Партнеры клуба
{links1}
Разное
{links3}
Всего на сайте: 45
Пользователей: 1
Гостей: 44
Немного по теме
{links2}
ИЖ Юпитер 3
ИЖ Юпитер 3
ИЖ Юпитер 3
ИЖ Юпитер 3
ИЖ Юпитер 3
ИЖ Юпитер 3
ИЖ Юпитер 3
ИЖ Юпитер 3
Вот решил продать свой ЮК-3, купил я его в прошлом году за 2000 косоря и вложил в него ещё 4000. Расточил поршневую, заменил все сальники и подшипники в двиготеле ,поставил новые карбюратор и генератор с АКБ, проложил новую проводку.В какую цену вы его оцените, документы есть но нет номеров на раме и на движке.
 (голосов: 36)
Автор новости: ВЛАДИСЛАВ.93
написал: vanya.18   |   10 июля 2012 22:01   |   На сайте с: 30.04.2012   |
Комментариев: 139
классный юпак тысяч 7
написал: варг   |   10 июля 2012 22:20   |   На сайте с: 21.01.2012   |
Регион: пермский край
Комментариев: 49
думаю 8-10 не больше
написал: samoilow.artiom   |   10 июля 2012 22:45   |   На сайте с: 12.09.2011   |
Публикаций: 6
Комментариев: 638
тысеч 3 нормально будет документов нету это минус собрали из таво что было.
http://moto-planeta.ru/main/11062-izh-yupiter-5.html
http://moto-planeta.ru/forum/topic_2657
написал: tatarin_11   |   10 июля 2012 23:52   |   На сайте с: 9.05.2012   |
Комментариев: 147
11 штук
написал: Роман 1995   |   11 июля 2012 00:27   |   На сайте с: 17.02.2012   |
Регион: 62
Комментариев: 211
От 5 до 10
написал: walerыч   |   11 июля 2012 10:56   |   На сайте с: 16.10.2011   |
Регион: 44
Публикаций: 8
Комментариев: 308
норм агрегат, за 7-10 должен уйти
написал: ROKKI   |   11 июля 2012 11:45   |   На сайте с: 15.06.2012   |
Регион: 69
Комментариев: 195
За 7000 уйдёт
написал: FRAER   |   11 июля 2012 12:18   |   На сайте с: 23.03.2012   |
Публикаций: 9
Комментариев: 2027
7-8тыс. раз доков толком нет
написал: Megadeth   |   11 июля 2012 13:05   |   На сайте с: 26.04.2012   |
Регион: 75
Комментариев: 255
Хорош юпитер только руль и эти две полоски на панеле все портят номера на движке не проблема можно набить цифры и буквы можно поискать у знакомых сервисах а вот с шильдиком на раме проблемка
когда я прав - я прав!
написал: ВЛАДИСЛАВ.93   |   12 июля 2012 13:00   |   На сайте с: 5.03.2012   |
Комментариев: 10
Да цифры с буквами найти не проблема на заводе могу взять, вот только номер на движке теперь не нужен его щас не проверяют. А вот сшильдиком беда.
написал: Megadeth   |   12 июля 2012 18:12   |   На сайте с: 26.04.2012   |
Регион: 75
Комментариев: 255
Вспомнил Я где то на форуме видел ссылку на интернет магазин торгующий чистыми шильдиками разных категории а может и не здесь в общем поищу может где в истории сохранилось
написал: Aziikus   |   13 июля 2012 10:44   |   На сайте с: 21.05.2011   |
Комментариев: 80
Классный Юпак, думаю свой тоже в красный перекрашу.
  ☞   Фонарь
  Фонарь Автор: WARTARR
подобие тонкого у меня на всех мотах ну и удачнее сделано не ленты а попали просто все чудо и свет и мало хавает офигенная тема)))
  (ПРОДАЖА) Документы на ИЖ ЮПИТЕР 5 Автор: WARTARR
Документы проданны)) Недавно появились еще доки каму интересно пишите! ато за вас успеют))
  НАСТРОЙКА СЦЕПЛЕНИЯ НА ИЖ ЮПИТЕР-5 Автор: daax
может стаканы в корзине отрегулировать пора? не смотрел туда?
  Масло в бензин. Автор: daax
Я бы вообще пропорцию 40 грамм на литр применял только к маслам с маленькой вязкостью, типа М8. Ну и конечно 4-тактные всесезонные содержат много присадок, которые плохо сгорают и вообще ни к чему. А из двухтактных мне больше понравилось Esso. От него даже глушители сзади были рыжего цвета. И наверно хороши будут масла для бензопил типа хускварна
Наши проекты Реставрация ИЖ Юпитер 5 (переходка) ►… 773 FRAER 5 час.
Разговоры обо всем Настроение, погода и все все все (часть 1... ►… 2494 FRAER 5 час.
Автомобили Ауди parfent'а ►… 651 МК 14 час.
Наши проекты Спартанец ►… 823 hemicuda 20 час.
Автомобили Покупка трактора ►… 381 МК 2 дня
Наши проекты Рига 22 ►… 117 hemicuda 4 дня
Продам Продам подставки - подъёмники для мотоцик... ►… 30 Игорь 80 5 дней
Мой гараж Мото-гараж в авто-фургоне! ►… 46 МК 5 дней
Ремонт Замена колец (допустимый эллипс) ►… 1 Me and motorcyc .. 7 дней
Продам Продам мото спицы любого размера ►… 28 Attila 8 дней
Наши проекты Interceptor ►… 34 ukrainskiyChert 8 дней
Наши проекты Реставрация ИЖ Планета Спорт 350 ►… 315 Stels2009 9 дней
Ремонт Прокручивается внешняя обойма подшипника ►… 42 lomaster 11 день
Мотоциклы Тула Тула 5.952 начало ►… 163 aivanov_a76 11 день
Разговоры обо всем МОТО-помощники (и не очень мото) ►… 352 МК 16 дней
Отечественные мопеды .. Иж Корнет ►… 13 Серёга1966 17 дней
Юмор Анекдоты на мототему ►… 94 брмайор 21 день
Электрика CDI Зажигание на ИЖ ►… 117 Skampf 22 дня
Мы из одного города Оренбург и Оренбургская область ►… 55 NB88 24 дня
Общие вопросы Общие вопросы ►… 1989 Alex81 34 дня
АИ 76
АИ 80
АИ 92
АИ 95
Первоначальный вариант КРАСНОГО
Колесо без спиц
Яндекс Виджет
Яндекс виджет moto-planeta.ru
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru
Реклама
