Мой новый мот
Вот купил вчера себе ИЖ Юпитер 5 с водяным охлаждением,в хорошем состоянии только сильно сбито зажигание,с документами за 13000руб.
Вот фото:
Мой новый мот
Мой новый мот
Мой новый мот
Мой новый мот
Мой новый мот
Мой новый мот
Мой новый мот
Смело говорите что нужно сделать.
И еще кто знает:при неправильно выставленном зажигании на низких оборотах может отказывать один цилиндр,какое масло лучше залить в коробку и какие свечи лучше поставить на него?
 (голосов: 21)
    Другие новости похожие на "Мой новый мот":
  • Мой иж юпитер с водяным охлаждением
  • Иж Юпитер 5 с водяным охлаждением
  • Иж Юпитер с водяным охлаждением
  • Планета-5
  • Оцените Мою Планету!
  • Вчера купил себе ещё один Юпитер и столкнулся с необычной проблемой.
  • Мой Юпитер 5 водянка
  • Выбор и покупка мотоцикла
  • Иж Юпитер 5 - " Незабываемое лето"
  • Иж юпитер 5к
  • Проблема со свечами на Иж Юпитер 6
  • Ремонт Иж Юпитер 5
  • Поздравьте я купил о чём мечтал Яву 638
  • Мой Иж Юпитер 5
  • Катушка зажигания
  • Автор новости: Влад27russ
    написал: Nik-Sero   |   10 июля 2013 00:15   |   На сайте с: 24.09.2012   |
    Комментариев: 850
    Приведи его в божеский вид. Можно и не красить, просто помой и отполируй хорошенько.
    Приборку, покрась в чёрный мат или купи новую, диски колёс почисть мелкой наждачной бумагой. В общем косметически.
    Цилиндр конечно может, не может, а обязательно будет отказывать из-за не правильно выставленного зажигания. Так же свеча может ерундить. Сальник пропускает, бронепровод, бобина в общем несколько причин может быть, что отказывает цилиндр.
    Масло в коробку наилучший вариант это: Castrol Edge Professional 5W-30 Но прежде слей старое масло, залей солярки в коробку проедь малёха 50метров, потом слей и ещё раз в том же порядке, хорошо слей остаток солярки и струшки. Затем можешь заливать это масло.
    В общем если ты это всё сделаеш, то мот твой будет конфетка.
    Удачи тебе.
    написал: Влад27russ   |   10 июля 2013 00:26   |   На сайте с: 16.01.2013   |
    Регион: 57
    Комментариев: 51
    Nik-Sero,спасибо
    написал: Игорь 2013   |   10 июля 2013 01:00   |   На сайте с: 8.05.2013   |
    Комментариев: 8
    обтяни панельку карбоном (материал такой)
    написал: Nik-Sero   |   10 июля 2013 01:05   |   На сайте с: 24.09.2012   |
    Комментариев: 850
    Nik-Sero,спасибо
    Да ладно, не за что. 1357525642
    Наклейкой скажи, карбоном ты ничего не обклеиш, из карбона можно сделать саму панель, но это будет не так-то просто.
    И ненужна тут никакая дешёвая наклейка, лучше обработать хорошенько панель и покрасить грамотно.
    Карбоном ему обтянуть.. fool
    написал: KaBaN   |   10 июля 2013 08:12   |   На сайте с: 3.10.2012   |
    Комментариев: 18
    на счёт свечей,то я на юпитер бриск ставил они вполне не плохо работают
    юпитер очень даже не плохой,повезло за 13 и с доками да ещё в таком приличном состоянии, только вот приборку либо покрась или поменяй ,а так ништяк goodgood
    написал: NIK007   |   10 июля 2013 08:15   |   На сайте с: 27.07.2012   |
    Регион: 63
    Комментариев: 90
    Я поставил свечи бриск,аналог а17б.Если деньги есть, сразу ставь БСЗ.Я тоже в скором времени поставлю
    написал: wlad2606   |   10 июля 2013 11:42   |   На сайте с: 26.03.2012   |
    Комментариев: 25
    ставил я это бсз.нисколь не понравилось одингемор.то дх откажет.то коммутатор.то ваще х пойми че откажет заглохнет и все.в ливень постоит на улице км 3 проезжаешь комутатор точно сдохнет,хотя вода нигде не попадает.просто изза того что влажность высокая.еще эти электромагнитные волны от гены.поставил обратно родное зажигание и все стало норм и тянет супер и ниче мозга не е....т.
