Разборка двигателей Юпитер 3,4,5 и Планеты 3 и ПС
Разборка силового агрегата “Иж-П3”.
Для разборки необходимо:
- отвернуть сливную пробку;
- слить масло из коробки передач;
- снять генератор, вывернуть болт крепления якоря и при помощи
съемника из комплекта инструментов снять якорь с правой стороны
полуоси;
- снять левую крышку двигателя и демонтировать сцепление и моторную передачу;
- снять пусковую педаль (придерживая пружину!);
- вывернуть винты и снять крышку коробки передач вместе со вторичным валом и звездочкой задней передачи, приняв меры, чтобы не потерять шарики из привода выключения сцепления;
- вынуть шестерни и вилки КП, промежуточный и копирный валы (первичный вал и оси вилок можно не трогать);
- снять головку цилиндра, отвернув шесть гаек;
- отвернуть четыре гайки крепления цилиндра и снять цилиндр с впускным патрубком;
- снять поршень;
- отвернуть гайки болтов крепления двигателя в задней части и вынуть болты;
- выбить на полдлины установочные втулки (заднюю - в правую сторону), используя выколотки и молоток;
- вывернуть пять болтов, скрепляющих половины картера, постукивая деревянным молотком и используя монтажные лопатки, разъединить половины картера;
- вынуть из левой половины картера коленчатый вал, вынуть наружное установочное кольцо и регулировочные шайбы;
- через отверстие сальника выколотить оправкой подшипник, вынуть внутреннее установочное кольцо и выпрессовать сальник вместе с наружной обоймой подшипника коленчатого вала в сторону кривошипной камеры;
- вывернуть из правой половины картера четыре винта и снять сальник коленчатого вала вместе с обоймой и прокладкой;
- выпрессовать наружную обойму подшипника коленчатого вала из правой половины картера;
- снять подшипники с полуосей коленчатого вала.
Разборка силового агрегата “Иж-Ю3”, “ИЖ-Ю4”, “Иж-Ю5”.
Как и в случае разборки одноцилиндрового двигателя, нужно слить масло, снять генератор, демонтировать сцепление и моторную передачу, снять пусковую педаль.
Остальные работы надо выполнять в следующем порядке:
- снять впускной патрубок;
- отвернув по четыре гайки, снять головки цилиндров, а затем и цилиндры, соблюдая осторожность, чтобы не повредить прокладки под цилиндрами;
- снять нижний патрубок чехла цепи;
- выбить установочную втулку в передней части двигателя на полдлины;
- отвернув гайки, вынуть длинный болт крепления двигателя в задней части;
- отвернуть семь винтов крепления половин картера, снять крышку люка полости выносного маховика с прокладкой, слить масло, зафиксировать двигатель на верстаке;
- с помощью торцевого ключа из комплекта инструментов и длинного прочного воротка ослабить болт, стягивающий выносной маховик;
- разъединить половины картера;
- снять выносной маховик и шпонки;
- вынуть промежуточный и первичный валы с шестернями и шайбами, копирный вал с вилками, заметив, где и какие регулировочные шайбы были установлены;
- вывернув по четыре винта крепления крышек кривошипных камер при помощи ключа 24 х 27 и съемника якоря из комплекта инструментов, снять крышки с уплотнительными кольцами;
- вынуть коленчатые валы из половин картера;
- выпрессовать подшипники из левой половины картера;
- отвернуть винты и снять обойму с правым сальником коленчатого вала, выпрессовать подшипники из левой половины картера;
- вынуть установочные кольца и выбить сальники;
- демонтировать (выбить) подшипник из правой половины картера.
Разборка и сборка силового агрегата “Иж-Планета-Спорт”.
Без снятия двигателя с рамы можно заменять следующие узлы и детали: цилиндро-поршневую группу, генератор, правый сальник коленчатого вала, механизм управления сцеплением и детали сцепления, моторную передачу, ведущую звездочку вторичного вала. Все другие работы: замена коленчатого вала, его левого сальника и коренных подшипников, половин картера, пускового механизма и деталей коробки передач производятся только на снятом с рамы силовом агрегате.
Для разборки картера, снятия коленчатого вала, его подшипников и сальников нужно:
- снять статор и ротор генератора, вынуть шпонку из паза полуоси;
- разобрать цилиндро-поршневую группу;
- снять рычаги переключения передач и пускового механизма;
- снять крышку сцепления, а затем - левую крышку картера;
- разобрать сцепление и пусковой механизм;
- снять шестерню полуоси коленчатого вала;
- отвернуть одиннадцать винтов и разъединить половины картера;
- разобрать коробку передач;
- снять корпус правого сальника с прокладкой;
- вынуть коленчатый вал из левой половины картера, помогая легкими постукиваниями деревянного молотка;
- из отверстия левой половины картера вынуть установочное кольцо и
регулировочные шайбы, при помощи оправки выбить наружный подшипник;
- вынуть внутреннее установочное кольцо и через оправку выпрессовать сальник вместе с наружной обоймой роликового подшипника;
 (голосов: 69)
    Другие новости похожие на "Разборка двигателей Юпитер 3,4,5 и Планеты 3 и ПС":
  • Коробка передач мотоциклов "Минск"
  • Разборка-сборка двигателя 3М-01
  • Ремонт двигателя "Юпитер"
  • Устройство (конструкция) двигателя "Юпитер 5"
  • РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ: ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ
  • Устройство (конструкция) двигателя "Планета 5"
  • Ремонт двигателя "Планета"
  • Возможные неисправности и способы ремонта коробки передач Ижа.
