Меню клуба
Общие темы
Мотоциклы ИЖ
Мотоциклы МИНСК
УРАЛ и ДНЕПР
Роботов: 0 Гостей: 17
Иж Юпитер 5, плохая работа
Здравствуйте!
У меня возникли проблемы следующего характера: после установки на свой Ижак БСЗ работа двигателя стала на много устойчивее и запус на много проще, но моя радость была не долгой, в момент включения света (дальнего или ближнего безразницы) работа левого цилиндра становилась с перебоями.
Я сначала думал что на работу двух цилиндров на малых оборотах не хватало энергии. Но одновременно искал и другие проблемы: менял местами колпаки свечей, сами свечи, прокручивал модулятор на 180 грудусов, но все безуспешно, как работал левый с перебоями так и работает.
Но однажды меня осенило, что плохая работа левого на малых оборотах можзет быть из-за неравномерного распределения топливной смеси по цилиндрам.
Кто сталкивался с такой проблемой подкиньте идею что надо делать, или же мне остается ездить вночное время с шахтерским фонарем на голове.
Заранее спасибо.
Автор новости: женек
написал:
женек | 25 марта 2012 23:20 | На сайте с: 18.03.2012 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 45
Это да. но уменя дороги не ахти, иногда приходися очень медленно ехать.. И вот когда у меня начинает глохнуть резко навалишь чтобы второй горшок заработал, а вот когда он заработает то и гляди с рулем в конаве останешся без мото.
написал:
cruz | 26 марта 2012 01:35 | На сайте с: 25.03.2012 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 13
Ну все равно должны оба либо работать или ни один , а так налицо дисболанс цилиндров а в чем уж причина ищи сам ( поршневая, подсос, не герметичность и тд.) И для сведении новый акамулятор это сила
написал:
FENDUL | 26 марта 2012 23:36 | На сайте с: 4.06.2011 | |
Публикаций: 3 Комментариев: 117
Я КАЖЕТСЯ ЗНАЮ В ЧЕМ ДЕЛО!У МЕНЯ БЫЛА ТОЧНО ТАКАЯ ЖЕ ХРЕНЬ...ДНЕМ РАБОТАЕТ ОТЛИЧНО,НО СТОИТ ВЕЧЕРОМ ВКЛЮЧИТЬ СВЕТ,КАК ТУТ ЖЕ ОДИН КОТЕЛ РАБОТАЕТ С ПЕРЕБОЯМИ,ЛИБО ВООБЩЕ ОТКАЗЫВАЕТ.....И СВЕТ СРАЗУ НАТУСКНЕЙШИЙ!!!МЕНЯЛ СВЕЧИ,ЗАЧИЩАЛ КОНТАКТЫ,НО ВСЕ РАВНО КОТЕЛ ТУПИЛ!И Я ТОГДА ПРОСТО НАПРОСТО ПОМЕНЯЛ ОДНУ БАБИНУ ПОД БАКОМ,ОТ КОТОРОЙ РАБОТАЛ ЦИЛИНДР.........И КАК БАБУШКА ОТШЕПТАЛА!ПОПРОБУЙ ЭТО СДЕЛАТЬ!ВИДИМО У ТЕБЯ ТОЖЕ БАБИНА СДОХЛА...ДУМАЮ ПРИЧИНА В ЭТОМ!А КАРБЁР ЗДЕСЬ ОДНОЗНАЧНО НЕ ПРИ ДЕЛАХ,ТАК КАК КОТЕЛ ТУПИТ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ СВЕТА......А,КАК МЫ ЗНАЕМ,К КАРБУ НИ ОДИН ПРОВОД ЯВНО НЕ ПОДСОЕДИНЯЕТСЯ!
Мотоцикл-это самое лучшее изобретение,которое придумал человек!
написал:
женек | 27 марта 2012 07:43 | На сайте с: 18.03.2012 | |
Это все конечно так, но у меня стоит БСЗ однокоанальная. А вот с карбом может быть ты и прав, но не знай все проверю...
написал:
Premier.rus | 27 марта 2012 09:39 | На сайте с: 14.01.2012 | |
Регион: 26
Публикаций: 2 Комментариев: 38
а можно за место двух катушек поставить катушку с оки (раз уж у тебя БСЗ стоит). выдвену еще одно предположение но оно не зависит от света..... у тебя может пропускать сальник на левом валу, из за этого компрессия будет хуже и горшок тупит.....
