Дедовский Иж Юпитер 3
Всем привет!
Начнем с меня , я живу во Львове ( не смотрите как я пишу, я этому не учился ). Мне щас 14 лет.
Начинал я с карпат, они были у друга ) Полюбил я мото сразу, захотел, но родители куплять не разрешали, говорили зачем ето тебе , но у моего деда был ижачок , но он на нем не ездил 15 лет , он 15 лет стоял и ржавел.
Дед не хотел давать мото, но мне удалось забрать его со 2 раза, погрузили мы его с пацанами на т4 и повезли ко мне. У меня батя машыны ремонтует так что проблем с инструментом , местом для хранения небыло ))
Привез я его весной, начал делать летом, в технике я был полный 0. Началось все что я хотел завести своего коня , он выглядел очень плохо, завести не вышло , я начал разбирать все , вот фото , как это
я начал смотреть все видео , как что к чему , разобрал все , отпескоструил покрасил 2к грунтовкой 2 раза потом акриловой краской , получилось отлично )))
Начал я собирать двиг, получалось все!
Собрал все красиво, масло батя дал с бочки, новое, залил, поставил двиг и все причандалы.
Пробувал заводить, не получалось, хорошый дядя помог настроив зажыгание ток с первого раза не зевал так как бабины местами поменяны были, завелся он бодренько , но правый цылиндр не работал.
Помогите новичку , начнем что не так и что так , бабины в поряядке менял местами ,конденсаторы новые , зажыгание , как говорил явовод нормально , компресия 6 ,карбюратор к 36 д ( может в нем не поладки )было раз такое что левый перестал работать а работал только правый ,не работает генератор не в курсе почему , електри с меня плохой , буду отца просить замутить ) Думаю ето сальники , но я все новые поставил .
админы если че не сварите за плохое размещения , я еще новиче !
Народ помогайте!
 (голосов: 54)
    Другие новости похожие на "Дедовский Иж Юпитер 3":
  • Мои лучшие друзья
  • Моя история ижака
  • Народ! Помогите въехать в тему! Я в отчаянии!
  • 12 в. генератор от восхода на иж ю3
  • завел, иж-49
  • Моё лето с мотоциклом Юпитер 5
  • Плохо заводиться Планета-5
  • Восход 3М
  • Помогите c иж юпитер 5
  • Моё мото-лето 2012
  • История моей мото жизни
  • Двигатель не набирает обороты, максимум до средних и то не сразу
  • Мои мотоциклы моей жизни
  • Помогите не могу завести дельту...
  • Моя мотожизнь с Ижами
  • Автор новости: max19980422
    написал: Vensab   |   3 февраля 2013 02:55   |   На сайте с: 30.05.2012   |
    moderator
    Публикаций: 13
    Комментариев: 710
    max19980422, что же так фоток мало?
    По тому, что он не заводится, можно задать вопрос здесь:
    /forum/topic_3241/113#post-2712
    по генератору можно здесь спросить:
    /forum/topic_2392/29#post-683
    написал: Nik-Sero   |   3 февраля 2013 03:05   |   На сайте с: 24.09.2012   |
    Комментариев: 850
    И так. Начнём с генератора. Проверь первым делом якорь генератора. Обычное дело 6в.генераторов на Ижах зарядки это якорь(ротор) Отсюда и проблема, из-за нехватки энергии может неработать один из цилинров.
    Потом проверь конденсаторы из-за перебоев однго из кондёров, тоже цилиндр может отказывать.
    Возможно одна из бобин глючит, поэтому неработает цилиндр. Свечи проверь.Бронепровода тоже под проверку.
    Если это всё в порядке. То уже точно сальник. Сальник можно проверить таким способом, заведи мотор на чистом бензине (без масла) и смотри какой из глушителей дымит, если вообще не хватает цилиндр при любых оборотах, то значит это одна из выше перечисленных проблем, даже если и пропускает сальник то при оборотах цилиндр должен хватать.
    Если не всё перечислил то форумчане добавят.
    А так в целом ты молодца! Покажи полностью собранный Ю3.
    И прислушайся что сказал vensab Тут уже показывают полностью рабочую технику.
    написал: viktor_1996   |   3 февраля 2013 07:04   |   На сайте с: 6.03.2012   |
    Регион: 65
    Комментариев: 289
    Соглашусь с Nik-Sero, но еще возможно что свечу забрасывает, у меня такое было уже, выкрути свечу с нерабочего и с рабочего горшка, и посмотри цвет, на нерабочем если она черная и влажная, то точно ее закидало. Проверь наличие искры, попробуй завести от полностью заряженого аккума, если с заряженым акумом на том горшке не будет искры то значит косяк в проводке (искра должна быть видна на солнце и при ее появлении должен быть щелчок)
    написал: sever   |   3 февраля 2013 07:57   |   На сайте с: 22.10.2012   |
    Публикаций: 45
    Комментариев: 489
    Парень молодца!
