Меню клуба
Общие темы
Мотоциклы ИЖ
Мотоциклы МИНСК
УРАЛ и ДНЕПР
Роботов: 0 Гостей: 10
Коробка Планеты 5
Помогите кто может. У меня ИЖ Планета 5, всё нормально кроме коробки.Все
скорости кроме четвёртой ..бут мозга. Что только я не делал, всё в
пустую.
Друг посоветовал мне поставить Юпитерскую коробку. Подойдёт ли она
на Планету?
Автор новости: SC10
написал:
СТРИТРЭЙСЕР | 26 мая 2010 14:21 | На сайте с: 19.01.2010 | |
Публикаций: 14 Комментариев: 675
на юпаковской коробке шайбы не только на червяке
АПГРЕЙТУ ИЖА НЕТ ПРЕДЕЛА....
написал:
SC10 | 26 мая 2010 14:28 | На сайте с: 24.05.2010 | |
Публикаций: 2 Комментариев: 5
dvigok спасибо за совет,вторая появилась.Только переклячение на неё со хрустом.1 и 3 продолжают вылетать.1 реже вылетает чем 3.И переключение на 3 то же со хрустом.
написал:
556655 | 26 мая 2010 14:55 | На сайте с: 16.01.2010 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 8
С юпитера коробка подходит полностью сам поставил и ничё ездию
валы первичный вторичный и промежуточные один в один
написал:
Серёга23 | 27 мая 2010 11:50 | На сайте с: 27.05.2010 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 4
Парни простите я тут не по теме спрошу.
Я строю небольшие самолёты, и найти на них подходящий двигун сложно и очень дорого.
Если вас парни не затруднит, отпишитесь кто, что знает.
1 Какой вес двигателя планеты-5
2 Максимальная мощность л.с или кВ
3 Какова его надёжность ( количество часов или дней без ремонта)
4 Возможно ли от двигателя отрезать коробку, не нарушая его работы естественно,
так как коробка самолёту не нужна.
5 габоритные размеры
Был бы очень признателен если вес двигателя указали точно да полу килограмма
написал:
dvigok | 27 мая 2010 16:31 | На сайте с: 31.01.2010 | |
Публикаций: 12 Комментариев: 1068
планетовский движок по весу намного меньше чем юпитера ! :мощность планеты5 22 л.с ,по запчастям конешно можно и пролететь ну так как ты строиш самолёт у тя нагрузка вся на винт уйдёт ведь я так понял ? соответственно и ресурс движка побольше будет нежели чем на мотоцикле!!да с ремонтом проще !!
написал:
Серёга23 | 27 мая 2010 18:54 | На сайте с: 27.05.2010 | |
Серёга спасибо! А по подробней можно узнать по выше перечисленным вопросам?
написал:
dvigok | 28 мая 2010 00:35 | На сайте с: 31.01.2010 | |
планетовский движок очень вынослив и неприхотлив в работе, меньше греется у меня у самого планета этот движок просто танк,незнаю как ты будеш делать передачу на винт ,но если в твоём самолёте она будет осуществлятся с помощью цепи то ставь звезду на 21 это будут максимальные обороты на 4ой передаче ,да и вообще в твоём случае задача упрощается можновыкинуть все скорости оставить только первичный вал в коробке ,те бе же чем больше обороты винта тем лучше?интересно "ЛЕТАЮЩИЙ ДВИЖОК ПЛАНЕТЫ" ТУТ НА САЙТЕ ЕСТЬ ТТХ ПЛАНЕТЫ ПОИЩИ В РАЗДЕЛЕ ИЖ !!
написал:
Серёга23 | 28 мая 2010 01:33 | На сайте с: 27.05.2010 | |
написал:
dvigok | 28 мая 2010 08:02 | На сайте с: 31.01.2010 | |
да чё там нет ни у кого мотоцыкла??коробку можно без проблем отрезать !!
