Меню клуба
Общие темы
Мотоциклы ИЖ
Мотоциклы МИНСК
УРАЛ и ДНЕПР
Роботов: 0 Гостей: 14
История моей ИЖ Планетки 5. Воздушка - водянка.
Решил выложить фотки и немного рассказать о моте. Мот мне достался от одного знакомого за 1500 руб. Состояние его было ужасное, жалко фоток нет.Колесо переднее прогнило, что уж там о резине говорить, задняя часть сидения вместе с морковкой была вообще оторвана,крало заднее было погнуто, акум пробит, тросы сцепления и газа заржавевшие в конец, текла вилка. Когда добрался до двигателя, обнаружил, что на поршне запали 2 поршневых кольца и большая выработка на втулке, крышка коробки держалась всего на 3-х болтах из 8,сорвана резьба на всех остальных отверстиях под болты.Взялся его восстанавливать.Начал с двига, нарезал заново резьбу для крепления крышки коробки, заменил все подшипники,в коробке заменена одна шестерня,т.к на ней были сломаны 2 зубца, заменен поршень с кольцами и втулкой, к счастью выработка в цилиндре была не сильной и точить не пришлось.После занялся внешним видом. Было заварено сидение и крыло, выгнуты мятины на баке и бордачках,бордачек под акум пришлось вовсе заменить, перебрал вилку. Занялся покраской. И вот что получилось. (Не судите строго за качество фоток.) Таким он был после небольшого ремонта.
Это после ремонта и покраски.
Позднее я заинтересовался статьей этого сайта (ИЖ Планета 3 водянка). Захотелось тоже сделать такой девайс.
Цилиндр от ПД-10У нашелся в гараже,его пришлось расточить. Сварил переходник под родное колено, сварил патрубки на цилиндр. Радиатор снял со старой ВАЗ-2106, купил электрическую помпу отопителя ГАЗ и резиновые патрубки, добыл карбюратор Jikov. Цилиндр дорабатывать не стал, решил все пока собрать как есть. Собрал, подкачал бензин ииии... он завелся. Помпа качала отлично, обороты были в норме. Решил прокатиться. Компрессия была настолько сильной, что я с трудом мог провернуть лапку кикстартера. Мощность была намного больше чем на воздушном охлаждении. Езда на этом моте действительно доставляла удовольствие. Вибрация снизилась в несколько раз и , как я заметил расход тоже. Установил приборную панель с ВАЗ-2106 (пока без тахометра, вскоре и он будет).
Все пока собрано не очень аккуратно, это еще будет дорабатываться. Сейчас подумываю установить зажигание с мотоцикла Восход + акум, а то помпа довольно быстро сжирает заряд и покрасить эту чугунную бодягу. P.S. Не судите очень строго.
Автор новости: Michan
написал:
thekind | 12 октября 2012 19:34 | На сайте с: 8.07.2012 | |
Публикаций: 3 Комментариев: 111
Круто))) Выложи плиииз видео работы с водяным охлаждением! А Так отлично!
Moto-Planeta.ru ))) Izh my life!
написал:
12345678901 | 12 октября 2012 19:39 | На сайте с: 10.10.2012 | |
Публикаций: 2 Комментариев: 96
результат тово стоил
написал:
Динго | 12 октября 2012 19:41 | На сайте с: 15.01.2012 | |
Публикаций: 3 Комментариев: 287
красава! уважаю, у нас тоже 1 на потобе что то собирает, как ведет себя этот агрегат? мощность,разгон, макс.скорость хоть примерно, как я увидел, поршень на много большеее!!!!!
что за штучка с права под приборкой? блин но если ты упаешь на левую сторону то оторвешь все нах! не думал, поставь хоть дуги...
написал:
leonid_96 | 12 октября 2012 20:02 | На сайте с: 9.07.2012 | |
Публикаций: 2 Комментариев: 50
Где можно добыть такой цилиндр?
написал:
PLANKA 56 | 12 октября 2012 20:12 | На сайте с: 29.01.2011 | |
Публикаций: 5 Комментариев: 777
неплохо постарался! выложи видео с работой двигателя
написал:
Виктор30rus | 12 октября 2012 20:12 | На сайте с: 8.01.2011 | |
moderator
Регион: 30
Публикаций: 3 Комментариев: 119
цилиндр с тракторного пускача, поршень точно такой же, ниче он не больше
написал:
Динго | 12 октября 2012 20:13 | На сайте с: 15.01.2012 | |
если я не ошибаюсь, то с трактора, с пускача, по крайней мере, у нас хотели так сделать.
