IZH Planeta 5 Сборка хорошего мото!
Купил мотоцикл ИЖ Планета 5 весной прошлого года, перебрал мотор (замена ЦПГ, КВ, Всех подшипников, сальников), сдал на права покатал пол лета,осень, немного ушатал его и вот пришло время кап. ремонта:
Снова разобрал все!
Снял мотор перебрал коробку, заменил вилки, поршень, диски сцепления, при затяжке болтов головки произошла неудача: вытянул шпильку лопнул цилиндр, осмотр показал что требуется замена
и был куплен новый, в нашем регионе это дорогое удавольствие 100$
отполировал внутренюю поверхность картера где ходит КВ (еще летом)
Отполировал перепускные каналы
отполировал головку и поршень
Далее занялся рамой
Болгаркой с кор. щеткой зачистил все до металла восстановил заднее крепление двигателя, сразу же загрунтовал и покрасил раму, и все черные детали
красил краской ПФ115, было решено не пользоватся автоэмалями, т.к. был печальный опыт с Colomix-ом
Потом занялся с колесами сдесь нечего говорить зачистил загрунтовал покрасил
Ну а дальше началасб сборка!!
была проложена полностью новая проводка
1)установлены реле на свет(ближний дальний),сигнал!
2)реле поворотов от ВАЗа
3)БСЗ+ФУОЗ "Саруман"
4)РР от ВАЗ 2108 со щеточным блоком + выпрямитель от ЯВА 638( но его походу придется заменить на подкову)
5)БиКсенон
6)вся проводка в специальной трубке
7)оптика от Явы
вот как это выгядит на фото
Фуоз помещен в корпус от какото реле автомобиля МАЗ
Вот фото дальнейшей сборки
Ручки руля с мотоцикла МТ т.к. родные болтающиеся меня бесят
не судите строго за крепление КЗ и релюх обязательно покрашу черным
Далее занялся покраской мото
Решил красить в синий
были куплены материалы:
Далее начал готовить к покраске
все той же кор.щёткой зачистил все до железа
загрунтовал... слава богу бордачки и морковка ровные
а вот с баком проблемы.....далее была нудная длительная работа такого типа:
Зашпаклевал>Зачистил>Загрунтовал и так пока не стало ровно)
Далее покраска....
Красил не в первый раз до этого красил как авто так и мото
красил по трехслойной системе (база + ксиралик + лак)
а именно
1) 3 слоя акриловой эмали Novol Optic
2) 12 сухих слоев ксиралика Sikkens
3) 4 слоя лака Blue car
к сожалению есть фото только бордачка:
ВНИМАНИЕ! если кто непонел на фото не дефекты а капли дождя!
в дальнейшем где-то летом планирую отполировать!
в пасмурную погоду никаких эффектов невидно, в солнечную погоду должно получится что то вроде этого
P.S. на канистре ксиралик в 1 слой
Так же на стадии изготовления резонаторы:
Рассчитывал в программе Cone Layout
Ну вот и вся работа проделанная на сегодняшний день!
Кому интерессно вот он на
Drive2Moto
прошу строго несудить! т.к. этой мне 16 лет и это мой первый мотоцикл!
 (голосов: 69)
Автор новости: tema-bandit
написал: XRUIIIOB   |   5 мая 2013 02:00   |   На сайте с: 15.08.2012   |
Регион: 43
Комментариев: 5
как резонаторы гнул?
написал: tema-bandit   |   5 мая 2013 02:08   |   На сайте с: 27.09.2011   |
Регион: 5
Комментариев: 247
о трубу меньшего диаметра, резиновым и железным молотками
написал: Лёха95   |   5 мая 2013 04:33   |   На сайте с: 23.07.2012   |
Комментариев: 234
appl выкладывай видео работы двига.
написал: ZmeyGorynych   |   5 мая 2013 04:51   |   На сайте с: 11.06.2011   |
Регион: 124
Комментариев: 125
Я вот только с резонаторами не понял, зачем? Чем родные не угодили?
По трассе летим мы, два колеса, фары освещают ночные небеса...(Z.G.)
написал: FRAER   |   5 мая 2013 09:23   |   На сайте с: 23.03.2012   |
Публикаций: 9
Комментариев: 2027
молодец!отлично получается! appl
написал: tema-bandit   |   5 мая 2013 09:29   |   На сайте с: 27.09.2011   |
Регион: 5
Комментариев: 247
Лёха95 Видео сделаю скорее всего когда полностью соберу. без глушителей звук жесть, там наврятле что то слышно будет
ZmeyGorynych Резонаторы было решено сделать так как родные глушители все мятые, сожженные (хром посинел) а нормальные найти проблематично, ну вот прочитал пару статей решил попробывать резоаторы
написал: fedor1995   |   5 мая 2013 11:12   |   На сайте с: 10.01.2012   |
Публикаций: 7
Комментариев: 45
appl
http://vk.com/izhatnik_152
/forum/topic_5239/
/motoural/nahiurali/10781-ural-feniks.html
/motoizh/nahiizh/12257-izh-planeta.html
написал: RuS-Dima   |   5 мая 2013 11:20   |   На сайте с: 30.07.2012   |
Регион: 43
Комментариев: 59
А зачем реле на свет ставить ?? Поясните пожалуйста вообще не в курсе...
