначно зарядка хреновая
    написал: женек   |   25 марта 2012 16:59   |   На сайте с: 18.03.2012   |
    Комментариев: 45
    С АКБ это ты верно подметил... Приеду домой попробую
    написал: SanekN2O   |   25 марта 2012 18:34   |   На сайте с: 4.03.2012   |
    Регион: 59
    Публикаций: 6
    Комментариев: 66
    это с зарядкой проблема или провода в замке не правильно подсоединены,
    а акум хороший?
    написал: женек   |   25 марта 2012 18:49   |   На сайте с: 18.03.2012   |
    Комментариев: 45
    с проводами все норально.... АКБ - средний
    написал: cruz   |   25 марта 2012 20:47   |   На сайте с: 25.03.2012   |
    Комментариев: 13
    Была похожая проблема долго мучился с электрикой в результате заменил карбюратор на явский со штанами (там регулировка осуществляется поворотом карб. относительно оси) проблема решилась
    написал: женек   |   25 марта 2012 21:27   |   На сайте с: 18.03.2012   |
    Комментариев: 45
    Я вот планирую родные крепления срезать. Сделать фланец для крепления карба (тогда его можно будет крутить хоть на 180 градусов). Думаю поможет,
    если нет тогда с электрикой возится......
    написал: cruz   |   25 марта 2012 21:57   |   На сайте с: 25.03.2012   |
    Комментариев: 13
    Попробуи для начала поставить другой заведома рабочии карбюратор ( я сам долго пытался до ума довести один на вид идеальный ,а один цилиндр не работал все равно, нашел другой такой же самый и все бес проблем зароботало)
    С БСЗ когда установлена одна катушка зажигания либо работают обои цилиндры или не один.
    написал: женек   |   25 марта 2012 22:16   |   На сайте с: 18.03.2012   |
    Комментариев: 45
    Да согласен с однокональной БСЗ именно так))))
    написал: cruz   |   25 марта 2012 22:51   |   На сайте с: 25.03.2012   |
    Комментариев: 13
    Я ездил с акамулятор который с влючёным светом под сброс газа начинал глохнуть Ну ерунда газу больше )) И ничего все цилиндры работали
    Работает ли у Вас спидометр?
    Вообще отсутствует