написал:
Серёга23 | 28 мая 2010 11:30 | На сайте с: 27.05.2010 | |
"-да чё там нет ни у кого мотоцыкла??-"
У меня ни одного знакомого с таким мотоциклом нет, и в гаражах у всех в основном Скутера да хонды всякие! По фотографиям мало что разберёшь и замеришь, (хоть линейку рядом с движком кто положил и с фоткал, и то хорошо!!)
написал:
любитель | 30 мая 2010 19:53 | На сайте с: 4.02.2010 | |
Регион: 1
Публикаций: 2 Комментариев: 51
попробуй положить шайбу между червяком и крышкой коробки только с толщиной не переборщи а то въобше передач не будет !
написал:
SC10 | 31 мая 2010 10:22 | На сайте с: 24.05.2010 | |
У меня уже лижит там шайба.
написал:
Бандюга | 11 июня 2010 19:13 | На сайте с: 8.10.2009 | |
Публикаций: 2 Комментариев: 38
Между червяком и крышкой стоит 1 упорная туда больше и не желательно.а на левый конец червячного вала можно положит до 4 тонких шайб из рег.шайб. 4 максимум сморя как разбиты гнезда.первичный вал сдвинь 2-3 рег шайбами вправо на пошибник под упорной планкой под сцеплением. но не перебощи не будет первой.и кинь 1-2 на вал после пошибника также сдвигая вал вправо. на вторичном валу нужна 1 под упорной планкой и 1 на подшибнике перед самой большой шестерней. бывает в планете иногда ньюанс что первичный вал надо сдвинуть по максимуму (если выгнута планка или картерок в местье где ведущая звезда.)то тогда придется накинуть еще по шайбе на первичный вал и перед подшибником. и выкинуть упорную шайбу на первичновм валу. отрегулировать зазор и все поставить...юпаковская коробка лучше на она медленее.ненамного.если её впиндюрить на планету то та прослужит долго.
И еще посмотри вилочки и сам червяк. вилочки должны быть чистые без задиров. шестерня в вилочке должна вращаться легко и без заеданий!
написал:
RicoJOHN | 11 июня 2010 21:14 | На сайте с: 11.06.2010 | |
падайдёт всё я ездию на юпитерской и горя незнаю тольки лишбы вилки не выделывались!)))
написал:
Greshnik | 23 июня 2010 23:03 | На сайте с: 2.05.2010 | |
Публикаций: 2 Комментариев: 30
раскожи что именно у тебя не так?(в коробке что неполучаеться)
ИЖ Планета 5
написал:
любитель | 27 июня 2010 07:19 | На сайте с: 4.02.2010 | |
Регион: 1
пацаны вы не правы коробка подходит но не полностью а как решить проблему с корзиной сцепления если ставить от юпа моторная цепь будет идти на косую а от планки не поставишь у юпа первичный вал под корзину толще
но попробывать стоит мот чё и додумаешь !
написал:
jaguar_94 | 27 июня 2010 18:31 | На сайте с: 18.05.2010 | |
Публикаций: 5 Комментариев: 258
Парни а юпитерская коробка более скоросная чем планетовская??
написал:
Фриman | 24 июля 2010 17:12 | На сайте с: 24.07.2010 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 1
Мужики у меня проблема такая с Планетой 5, не включается 3 и 4 передачи, это может быть из за того что промежуточный вал не до конца вставлен? И с сцеплением тоже херня какая то, выжимаю до конца ручку, но оно не работает, может быть я нажимной диск перетянул?Штангенциркулем замерял зазор между штырем и гайкой 2 мм
написал:
LOFFLER | 17 сентября 2010 21:18 | На сайте с: 17.09.2010 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 8
Добрый вечер, у меня 2 передача трешит, что это может быть?
написал:
A22K59 | 16 октября 2010 18:42 | На сайте с: 16.10.2010 | |
Регион: 54,154
Публикаций: 11 Комментариев: 130
У меня Планета 5 Была проблема со 2 но сейчас нормально у них это проблема?
Мотоцикл-душа водителя!
1
