Проблема с двигателем
Мужики нужна помощь help
У меня мотоцикл ИЖ-Ю-3. Недавно перебрал двигатель. Менял все кольца и один поршень, карбюратор. причиной для ремонта было следующее: ехал на скорости где-то 70км/ч. когда стал добавлять газку начал раздаваться звон из цилиндра и мотоцикл заглох. Заводится не хотел никак. Когда все перебрал, все настроил, завел, поехал. опять такое - когда скорость переваливает за 70 раздается звон в одном цилиндре и двигатель глохнет. Иногда заводиться сразу с толкача. иначе только через несколько часов. Кто подскажет: что за проблема и как ее решить? help
 (голосов: 13)
    Другие новости похожие на "Проблема с двигателем":
  • Проблема с заводкой Юпака 5
  • Проблема с движком
  • Минск, проблема с к62с
  • проблема с шестерёнкой распредвала на днепре
  • Иж Планета, то заводится то нет, в чем проблема?
  • Двигатель не набирает обороты, максимум до средних и то не сразу
  • Что-то душит двигатель
  • Не заводится!
  • Стук в двигателе Иж планета 5
  • проблема с электрикой
  • газ реагирует не сразу
  • ИЖ Юпитер 5 (ИЖ 6.114) Юбилейник
  • Плохо заводиться Планета 5
  • Появился звон в цилиндре, вот что обнаружил...
  • О тяге мотоцикла...
  • Автор новости: motoracer_36rus
    написал: deriugin.vladimir   |   24 февраля 2013 07:33   |   На сайте с: 19.07.2011   |
    Комментариев: 301
    поршень не так стоит! смотри на стрелку на нем.
    написал: Bloodfall   |   23 июля 2013 08:46   |   На сайте с: 23.07.2013   |
    Регион: 43
    Комментариев: 1
    Поставил на восход-2 двигатель от восхода 1 зажигание поставил электронное,но при работе двигатель резко встал кто знает в чём дело помогите.Просьба писать мне лично.
    Отлично, это вещь!
    Стараюсь придерживаться
    Нет, люблю небольшой тюнинг
    Нет, тюнинг это же классно
    Категорически нет