написал: tema-bandit   |   5 мая 2013 11:34   |   На сайте с: 27.09.2011   |
Регион: 5
Комментариев: 247
RuS-Dima Реле разгрузочное, чтобы на проводку нагрузка меньше была, т.к. раньше на холостых оборотах ксенон морагать начинал, ну а на сигнал поставил просто для того чтобы он громче был
написал: иван 97   |   5 мая 2013 14:06   |   На сайте с: 26.03.2013   |
Комментариев: 2
молодец appl
написал: Граф Олдан 3   |   5 мая 2013 17:57   |   На сайте с: 9.09.2012   |
Регион: 150
Комментариев: 2
Молодец clapping
Скажи пожалуйста, чем и как красил? Я про оборудование, технику покраски, а то хочу Днепр перекрасить, но до этого красил только яйца на пасху...
написал: Edik97   |   5 мая 2013 18:27   |   На сайте с: 19.02.2013   |
Комментариев: 141
Автор , МОЛОДЕЦ!!! красиво получается!! smile.................. Граф Олдан 3. sarcastic
написал: тема999   |   5 мая 2013 19:52   |   На сайте с: 21.12.2010   |
Комментариев: 606
интересно было почитать особенно про покраску ,я только про грунтовку понять не могу ты ее распылял или зашлефовал до гладкости?
написал: lvv   |   5 мая 2013 21:07   |   На сайте с: 1.01.2010   |
Комментариев: 59
Молодец просто класс
написал: Subaru_O_o   |   5 мая 2013 21:11   |   На сайте с: 9.04.2013   |
Комментариев: 1
Может мне кажется, но целиндр п4?
написал: Skampf   |   5 мая 2013 21:29   |   На сайте с: 30.07.2012   |
Публикаций: 7
Комментариев: 283
Ксеноновая фара? или лапочка?
Если лампочка то простая галогенка не кому не интересна =)
Subaru_O_o это потому что выход для двух труб?
у п5 были выпуски с 2 цилиндрами)
написал: tema-bandit   |   5 мая 2013 23:41   |   На сайте с: 27.09.2011   |
Регион: 5
Комментариев: 247
Skampf
Фара чистый ксенон с блоком розжига все как положено
мотор на этот мотоцикл хозяин покупал новым в магазине на нем даже номер ненабит, мотор из выпусков П5 с двухтрубным выпуском я его первый раз колол цилидр и картера собраны на заводском лаке
тема999
грунтом покрывал из пульверизатора после сушки матовал зерном от 400 до 1000 с водой потом красил
перед тем как первый раз красить читал статьи про покраску в основном на мотоиж.ру
попробывал красить начало что то получаться....набил руку на мотоциклах потом и на машинах нуу вот результат......
данна покраска происходила так:
красил обычным одноцилиндровым компрессором с балоном на 50 литров
пульверизатор брал маленький дюза 0.8
после полной подготовки обезжирил поверхность (растворитель 646) сдесь главное протирать немного влажной тряпкой и легонечко чтобы нерастереть грунт (потом при покраске будет рвать краску)
нанес акриловую эмаль в три слоя (между слоями 10 мин. сушки)
потом начал наносить ксирралик 12 слоев сухим слоем (матовым)
потом нанес лак в 4 толстых слоя для дальнейшей полировки вот и все
особенности такие: лак как правило очень жидкий с ним надо быть осторожным,
красить с давлением рекомендованным для этого типа пистолета (большре давленние может наделать пузырей и т д и т.п
если красите 1 раз непожалейте краски и покрасьте что нибудь в роде большое металлической канистры, чтобы представлять себе когда она начинает течь, или когда слой очень мал и еще рекомендую почитать побольше статей отведенных покраске мото
написал: virus5051996   |   6 мая 2013 01:33   |   На сайте с: 18.02.2013   |
Регион: 65
Комментариев: 35
Ты ваще красавчик.
написал: deriugin.vladimir   |   6 мая 2013 09:35   |   На сайте с: 19.07.2011   |
Комментариев: 301
Круто!
написал: M1NSK Lider   |   6 мая 2013 15:28   |   На сайте с: 3.03.2012   |
Регион: 58
Публикаций: 7
Комментариев: 144
respekt respekt respekt respekt respekt
В контакте
Одноклассники
Мой круг
Мой мир
Facebook
Другая...
Не пользуюсь
