Юпитер 4
Всем привет.Короче такая история,1го января я приобрёл себе Иж Юпитер 4 Голубого цвета с документами за 1000 лей это 3000 рублей на ваши деньги)мот был одним колесом в гробу,так как я до этого времени имел дело только с самокатами я это понял в первый же момент,все ниже перечисленные запчасти названия и прочие словечки были выучены мною при изучении самого мото,лазанья по этому сайту и прочим информационным статьям.
Итак далее по теме мот как я сказал был в мёртвом состоянии,масла нигде не было ржавый грязный с вмятинами на баке кривым рулём передняя подвеска согнутая,правая головка была треснута и на ней была сорвана резьба , цилиндры в порядке , оба поршня как после ядерной войны в канавку для колец спокойно ложились 2 кольца в некоторых местах и 3 вместилось бы,левый коленвал имел вертикальный люфт в 4,8мм коробка передач как ни странно работала даже при неиимении масла переключалась свободно дале изучив её из нутри понял что зубья в полной работоспособности,резина была почти новая + получил в подарок пару колёс и 3 ската в придачу с камерами Глушители были целый без сколов и вмятин,проводка работала по цепи генер-реле-акб больше ничего не работало.ну короче прикатил я этот гроб в частный дом который снимал с другом так как гаража не было ( теперь появился )снял двигатель с рамы
Юпитер 4
Юпитер 4
Юпитер 4
,и отложил его подальше
Юпитер 4
занялся рамой снял бардачки крылья переднюю и заднюю подвеску отправил всё на мойку,отмыл от грязи и масла так как было поздно пошол домой спать на след день после работы не зайдя домой сразу же отправился в дом снова взялся за раму ,начал снимать старую краску вплоть до металла,использовал насадку на болгарку вся зачистка заняла больше недели так как времени у меня мало после работы а дел много после снятия краски отшлифовал всё наждачкой обезжирил и загрунтовал грунтовкой из баллончика,Компрессора не было и знакомых по близости с таковым не имелось(.на краску не хватало денег,а зарплата была через 3 дня ну я решил оставить раму в покое и занялся двигом,разобрал его до последнего винтика вынул коленвалы и сразу выкинул вместе с поршнями и головками, коробку перемыл в керосине и отложил на полочку ,все подшипники и сальники выпрессовал пересмотрел перенюхал на неисправность и половину забраковал ну может они и нормальные были но на мой взгляд были не очень а так как я не разбераюсь ешё толком в таких делах то решил не рисковать,оставался один день до зарплаты я перемыл весь двигатель в керосине снял старый лак и заново отлакировал картер так как написано в учебнике=)и вот настал день зарплаты получив её я сразу помчался на рынок, нашол торговца запчастями для Сов.Мото и понеслась купил рем комплект двига,сальники и прокладки,пару подшипников 2 коленвала пару поршней пару головок лапку переключения передач 2 катушки , краску в баллонах,поворотники , зеркала ручку газа сцепления переднего тормоза с тросом и барабан сцепления так как на старом не осталось зубьев всё обошлось мне в 900 лей тоесть 1800 рублей примчался домой переоделся и пулей в дом).Начал соберать двигатель,запресовал все подшибники сальники поставил коленвалы принялся за коробку,все шестерни поставил так как они стояли но вот сам механизм переключения долго не мог выставить так как не мог найти метку на червячном валу( она оказаласаь снизу под ним и была не столь заметна, к вечеру сильно злой и уставший я наконец таки сумел себрать механизм коробки соеденил половины картера затянул маховик занёс всё в дом и пошол домой спать потом на неделю уехал в командировку ,приехав принялся за мот дальше, собрал сцепление,забыл закрутить гайку корзины сцепления пришлось снимать левую крышку,снял её разобрал и собрал сцепление и понял что всё равно не закрутил гайку снова всё сначала но уже гайку закрутил=).отшлифовал поршни , немного гильзы,собрал поршневую.
P.s Сейчас пишу статью и так увлёкся что не могу отойти покурить)
генератор не ставил так как отдал всю проводку и все энерго потребители знакомому на зборку . принялся за раму,покрасил раму в чёрный цвет а рардачки крылья и бак в голубой,через пару дней начал соберать всё воедино собрал мот на новых болтах поставил двиг теперь вот жду проводку и буду соберать до конца мот а пока вот
Юпитер 4
Юпитер 4
Юпитер 4
Юпитер 4
Прошу строго не судить так как я до этого не имел дело с мотоциклами и ничего о них не знал.