написал:
Nordland | 12 октября 2012 21:09 | На сайте с: 16.09.2012 | |
Гости
Публикаций: 0 Комментариев: 73
что то мне кажется что проэкт заглох, или заглохнет, задумка мне кажется не оправдает надежд
написал:
Michan | 12 октября 2012 21:13 | На сайте с: 19.05.2012 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 88
Видео будет позже, когда все доделаю.
Мощность, как я заметил возросла, набирает обороты намного быстрее , чем на родном цилиндре, компрессия такая, что почти всем весом становлюсь на лапку и только тогда кик проворачивается, а ведь накатал с момента расточки всего 120 км. В цилиндре имеются огрехи литья, так что буду все исправлять и подгонять.
Это не штуковина - это зарядка для мобильного моего производства. Падать я как то не собираюсь, к тому же это все будет дорабатываться , чтобы ничего не торчало. Кстати, радиатор даже не выступает за габариты бака, пострадать может только помпа.
Верно, это цилиндр с пускача (ПД-10) , найти можно в магазине для тракторов Беларус.
Поршень в этом цилиндре стоит планетовский, мне по нему и точили цилиндр.
написал:
Nordland | 12 октября 2012 21:26 | На сайте с: 16.09.2012 | |
Гости
а я сначалу увидел фотку где калонка, подумал что это АйПад
написал:
Michan | 12 октября 2012 21:29 | На сайте с: 19.05.2012 | |
Nordland Почему не оправдывает надежд???
написал:
Shkiper | 12 октября 2012 21:31 | На сайте с: 9.09.2011 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 302
за и дею пять а вот исполнение немеого хромает в частности торчащие шланги , надо было использовать патрубки от печки или металопластиковые трубки тогда вся система будет компактней и более эстетически правильной и настолько мощьная помпа не нужна
написал:
Michan | 12 октября 2012 21:35 | На сайте с: 19.05.2012 | |
Shkiper это только пробный вариант, еще дорабатывать буду. В дальнейшем все компактно и будет.
написал:
Nordland | 12 октября 2012 21:41 | На сайте с: 16.09.2012 | |
Гости
да не все хорошо,
написал:
Яха | 12 октября 2012 22:14 | На сайте с: 3.10.2012 | |
Публикаций: 2 Комментариев: 66
Вы как читаете , автор каждый раз пишет что это не конечный результат. О качестве исполнения ещё рано говарить. А что она у тебя на воздушном охлаждении сильно греется ?
написал:
Юпи | 12 октября 2012 22:40 | На сайте с: 10.10.2012 | |
Регион: 54
Публикаций: 1 Комментариев: 3
Ты её наверное перегрел , поэтому у тя с тем цилиндром менше мощности было. У меня планета и с родным цилиндром не сильно греется и тянет хорошо. А вибрация тут пречём ? И с расходом тоже не верится. На юпаках же меняеш водянку вибрация и расход тотже.
Хороший мотик
написал:
tatarin_11 | 12 октября 2012 23:12 | На сайте с: 9.05.2012 | |
Публикаций: 3 Комментариев: 147
ну ты крут)) из подручных материалов водянка)
написал:
Michan | 13 октября 2012 00:44 | На сайте с: 19.05.2012 | |
Яха . Мот я не перегревал, просто когда часто на дальняк со скоростью не меньше 110 Км/ч гоняешь, конечно греется.
tatarin_11 Можно сказать из подручных.
Не знаю, но вибрация на оборотах снизилась.
написал:
dvigok | 13 октября 2012 09:54 | На сайте с: 31.01.2010 | |
Публикаций: 12 Комментариев: 1068
водянка канешно это хорошо, а вот мощность этого ПД 10 всего 11 л с это херово ....
написал:
Nik-Sero | 13 октября 2012 12:10 | На сайте с: 24.09.2012 | |
Молодец всё-таки руки от куда нужно растут, не каждый сможет так сделать. Но честно говоря я не вижу смысла водянки на планете, ну конечно хуже не будет это точно, но проделанная работа себя не оправдывает, простая воздушка при скорости 80-100, греться не будет, воздушное охлаждение на то и расчитанно, на условно высокую скорость, чем тише едешь тем воздушка сильнее греется. Ещё морковка на сиденье висит, это стрёмно смотрится. Ну а так ставлю Лайк!!! Молодец,буду наблюдать за продолжением....
1