    написал: ZmeyGorynych   |   10 июля 2013 13:45   |   На сайте с: 11.06.2011   |
    Регион: 124
    Комментариев: 125
    "слей масло, залей солярку и и проедь метров 50"
    Приз за лучший совет по быстрому убиванию мотоцикла достаётся вам!
    По трассе летим мы, два колеса, фары освещают ночные небеса...(Z.G.)
    написал: FRAER   |   10 июля 2013 20:24   |   На сайте с: 23.03.2012   |
    Публикаций: 9
    Комментариев: 2027
    я тоже бензином промывал!поставил на подножку,включил 2ю,погазовал заглушил прям на скорости и слил,залил новое,завёл и всё ок!
    написал: John   |   10 июля 2013 20:50   |   На сайте с: 17.06.2012   |
    Комментариев: 492
    промыть соляркой
    Солярка вообще отмывает на ура
    написал: Nik-Sero   |   10 июля 2013 21:15   |   На сайте с: 24.09.2012   |
    Комментариев: 850
    Ну вот видиш я не одинокий убийца двигателей оказывается. FRAER'у и
    John'у, тоже приз пологается. Так что иди как ты в пещеру Кащей-Бессмертный, ой извини ZmeyGorynych, да какая разница это же всё-равно сказка про тебя Ваня.
    написал: Me and motorcycle   |   10 июля 2013 21:58   |   На сайте с: 14.05.2013   |
    Комментариев: 345
    Исчо керосином мыть можна, я так делаю периодически.
    А вот хром нулевкой - это действительно варварство!
    написал: Nik-Sero   |   11 июля 2013 00:18   |   На сайте с: 24.09.2012   |
    Комментариев: 850
    Какой хром? Скажи то что от него осталось, на фотках похоже что ржавчина. Хром нужно полировать, посмотри мой ИЖ и неужели ты думаеш что я могу предложить хром царапать нождачкой. Хотя можно царапины и на хроме 5000ной нождачкой с водой, а после всё-равно полировать полировочной машинкой с пастой 3М.
    А тут уже полировка не поможет, нужно уже так приводить в порядок нулёвочкой и по ржавчине. Ну если есть не подалёку гальванический цех, то можно и гальванировать обод. Но его опять же нужно разбирать, а собирать нужно уметь. Поэтому самый простой способ приведения в порядок это мелкая наждачка.
    написал: Vensab   |   11 июля 2013 02:29   |   На сайте с: 30.05.2012   |
    moderator
    Публикаций: 13
    Комментариев: 710
    может, например при подсевшем АКБ совместно с неравномерной подачей топлива.
    поверь, пробовал и не раз. Ничего с хромом на колесе не происходит, ржавь убирается несложно. Ессесно без фанатизма, - до металла можно дойти так.
    И я так делаю (бензин или соляра)
    Еще знаю штрихов, которые ВООБЩЕ без масла катают все лето и им пох.
    конечно, извини, но ты целый год парил всем на форуме мозг про свою ЗАРЯДКУ и о том, что у тебя БСЗ не работает. При этом за год тебе советов столько надавали, можно курсовой проект накатать. А у тебя без изменений. Вывод один: либо руки не из того места, либо ты не умеешь слушать то, что до тебя доносят.
    написал: Лёша-нитро   |   11 июля 2013 22:58   |   На сайте с: 13.06.2012   |
    Комментариев: 128
    Вот тоже думаю масло нормальное в двиг залить.
    Сколько нужно лить бенза в коробку, и не будет с такой промывки сальнику капут?
    написал: ewgenij   |   12 июля 2013 22:32   |   На сайте с: 7.04.2013   |
    Комментариев: 62
    я коробку тоже солярой мыл.Лёша-нитро лей по вкусу от 0,5 до 1л.а на счёт масла нечего заморачиваться-лишь бы не веретёнка.для лета подходит компрессорное,но в холода густовато.
    написал: Влад27russ   |   13 июля 2013 12:41   |   На сайте с: 16.01.2013   |
    Регион: 57
    Комментариев: 51
    А вот в мануале было написано что М-8 надо лить,оно помоему и самое дешевое.
    написал: ewgenij   |   13 июля 2013 21:48   |   На сайте с: 7.04.2013   |
    Комментариев: 62
    Влад27russ когда писался мануал других масел не знали,а сейчас выбор богатый.
    Пока нет, но будет
    Нет и не планирую
    Фотография 21
