Меню клуба
Общие темы
Мотоциклы ИЖ
Мотоциклы МИНСК
УРАЛ и ДНЕПР
Всего на сайте: 13
Роботов: 0 Гостей: 13
Иж Планета-3
Ребята всем привет! Вот решил выложить фото своего мотоцикла ИЖ Планета-3 1977 г.в. Купил его 3 недели назад! 2 недели приводил его в надлежащее состояние, на нем все родное, кроме аккумулятора и цвета кузова. Для его возраста, считаю, он в очень приличном состоянии!))
Хотел поменять карб, может кто посоветует какой лучше поставить?
Автор новости: _Sylar_
написал:
Vensab | 10 июля 2013 04:12 | На сайте с: 30.05.2012 | |
moderator
Публикаций: 13 Комментариев: 710
классно смотрится! Еще бы цилиндр помыть-почистить и тогда вообще отлично будет. Хотел поменять карб, может кто посоветует какой лучше поставить? если со старым нормально, то не стоит его менять. А так - К68И пекаровский. Глушители как новые, супер
приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________
написал:
KaBaN | 10 июля 2013 08:15 | На сайте с: 3.10.2012 | |
Публикаций: 2 Комментариев: 18
отличная планетка) интересно бы послушать как она работает
написал:
FRAER | 10 июля 2013 11:36 | На сайте с: 23.03.2012 | |
супер!
написал:
Мах | 10 июля 2013 16:11 | На сайте с: 15.07.2012 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 9
из какого города ты
написал:
motorsk1 | 10 июля 2013 17:26 | На сайте с: 11.10.2011 | |
Публикаций: 2 Комментариев: 45
глушаки ракеты прорадовали)
написал:
kudya84 | 10 июля 2013 18:07 | На сайте с: 29.08.2012 | |
хорошая трешка. ни чего лишнего.
написал:
_Sylar_ | 10 июля 2013 20:33 | На сайте с: 10.07.2013 | |
Регион: 35
Публикаций: 1 Комментариев: 2
Max, я из Череповца, Вологодская область.. Движку если чистить, то думаю лучше пескоструить, так наверно не отмыть, а возможности отпескоструить нет.. А новый карб геморно настраивать? Есть у кого мануал по настройке к68и?))
Ребята еще вопрос! Черный нагар на свече - это обогащенная смесь? Дело в карбюраторе?
написал:
John | 10 июля 2013 20:47 | На сайте с: 17.06.2012 | |
Публикаций: 4 Комментариев: 492
Да ладно, цилиндр и так не особо страшный
Урал - мой край родной ****** Old Style Never Dies
Не надо пескоструить - краску до лямения сдерешь, потом вообще порнуха будет. Если свеча не холодная и на подсосе долго не ездил и компрессия нормальная и фильтр не забит, то да, дело в карбюраторе - богатит.
написал:
Romich_иж_п_5 | 13 июля 2013 17:43 | На сайте с: 13.04.2013 | |
Регион: 70
Публикаций: 2 Комментариев: 52
Ребята выручайте ! Иж планета 5 страшно стреляет в глушитель и не заводится а если схватит секунд на 5 то работает как мандовошка и сразу глохнет ! Что это такое ? Сразу говарю сифонит под цилиндром ну не из за это го же! Так как сифонило и раньше но работал нормально!
Планета
написал:
FRAER | 13 июля 2013 18:45 | На сайте с: 23.03.2012 | |
Сразу говарю сифонит под цилиндром ну не из за это го же! ну а чо хвалиться то?!исправить надо! Что это такое ? зажигание регулируй,свечу смотри,ну и на крайний случай конденсатор
А чаво крутил? Чаво в бак заливал?
написал:
viktor_1996 | 14 июля 2013 05:40 | На сайте с: 6.03.2012 | |
Регион: 65
Публикаций: 5 Комментариев: 289
очень красиво покрашен бак, если бы на всех тройках их так красили с завода, то, наверно, модель была бы ещё популярней чем есть)))
написал:
Romich_иж_п_5 | 14 июля 2013 08:20 | На сайте с: 13.04.2013 | |
Регион: 70
Не чего не крутил просто отвалился провод от бабины прикатил домой нашол в чем причина прикрутил обратно после этого все и началось ! Свечку менял , кандер тоже даже пластину с контактами менял не помогает ! Остается либо бабина либо воздух сосет... Зажигание как только не крутил что ранее что позднее эфект один и тотже...
Планета
написал:
FRAER | 14 июля 2013 11:04 | На сайте с: 23.03.2012 | |
ну тогда меняй бобину
Проверяй бобину, кондер, соединения проводов и ОЧЕНЬ точно выставь зажигание. В карбюр и железо не лезь пока, потому что если все разберешь, долго потом будешь восстанавливать. Разберись полностью с зажиганием, потом с подсосом воздуха, потом с карбом. Все по порядку
написал:
Romich_иж_п_5 | 17 июля 2013 11:16 | На сайте с: 13.04.2013 | |
Регион: 70
Дело было не в бабине просто контакт что то коротит пошевелю отверткой работает ! 3 контакта заменил даже новый с магазина пробивает! Теперь появилась другая головная боль пропала зарядка даже лампочка не горит хотя рабочая я проверял ! Подскажите кто знает в чем дело ! И в обще я вкурить не могу у меня так с АКБ плюс идет в замок с замка на катушку с катушки на конденсатор и контакт а в генератор что не должен поступать я думаю должен иначе как он возбудится.............. Если можно дайте ссылку что куда какие провода подцеплять ! В схемах не чего не понимаю лучше фото где видно какие провода куда должны идти...
Планета
написал:
Wins67 | 17 июля 2013 12:52 | На сайте с: 21.07.2012 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 41
Красивый аппарат
написал:
Lexa1209 | 6 августа 2013 08:08 | На сайте с: 19.07.2012 | |
Регион: 125
Публикаций: 4 Комментариев: 188
очень красиво покрашена) загляденье) молодец! хорошая планета!)
1