    Приобщайся к истории советского мотопрома, вот увидишь эта техника тебя не подведёт (когда конечно до ума её доведёшь) тем более Юпитер 3 вообще неубиваемая техника, ещё твоим детям достанется !
    Вот мой Ю 3...
    /motoizh/nahiizh/11741-izh-yupiter-3-k-vospominaniya-o-pro
    shedshem-lete.html
    написал: nnn   |   3 февраля 2013 09:27   |   На сайте с: 22.12.2011   |
    moderator
    Комментариев: 410
    фоток мало
    написал: tchulanoff.ilya   |   3 февраля 2013 10:36   |   На сайте с: 10.12.2012   |
    Регион: 43
    Комментариев: 66
    ставь БСЗ и не парься
    написал: Serega-sprite   |   3 февраля 2013 12:28   |   На сайте с: 23.10.2012   |
    Регион: 35
    Комментариев: 8
    Круто когда есть мастерская! Мне бы такую)
    написал: max19980422   |   3 февраля 2013 12:34   |   На сайте с: 3.02.2013   |
    Комментариев: 9
    Для новичков заперещена публикация в первом своем комментарии на сайте каких-либо ссылок вот
    вот фото кому интересно )
    О бзс , у меня 6 вольт как то не хочется всю проводку на 12 в менять )
    Nik-Sero ,С зарядкой и генератором проблемы устраню , с батей он очень хорошый електрик, но времени нету у него(с бабиной все в порядке (менял местами , конденсаторы новые купил ,лутше стало но не очень, бронепровода тоже заменял,свечи новые !Он начинает работать на очень низких оборотах или когда ручка газа почти полностю .
    вот еще фоточки дабавлю
    написал: Лёха95   |   3 февраля 2013 12:50   |   На сайте с: 23.07.2012   |
    Комментариев: 234
    вообще молодец, осталось новую сидушку с крылом поставить. appl
    написал: max19980422   |   3 февраля 2013 12:56   |   На сайте с: 3.02.2013   |
    Комментариев: 9
    Искра в наличии при любом свете )Свечи действительно черные с бензином (на одном цылиндре),еще с выхлопной вся смесь скапует
    написал: viktor_1996   |   3 февраля 2013 13:30   |   На сайте с: 6.03.2012   |
    Регион: 65
    Комментариев: 289
    То, что свечи черные, это плохо. Либо масла много льеш, либо карб не правильно отрегулирован. Если дымит не сильно, то дело в карбе. Регулируй так, чтобы нагар был кирпичного цвета. Регулируй на новых свечах. Ссылку на статью дать не могу, с телефона пишу, эта статья где-то на сайте
    написал: max19980422   |   3 февраля 2013 13:50   |   На сайте с: 3.02.2013   |
    Комментариев: 9
    буду пробувать
    написал: student_ya   |   3 февраля 2013 13:55   |   На сайте с: 29.04.2012   |
    Регион: 31
    Комментариев: 166
    Юп отличный. Мастерская мечта, особенно обилие инструмента и подъемник
    написал: sergejgas   |   3 февраля 2013 16:55   |   На сайте с: 16.04.2012   |
    Комментариев: 29
    молодец так держать.. appl
    написал: Landser95   |   3 февраля 2013 19:07   |   На сайте с: 21.11.2012   |
    Комментариев: 18
    хорош юп) nyam
    написал: sever   |   3 февраля 2013 19:09   |   На сайте с: 22.10.2012   |
    Публикаций: 45
    Комментариев: 489
    На счёт такой работы цилиндра; у меня была такая ерунда, всё дело оказалось в карбюраторе, есть такой обогатитель топлива на карбе, так вот отверстие под иглу обогатителя со временем разбивает в корпусе карбюратора и в камеру поступает лишнее топливо, проверь установкой другого КАРБА.
    написал: max19980422   |   4 февраля 2013 00:43   |   На сайте с: 3.02.2013   |
    Комментариев: 9
    ага и топлива жрет немерено, проверю
    написал: motor35rus   |   4 февраля 2013 03:01   |   На сайте с: 27.12.2012   |
    Регион: 35
    Комментариев: 17
    молодец appl
    написал: akulov.97   |   4 февраля 2013 13:17   |   На сайте с: 15.08.2012   |
    Публикаций: 6
    Комментариев: 141
    найди другой карб! перелевает наверно
    написал: vosxod 3m   |   4 февраля 2013 19:57   |   На сайте с: 29.11.2012   |
    Комментариев: 108
    smile
    Да и не раз!
    Один раз
    Еще нет, но планирую
    Еще нет
    Нет и не планирую
    Фотография 16