написал:
женек | 27 марта 2012 10:15 | На сайте с: 18.03.2012 | |
У меня и столит гатушка от газели (406 движок) она такая же как на Оке. А сальник наврятли недано колол все сальники новые
написал:
Premier.rus | 27 марта 2012 10:37 | На сайте с: 14.01.2012 | |
Регион: 26
а саму катушку не менял, а то газеливские нет нет да ломаются
написал:
женек | 27 марта 2012 11:07 | На сайте с: 18.03.2012 | |
Это 80% не через катушку потому что центраки местами менял все равно такая же история.. левый с перебоями. Приеду домой все возможные варианты расмотрю. но начать думую с электроники. поставить АКБ от авто если такая же вигня то значит 100% не электроиника... А потом уже патрубок буду делать с поворотным фланцом и круть карб. если не поможет.. то тогда буду без света ездить))))
написал:
R.Verevkin | 27 марта 2012 11:47 | На сайте с: 27.03.2012 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 3
вся твоя проблема находится в генераторе
написал:
mek | 27 марта 2012 13:04 | На сайте с: 7.07.2010 | |
Публикаций: 4 Комментариев: 174
проблема может быть и не в проводке, а в коммутаторе, попробуй другой поставить
написал:
tema-bandit | 22 апреля 2012 20:45 | На сайте с: 27.09.2011 | |
Регион: 5
Публикаций: 4 Комментариев: 247
меняй ты его на планету и все дела
____________________________________ У любви нет религии, у Бога нет нации, у меня нет BMW.
написал:
79274560630 | 23 апреля 2012 12:13 | На сайте с: 22.04.2012 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 6
у тебя свет от чего запитан ( + откуда брал на свет )
написал:
benny | 23 апреля 2012 14:19 | На сайте с: 8.04.2012 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 30
меняй ты его на планету и все делаон уже месяц на форуме не показывается.Или поменял на планету,или ездит " вночное время с шахтерским фонарем на голове." А проблемы могли быть из-за помех от генератора.При включении света через обмотку возбуждения проходит больший ток, а значит и магнитное поле "мощнее". А тема ваще должна быть не тута!
написал:
женек | 23 апреля 2012 19:43 | На сайте с: 18.03.2012 | |
на нем пока еще вообще не ездию.. Свет запитан как и положено по проводке А вот коммутатор можно проверить
написал:
женек | 13 июня 2012 17:35 | На сайте с: 18.03.2012 | |
Наконец то нашел причину... все дело из-за магнитного потока генератора. придется ставить оптику.
написал:
BOOMBARASH | 24 июня 2012 20:19 | На сайте с: 24.06.2012 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 1
БСЗ имеет свойства импульсного прибора и нуждается в большой силе тока во время формирования этих самых импульсов. Генератор в купе с мотоциклетным АКБ и реле регулятором, вообще то, не предназначены и не рассчитаны на такую нагрузку. Поэтому и получается такая чехарда с работой цилиндров вечером. Попросту не хватает силы тока для того чтобы пробить зазор на свече и ещё обеспечить напряжение лампочкам. Попробовать нужно свечи с меньшим зазором и без колпачков.
написал:
dominator | 28 июня 2012 17:09 | На сайте с: 23.06.2012 | |
Публикаций: 2 Комментариев: 20
знаете когда у меня один цилиндр не работал и из за этого борохлило половина прводки я настраивал прерыватели зажигания на один горшок позднее шло и из за этого не работало почти все может из за этого
написал:
щагаль | 28 июня 2012 18:06 | На сайте с: 24.06.2012 | |
Регион: 19
Публикаций: 0 Комментариев: 39
[u][/u]Наконец то нашел причину... все дело из-за магнитного потока генератора. придется ставить оптику. [i][/i]если магнитное поле так влияет на бсз то может, просто отгородить его экраном от генератора? уже который раз вижу на форуме эту неисправность. взять, к примеру консервную банку и между бсз и генератором поставить? ведь блок уже куплен, нормально работает без света. если же бсз перестаёт хватать энергии то электролитический конденсатор приличной ёмкости ~ 500мкф и больше подсоединённый непосредственно на клемму + бсз толстым коротким проводом возможно исправит ситуацию?
написал:
Наимчиk | 18 июля 2012 17:26 | На сайте с: 13.07.2012 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 4
Щетки поменяй, недавно у самого так было ток на 2 цилиндрах... Это щетки 100%
написал:
dr.Jekil | 10 августа 2012 05:47 | На сайте с: 9.08.2012 | |
Регион: 75
Попробуй свечи проверить, если зазоры между электродами разные - будет перебоить, я с этим тоже сталкивался, если что поменяй обе сразу или настрой зазор по ~0,7 мм на каждой. А, по поводу света проверь проводку, скорее всего где-то коротит
1
