Работа кипит
Осенью взял себе Юпитера 5 за смешную цену при том что он с документами и на ходу.
Работа кипит
Как позже оказалось не всё так с ним было просто. Сразу как я его купил и перегнал в свой гараж я начал исправлять "косяки" сделанные предыдущим его владельцем.
Самым главным "косяком" была левая крышка картера которая была ужасна и непрактична. Как смотреть уровень масла было непонятно!
Работа кипит
Заменил я на нормальную крышку.
Работа кипит
Потом я решил сделать боковую подставку мотоцикла. Т.к. рама мотоцикла бы от Юпитер 3к на ней крепления не было, поэтому я решил сделать подставку как на явах и чизетах. Для этого я использовал крепление боковой подставки от старых юпитеров которое крепилось на двигатель и ось колеса. После не хитрых сварочных работ получилось вот такое чудо
Работа кипит
Дальше я закончил подставку, приварил опорную плоскость и крепление под пружину. После установки боковой подставки я решил поставить крышки новые бардачков вместо установленных на нём пластин из нержавейки.
Работа кипит
Работы ещё много, но меня больше всего беспокоит одна вещь: когда переключаешься с первой на вторую попадаешь в пустоту а потом сразу же на 4 передачу, а если скидываешь передачу то включаются все скорости. Предыдущий хозяин объяснял это тем что раскрутился барабан сцепления. Но когда я начал менять левую крышку картера и сливать масло из коробки оказалось что масла в коробке не было ни грамма и барабан сцепления был зажат. Как вы думаете из-за чего может быть такая проблема с коробкой?
 (голосов: 30)
Автор новости: zoldaten
написал: Vensab   |   23 января 2013 20:51   |   На сайте с: 30.05.2012   |
moderator
Публикаций: 13
Комментариев: 710
а я еще смотрю на левую крышку и думаю, что с ней не так? А потом до меня дошло sarcastic
написал: МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК   |   23 января 2013 21:37   |   На сайте с: 22.01.2013   |
Регион: 21
Публикаций: 14
Комментариев: 218
КЛАССНАЯ ПОДНОЖКА!!!!!!!!! clapping
написал: ivan.pikulin   |   23 января 2013 22:23   |   На сайте с: 2.10.2012   |
Комментариев: 22
Могли стереться вилочки на копирном валу, т.к масла небыло.
Также может 203 подшипник люфтить...
написал: student_ya   |   23 января 2013 23:39   |   На сайте с: 29.04.2012   |
Регион: 31
Комментариев: 166
Вскрытие покажет, (ни разу такую проблему не встречал). К тамуже без масла ездили - лучше провести дефектовку деталей КПП. Мот же не во дворах кататься, а для дальняков. Ножка боковая отличная
написал: Popov_Ihor   |   24 января 2013 15:24   |   На сайте с: 6.01.2013   |
Комментариев: 6
За сколько взял то?
э рон дон дон
написал: dimon-94   |   24 января 2013 17:33   |   На сайте с: 22.01.2013   |
Комментариев: 17
подношку хорошо сделал)
написал: zoldaten   |   24 января 2013 18:19   |   На сайте с: 29.01.2012   |
Публикаций: 6
Комментариев: 88
Popov_Ihor, за 175 у.е., у меня в городе за такие деньги сейчас с документами вообще ничего не найти
dimon-94 ,student_ya,МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК Спасибо
Jawa 638->ИЖ Планета 5->Cezet 472.5 & ИЖ Планета bobber & Yamaha Virago 700
Какой у вас ИЖ?
Иж Планета
Иж Юпитер
Другой
У меня нет ИЖа
мотоцикл-колесо
