Проблема с Двигателем ИЖ Юпитер 5
Привет мотоведы!)У меня случилась такая история.Купил у пацана Иж Юпитер 5 (переходная модель 1986 год выпуска).
Без доков, прав нету, страховки нету. Купил за 5 тысяч руб. Живу я в городе, в сибири, решил с гаражей перегнать мот в свой двор.
Еду, никого не трогаю, вдруг за мной 2 машины ОВО. Пытался уехать, но не получилось. Так как поршня новая, двиг быстро перегрелся.
Еду, и двиг заклинило посреди города. Менты остановили, начали спрашивать доки, права и тд. Я конечно же перепугался, боялся что отберут (на мотоцикл сел впервые в жизни).
Ну так вот, ехал я с другом. Повезло что в одной из машин был его дядя (лейтенант). Договорился друг, отпустили нас. После того как ОВО уехали я пытался завести мот.
Но ничего не вышло. Докатил до СТО, там мне мужик сказал, что у меня провернулся коленвал. Он снял цилиндры и посмотрел на ход поршней.
Они ходили то сразу оба вверх, то сразу оба вниз. Сказал он мне кароче менять коленвал.
Двиг я ни разу не раскалывал, поэтому незнаю как поменять коленвал. За эту работу браться никто не хочет.
Вот хотел бы спросить совет, как расколоть движку и собрать её в прежнее состояние.
Прав нету потому что мне 17 лет))).
Заранее спасибо.
 (голосов: 20)
Автор новости: pedehu51534
написал: seregejnik   |   28 мая 2012 00:26   |   На сайте с: 27.05.2012   |
Комментариев: 16
к стати может быть движка переделаная что сразу оба поршня вместе ходят а зажигание от оки а проблема в другом
написал: щагаль   |   28 июня 2012 18:28   |   На сайте с: 24.06.2012   |
Регион: 19
Комментариев: 39
[s][/s]Кто последний раз движок разбирал, тот и болт маховика или забыл затянуть или слабо затянул.Там метровая труба нужна и помощник.Оба коленвала и маховик придется менять скорее всего.У валов и маховика посадочные места с маркировкой.Абы какие не воткнешь
никакой трубы не надо - насмотрелся я на разорванные маховики после ломовых ребят. угловой ключ и молоток. главное чтобы цапфы коленвала были одного размера, почему-то сейчас нет меток на них
написал: Vano   |   11 августа 2012 17:59   |   На сайте с: 10.08.2012   |
Регион: 13
Комментариев: 16
Ребят, прошу совета по двигу юпитер 5. Купил новые колен. валы, поршни, пальцы и кольца. С одного поршня (с внутренней стороны) снял металл, так что получилось что левый коленвал+л.поршень равен по весу пр.коленвалу+пр.поршень (пальцы и кольца одинаково весят между собой).
Так вот правый поршень теперь на 12 граммов тяжелее левого. Тоесть я делал развесовку с учетом коленвал+поршень. Правильно я сделал или нужно чтобы поршни весили одинаково?
Мой проект (Ю5) - /forum/topic_4352
написал: motorsk1   |   11 августа 2012 18:36   |   На сайте с: 11.10.2011   |
Комментариев: 45
ну ко блин харе фигней маиться! метал снял блин))) beee
ты эти 12 грам даже не заметиш ухахах ну насмешил поршня он взвешивал мошт на заводе недолили и все ставь так и езди!
написал: Vano   |   11 августа 2012 18:44   |   На сайте с: 10.08.2012   |
Регион: 13
Комментариев: 16
motorsk1, ды начитался вот на форумах про балансировку, чтобы масса одинаковая была и тд)) Весы электронные есть, взвешивал все) Наверное самое полезное что я сделал - подогнал окна на поршнях под окна цилиндров.
написал: motorsk1   |   11 августа 2012 19:32   |   На сайте с: 11.10.2011   |
Комментариев: 45
проблема решина! close
написал: Koldun   |   27 января 2013 21:40   |   На сайте с: 27.01.2013   |
Регион: 35
Комментариев: 3
у штатных ижей шпонки на коленвалах слабые их режет. еще вариант маховик не правильно стоит шпонки могли вылететь,если надо последовательность разборки и сборки пиши ivan-gatchko@yandex.ru
Да, это здорово!
Считаю, что это допустимо
Отношусь нейтрально
Нет, плохая идея
Категорически нет!
