Меню клуба
Общие темы
Мотоциклы ИЖ
Мотоциклы МИНСК
УРАЛ и ДНЕПР
Роботов: 0 Гостей: 12
Купил Планету, но есть проблемы с КПП
Вот купил вчера планету, без документов, за 10000 рублей Из нового стоит вся поршневая группа (не обкатанная), задние амортизаторы,проводка, приборка, резина, поворотники, ксенон, даже декомпрессор работает, только вот одна, но очень существенная проблема: при наборе скорости на 2-й передаче она начинает как-то проскакивать, и в итоге вылетает (если давать много газу), так же при резком повышении оборотов на 3-ей передаче начинает пинать и хрустеть. Сначала думал перетянуто сцепление-ослабил, ситуация повторилась, помогите пожалуйста советом, что делать?
Заранее спасибо.
Автор новости: Сергей_95
написал:
FRAER | 1 апреля 2012 16:07 | На сайте с: 23.03.2012 | |
состояние довольно хорошее,а то что без доков эт фигово.
написал:
Dj Real | 1 апреля 2012 16:55 | На сайте с: 15.05.2011 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 25
за 10 кусков можно и было с документами найти!
написал:
юпитер4 | 1 апреля 2012 17:07 | На сайте с: 4.01.2012 | |
Публикаций: 13 Комментариев: 309
разбири каробку,может люфт на влах , проверь червячный вал, вилки может зажувало кароче дафига чего может быть
написал:
Сергей_95 | 1 апреля 2012 17:36 | На сайте с: 1.04.2012 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 6
Спасибо за совет, а насчет документов-то мне они просто не нужны, прав у меня нету, а мотоцикл нужен на даче кататься, так что документы особенно мне не нужны. =)
написал:
Tema96 | 1 апреля 2012 18:06 | На сайте с: 17.03.2012 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 11
без доков за 10к дорого чё то.Вроде мот норм,ухоженый
написал:
KRESH | 1 апреля 2012 18:23 | На сайте с: 6.05.2010 | |
Публикаций: 10 Комментариев: 530
10 дорого. Разбери коробку, посмотри износ, люфты. вот тут про коробку почитай /motoizh/dvigatel-izg/1709-motocikl-izh-korobka-peredach-i zh-planeta-5-dlja.html
написал:
slavkanov | 1 апреля 2012 18:59 | На сайте с: 4.03.2012 | |
Публикаций: 2 Комментариев: 45
мне кажется такая за 10 это не слишком дорого) там ведь почти пол мотока новое стоит) а на счет скоростей то думаю вилашки капризничают или люфты слишком большие) разберешь коробку посмотришь если ум есть то разберешся а так молодец что взял) у нас бы тут такую с руками бы и за 15 оторвали бы)))
написал:
Сергей_95 | 1 апреля 2012 20:10 | На сайте с: 1.04.2012 | |
Спасибо, я тоже считаю, что 10 не дорого для её состояния...
написал:
walerыч | 1 апреля 2012 20:16 | На сайте с: 16.10.2011 | |
Регион: 44
Публикаций: 8 Комментариев: 308
Не, 10 это на самом деле не дорого, я бы без вопросов взял.
написал:
тема999 | 1 апреля 2012 20:19 | На сайте с: 21.12.2010 | |
Публикаций: 4 Комментариев: 606
ну в моем регионе 10 дорого тем более без доков.,кстати о поломке разбирай коробку и читай мануал про иж планету и все починишь
написал:
Сергей_95 | 1 апреля 2012 20:22 | На сайте с: 1.04.2012 | |
сколько читал в интернете, про свою проблему, все пишут, что надо между подшипником и первичным валом шайбу подставить, как сделаю, напишу-помогло, или нет.
написал:
Premier.rus | 1 апреля 2012 20:48 | На сайте с: 14.01.2012 | |
Регион: 26
Публикаций: 2 Комментариев: 38
люфт это правельно, но вот моя мысль. У тебя скорее всего заводские шестерни стоят(не точеные) у них если небольшая выработка в парном зацепкении(на каждой шестерни с одной стороны по четыре штырька) они сразу начинают проскакивать и вылетать, а вот если эти штытьки и заточить под небольшой угол таким образом __\_/___\_/__ , а вот так выглядят заводские__|_|___|_|__. Я так на своей планете сделал и забыл за коробку. если их так заточить то они уже не смогут вылететь потому что при передачи крутящего момента шестерня будет стремиться как бы сомкнуться с другой шестерней, а не соскочить как это бывает при прямых не точеных шестернях
написал:
Роман 1995 | 1 апреля 2012 21:36 | На сайте с: 17.02.2012 | |
Регион: 62
Публикаций: 2 Комментариев: 211
Самая красная цена!Даже чуть продшевили
Регион: 142
Публикаций: 2 Комментариев: 269
За 10 руб очень это дорого - тем более с коробкой броблемы ) да ладно разбири коробку да и посмотри чё там за косяк !!!
Мои Мото: Honda CBR600RR ИЖ Юпитер6 ИЖ планета (кросс)
написал:
zoldaten | 2 апреля 2012 16:25 | На сайте с: 29.01.2012 | |
Публикаций: 6 Комментариев: 88
За 10 тысяч российских рублей у меня в городе можно взять планку с документами и в отличном состоянии, что то ты за неё дорого отвалил. Уважаемые а кто знает как перекрасить никилированный щиток в цвет мотоцикла?
Jawa 638->ИЖ Планета 5->Cezet 472.5 & ИЖ Планета bobber & Yamaha Virago 700
написал:
JET-99 | 2 апреля 2012 18:25 | На сайте с: 26.02.2012 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 16
10 недорого,если бы было БСЗ,и коробка в норме была,за 15 такую с руками оторвали бы
написал:
kuper48rus | 2 апреля 2012 20:41 | На сайте с: 12.12.2011 | |
Публикаций: 2 Комментариев: 165
10 и без доков это слишком у нас в идеале без доков 5-7,с доками за 15-20 идеал
написал:
Сергей_95 | 3 апреля 2012 12:52 | На сайте с: 1.04.2012 | |
Парни, разве я вас просил спорить, дорого или нет? В этой теме вопрос в другом заключается.
написал:
altai80 | 3 апреля 2012 16:06 | На сайте с: 30.03.2012 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 71
10 касарей это много да и без доков плохо
написал:
Ветал я | 3 апреля 2012 23:03 | На сайте с: 3.04.2012 | |
нужно просто настроить зазоры на валу, шайбы подложить, это болезнь планет, у меня те же симптомы были, в любой книге по ремонту есть инфо как это сделать, я раза три коробку разбирал пока не нашел нужное количество шайб, то вал пережат то не дожат , благо на планете это просто, разбирать.
1
