Меню клуба
Общие темы
Мотоциклы ИЖ
Мотоциклы МИНСК
УРАЛ и ДНЕПР
Роботов: 0 Гостей: 10
ИЖ планета 3 с движком от 5
Всем здарова уважаемые ижеводы, вот хочу представить фото своего ижа с последующими коментариями ивопросами.
Возникнут какие либо вопросы задавайте Вот мои ИЖ. Поставил движок от пятерки ЦПГ от 3
Карбюратор К-65
без центральной проводки искра есть зарядка есть пока и этого хватает соеденил + от аккума, + бабины и + от генера на x8
Езжу с автомобильным аккумом
В общем все нормально заводится с1 раза ,но на второй передаче дёргается и чихает в воздушный фильтр из за чего так? Скоро залью видео. греется бабина.
Автор новости: Romich
написал:
Vensab | 19 августа 2012 12:41 | На сайте с: 30.05.2012 | |
moderator
Публикаций: 13 Комментариев: 710
немного греется - эт норма, если чувствуется достаточно сильный нагрев, то скорее всего межвитковое замыкание. Меняй. На автомобильном АКБ можно недели две без зарядки гонять
приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________
написал:
Romich | 19 августа 2012 12:42 | На сайте с: 27.06.2012 | |
Регион: 102
Публикаций: 1 Комментариев: 4
А от кfкого? C москвича соидет
написал:
Феникс | 19 августа 2012 12:50 | На сайте с: 28.07.2012 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 155
с воздухо фильтра стреляет, так скорее всего это позднее зажигание...насчет бабины не знаю
написал:
KMW 26 | 19 августа 2012 13:12 | На сайте с: 28.10.2010 | |
Регион: 26
Публикаций: 2 Комментариев: 36
зажигание чуть раньше поставь
написал:
66zaa66 | 19 августа 2012 13:55 | На сайте с: 6.11.2011 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 121
ребят помогите пожалуйста я уже не знаю как выставлять зажигание уже и так т так ставили всё равно что то да не так работает на широком зазоре иж планета 5 а сейчас вообще просто заводишь она стоит тых тых тых и всё не заводится не набирает обороты подскажите что может быть може карб???
написал:
motor.ru | 19 августа 2012 14:00 | На сайте с: 29.01.2012 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 43
что то я не ощущаю здесь ЦПГ от 5ки. здесь весь движок от 3ки
написал:
KMW 26 | 19 августа 2012 14:27 | На сайте с: 28.10.2010 | |
Регион: 26
66zaa66 может быть из-за карба, а может быть из-за свечи, конденсатора или катушки. На одном моте у меня из-за свечи тоже самое было, на другом из-за конденсатора. Попробуй их заменить, ну и зажигание выставь 3-3,5 от ВМТ.
написал:
Planeta 5 luks | 19 августа 2012 14:57 | На сайте с: 9.08.2012 | |
Публикаций: 4 Комментариев: 74
motor.ru, читать нужно внимательней, он поставил двиг с пятерки а цпг с тройки. Карб лучше К68И поставить.
написал:
Dunadan | 19 августа 2012 16:03 | На сайте с: 3.03.2012 | |
Регион: 124
Публикаций: 3 Комментариев: 21
Выставь зажигание по лампочке,здесь где то написано как ставить.У тебя плюсовой провод не греется?
написал:
Romich | 19 августа 2012 16:07 | На сайте с: 27.06.2012 | |
Регион: 102
вроде зажигание правильно выставлено. только на второй передаче чихает,а на остальных норма.
написал:
Upak594 | 19 августа 2012 16:11 | На сайте с: 10.04.2012 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 22
аккум в люльке чтоль?
написал:
Romich | 19 августа 2012 16:26 | На сайте с: 27.06.2012 | |
Регион: 102
Upak594, а куда такои аккум то запихаешь? Засем покупать новое, когда есть старое, и работает лучше
написал:
virtes | 19 августа 2012 16:59 | На сайте с: 29.11.2010 | |
Публикаций: 4 Комментариев: 213
а чё я тя к лапке кпп примотано?
Мот ИЖ П5
написал:
RED CODE | 19 августа 2012 17:01 | На сайте с: 1.08.2012 | |
Публикаций: 2 Комментариев: 340
шо он у тебя весть поцарапанный покрасить бы не помешало,седло обшить тож)) а со шитком что без ключа ездиш? а бардак для чего мусор колекционируеш чтоль?
Сварщик любитель, варю всеподряд))) Сибирские мужики настолько суровы, что пилят дрова взглядом!
написал:
hip-hop9527 | 19 августа 2012 18:33 | На сайте с: 4.06.2012 | |
Публикаций: 3 Комментариев: 55
отстой
написал:
Ston1k | 19 августа 2012 18:56 | На сайте с: 24.05.2012 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 13
И не стыдно на показ выставлять ?!
написал:
Romich | 19 августа 2012 20:29 | На сайте с: 27.06.2012 | |
Регион: 102
были бы ресурсы.
решил я покататься .завел с пол пинка ,проехал несколько км и остановился потом не смог завести. оказалось сильно нагрелась бабина ,ладно была запасная поставил и завелась.Кто виноват и что делать?
написал:
максим 45 | 20 августа 2012 12:59 | На сайте с: 17.08.2012 | |
Публикаций: 2 Комментариев: 65
да покрась замени понель перетени сиденье и будет норм
написал:
.KAY | 22 августа 2012 10:49 | На сайте с: 31.07.2012 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 4
А на второй фотке что к лапке кпп примотано? что бы её не потерять?
написал:
constantin | 28 августа 2012 13:10 | На сайте с: 28.08.2012 | |
Регион: 96
Публикаций: 3 Комментариев: 38
мото в целом не плохое но нужно работать над ним
1