 (голосов: 43)
Автор новости: MaHgapuH
написал: romak   |   16 апреля 2012 00:30   |   На сайте с: 18.04.2011   |
Комментариев: 33
отлично получается продолжай
иж
написал: RENO73   |   16 апреля 2012 01:24   |   На сайте с: 16.11.2010   |
Комментариев: 90
Молодчик, продолжай в том же духе. Чёт у вас цены низкие у нас одни валы только 1800 стоят, а ты чуть ли не пол мото на эти деньги купил.
написал: samoilow.artiom   |   16 апреля 2012 06:55   |   На сайте с: 12.09.2011   |
Публикаций: 6
Комментариев: 638
неплохо седеньку перетени
написал: walerыч   |   16 апреля 2012 09:10   |   На сайте с: 16.10.2011   |
Регион: 44
Публикаций: 8
Комментариев: 308
Да, цены и впрямь низкие, у нас коленвал от планеты 2 штуки, а у вас рублей 500 наверно meeting
Молодец, что восстанавливаешь, да сидуху надо бы перетянуть, а так всё нормально.
написал: 777diman777   |   16 апреля 2012 09:57   |   На сайте с: 28.02.2010   |
Комментариев: 203
4.8 мм ты чем мерил??!!!
как это вообще возможно??
написал: Кирьян   |   16 апреля 2012 11:44   |   На сайте с: 19.03.2011   |
moderator
Публикаций: 8
Комментариев: 215
буду теперь в Молдову за запами ездить
написал: FRAER   |   16 апреля 2012 11:57   |   На сайте с: 23.03.2012   |
Публикаций: 9
Комментариев: 2027
класно получается ничо скажешь,а чем красил?
написал: MaHgapuH   |   16 апреля 2012 12:46   |   На сайте с: 15.04.2012   |
Комментариев: 6
777diman777 4.8 мм ты чем мерил?!!!
как это вообще возможно? трудно обьяснить,мерил штангель циркулем зажатый в тисках коленвал
Да запчасти у нас дешовые на сов.мото пара коленвалов стоит 150 лей тоесть 450 рублей.
Грунтование - 1 слой - баллончик грунтовки 400 мл хватило прогрунтовать все детали и осталось ешё чуть чуть)
покраска 3 слоя из баллончиков.2 баллона чёрной глянцевой краски по 400 мл и 2 баллона голубого глянца по 400 мл
samoilow.artiom неплохо седеньку перетени ,
Сиденье не буду перетягивать лучше новое куплю оно не дорого стоит и будет получше выглядеть чем перетянутое мною,из меня портной никудышный да и не занимался таковым ни разу)
написал: tema-bandit   |   16 апреля 2012 13:37   |   На сайте с: 27.09.2011   |
Регион: 5
Комментариев: 247
Удачи в восстановлении мот хороший получится!! руки отрубить тому кто его так убил
написал: Глеб Планета 42 rus)   |   16 апреля 2012 14:56   |   На сайте с: 31.08.2011   |
Регион: 142
Комментариев: 269
Все хорошо идет ) ! старатся дальше
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
написал: Vadim95   |   16 апреля 2012 15:33   |   На сайте с: 7.06.2011   |
Комментариев: 126
я бы вообще все новое купил по таким ценам hunter
написал: vasxod   |   16 апреля 2012 17:34   |   На сайте с: 26.03.2012   |
Комментариев: 38
Удачи тепе отлично получается!
написал: тема999   |   16 апреля 2012 20:11   |   На сайте с: 21.12.2010   |
Комментариев: 606
верное направление реставрации ,ниче лишнего не будет, молодец!
написал: PLANKA 56   |   16 апреля 2012 22:39   |   На сайте с: 29.01.2011   |
Комментариев: 777
неплохо получаеться)
написал: женек   |   17 апреля 2012 20:48   |   На сайте с: 18.03.2012   |
Комментариев: 45
БЛин а сколько же там новые мото стоят belay
написал: MaHgapuH   |   18 апреля 2012 13:23   |   На сайте с: 15.04.2012   |
Комментариев: 6
ижей не видел но минск новый стоит 9 000лей тоесь 27 000 рублей
написал: deriugin.vladimir   |   17 мая 2012 07:47   |   На сайте с: 19.07.2011   |
Комментариев: 301
Сиденье туфта, а мот неплохой!!! blush
написал: samoilow.artiom   |   17 мая 2012 11:20   |   На сайте с: 12.09.2011   |
Публикаций: 6
Комментариев: 638
нормальное сидение
написал: Mr. Understanding   |   15 августа 2012 20:01   |   На сайте с: 15.08.2012   |
Регион: 96
Комментариев: 13
а у меня вопрос это как-----не зайдя домой сразу же отправился в дом????
написал: RED CODE   |   16 августа 2012 00:05   |   На сайте с: 1.08.2012   |
Комментариев: 340
" не зайдя домой сразу же отправился в дом" эт что то новенькое smile
Ваш пол?
Мужской
Женский