  • Конструктивные особенности двигателя ''Планета 5-01''
  • Двигатель Планета 6
  • Коробка перемены передач мотоциклов ЗиД-200 "Курьер", "Сова", "Восход- ...
  • Конструктивные особенности двигателя "Юпитер" с жидкостным
  • Вы еще кипятите? А мы уже колем!
  • Распрессовка коленчатого вала съёмником [ИЖ Юпитер]
  • Ремонт двигателя ЗиД-200
  • Автор новости: lance52
    написал: OPER01   |   6 августа 2011 00:25   |   На сайте с: 15.04.2010   |
    Публикаций: 11
    Комментариев: 261
    grover-91 не у нас я не встречал
    написал: lance52   |   6 августа 2011 08:40   |   На сайте с: 13.06.2011   |
    Комментариев: 16
    можноли поставить движок ю4 на раму ю5? и там генираторы одинаковые или нет? вообще в чем разница между ними? заранее спасибо)
    написал: виктор1   |   6 августа 2011 11:27   |   На сайте с: 30.04.2011   |
    Публикаций: 7
    Комментариев: 76
    lance52 разница в цилиндрах, 4й помощнее будет. а на раму встанет без проблем, и генератор вроде такой же.
    написал: lance52   |   15 августа 2011 20:15   |   На сайте с: 13.06.2011   |
    Комментариев: 16
    блин проблема теперь найти патрубки глушителей на ю4(((( там они круглые
    написал: hmakkkkk   |   8 октября 2011 13:05   |   На сайте с: 4.10.2011   |
    Комментариев: 2
    в мене юпак 5, стоїть 15 років. Тато с поставив його в робочому состояні, і я хочу його завести це риально, і що мені потрібно, щоб його завести????????77
    написал: vlad иж   |   29 октября 2011 18:36   |   На сайте с: 29.10.2011   |
    Комментариев: 1
    помогите пожалуйста решить! у меня щас движок от юпитера 4 работал отлично но сломался и есть движок от юпитера 5 какой ставить? мне нравится от юпитера 4 тянул отлично но его долго делать что делать лучше чинить от ю 4 или или поставить от ю 5?
    написал: ECPORT   |   5 ноября 2011 20:30   |   На сайте с: 5.11.2011   |
    Комментариев: 3
    я кпп собрать на планете3 не могу cray
    написал: asdf   |   10 ноября 2011 12:24   |   На сайте с: 7.07.2011   |
    Комментариев: 12
    FDYDFU 140 должен пойти, мой батя на 5 юпитере 160 выжимал
    написал: Сделан в России   |   10 ноября 2011 17:26   |   На сайте с: 8.11.2011   |
    Комментариев: 4
    Если поставить на планету сепаратор то его тут же раздавит. На планете и втулки хватает close
    написал: SanekN2O   |   9 апреля 2012 21:19   |   На сайте с: 4.03.2012   |
    Регион: 59
    Публикаций: 6
    Комментариев: 66
    FDYDFU
    тянет плоховато а так скорость быстрая
    1 ) 40кмч
    2)80 кмч
    3)120кмч
    4)спидометр кончается
    написал: Megadeth   |   26 апреля 2012 18:32   |   На сайте с: 26.04.2012   |
    Регион: 75
    Комментариев: 255
    Мда, спидометр кончаетса говориш to_pick_ones_nose3
    когда я прав - я прав!
    написал: мотоциклист1998   |   6 января 2014 21:54   |   На сайте с: 6.01.2014   |
    Регион: 61/161
    Комментариев: 23
    пожаёлуйста подскажите чем отличается двиготель иж юпитер пять обычный от двиготеля иж юпитер 5 переходной
    написал: Кирилл Сорокин   |   11 января 2014 17:05   |   На сайте с: 3.07.2013   |
    Комментариев: 1
    FDYDFU,
    если движок хороший то нормальная тяга. Я на 21 пятаки крутил JC_cheesy на асфальте goodgood
    написал: igor1996   |   19 февраля 2014 22:05   |   На сайте с: 23.11.2013   |
    Регион: 0432
    Комментариев: 13
    Подойдет ли двигатель юпитера 3 на раму юпитера 5 , да и какая разница между ихними цилиндрами .
    Ваш регион?
    Дальневосточный
    Сибирский
    Уральский
    Приволжский
    Северо-Западный
    Центральный
    Южный
    Северо-Кавказский
    Страны бывшего СССР
    Зарубежье
    ИЖ 56 первый гибрид))
