Я хочу вам рассказать историю моего Юпитера за лето. По началу у меня был восход, но вскоре мне показалось что мне его мало, и я его продал. Долго думал что приобрести в замен. И вдруг мне попался мотоцикл. Я заинтересовался. И при осмотре его с виду был в хорошем состоянии, но было что то с движкой не работали скоростя. Ну не смотря на это я всё таки купил его за 4000. После того как я его купил я начал его половинить так как я первый раз это делал было очень трудно.
Располовинив двигатель я заметил что на червячном вале была отломлена вилочка, которая в свою очередь поломала зубцы на шестярёнках. Благо был у меня друг с запчастями, я позаимствовал у него всё что мне нужно и начал собирать. Вот собрал всё поставил, а потом чухнулся что скорост не переключаются и начал половинить заново. И так половинил 3 раза. Когда в инете мельком не прочитал где какие шайбочки на коробке должны стоять. Ну так я поставил как всё должно быть и у меня всё заработало. Потом собрал прокатнулся уж очень сильно мне понравилось.
А дельше чинил так по мелочи. И кстати заметил что как было выставлено зажигание, так и поставил как было. И вообще как сделал я его, я не разу не заглядовал в него. И работало всё чётко. И так прокатал я его всё лето.
У меня обратная ситуация. Я коробку по мануалу собирал. Шайбочки какие надо поставил, зазоры выставил. Коробка рычала, кряхтела, передачи еле втыкались и с удовольствием вылетали.
Ну я разозлился, располовинил двиг, выкинул все шайбы к чертям ( кроме той, что на червячном валу со стороны шестерни стоит и упорной шайбы на первичном валу) . Коробка стала работать как часы, передачи четко и практически бесшумно втыкаются.
По трассе летим мы, два колеса, фары освещают ночные небеса...(Z.G.)
написал:
Edik97 | 27 февраля 2013 13:45 | На сайте с: 19.02.2013 |
Посетители Регион: 28
Публикаций: 1 Комментариев: 141
хороший мот)
написал:
Romaz | 1 марта 2013 19:00 | На сайте с: 13.02.2013 |
Однажды я собирал двиг Ю - 3, и червячным валом непопал на метку, коробка как надо не работала. Из опыта скажу коробки ижЮ выносливей ижПланет.
написал:
Серый 43 | 19 марта 2015 19:38 | На сайте с: 28.07.2014 |
Посетители Регион: 43
Публикаций: 0 Комментариев: 5
У меня "Юпитер-5" прошёл после капиталки 25 000 км,коленвалы стояли от "водянки"-"сепараторные",но ижевские-не Китай. Когда они рассыпались мотор перебирал трижды-новые коленвалы разваливались!!!! Едва хватало на 150-200км,выручил знакомый со склада чермета-там нашёл комплект валов от "тройки" с небольшим износом,одной группы-теперь езжу и не вникаю
