Меню клуба
Общие темы
Мотоциклы ИЖ
Мотоциклы МИНСК
УРАЛ и ДНЕПР
Роботов: 0 Гостей: 14
Мой Юпитер 5 на ваш суд.:)
Юпитер 1992года. Приобретен отцом с рук в 95 году. Но можно сказать новый, менее 250км было. Отец на нем почти не ездил, машина была, потом еще "Урал" взяли. Мотаки одногодки кстати.
Максимум на нем 120 км/ч брал, дорога не позволила больше да и звезда на 16. Движку не кололи еще.
Почти все родное стоит (бак и бардачки родные сняты пока, поставлен другой комплект).
Резину первый раз в этом году поменял (та бы еще походила, но смущали трещенки у протектора).
Долгое время на нем ничего не менял (в плане тюнинга так сказать).
И так нормальный был. Потом потихоньку начал вносить изменения. Многое конечно с той поры снял.
В данный момент стоит другая шкала в спидометре с подсветкой
(в планах самопальную на свой вкус сделать) Подсветка
Еще декоративные противотуманки маленькие стоят, когда фотал их не было еще. Нанес рисунки на бак, бардачки и морковку
Обтянул кое-что карбоном. Ветровики для рук (сейчас не те, что на фотках). Ну и мелочь всякая. Как вам Юпак? Что снять, что оставить, что добавить? Не переколхозил-ли с подсветкой? Обоснованая критика и предложения приветствуются. Ну что раму красить пора знаю, пока времени нет. Мерси за внимание!
Автор новости: Саня999
написал:
johny666 | 16 августа 2013 21:28 | На сайте с: 19.05.2013 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 119
отличный мотоцикл.покраска вообе отл.и ничего лищнего.как красил?ответь в лс.
написал:
Саня999 | 16 августа 2013 21:44 | На сайте с: 15.08.2013 | |
Публикаций: 7 Комментариев: 131
johny666 Спасибо.
/motoizh/nahiizh/12809-moj-yupiter-5-na-vash-sud.html /motoizh/nahiizh/13122-obnovil-vneshnij-vid-yupitera.html /motoizh/nahiizh/page,1,2,13499-nachalo-sezona-2014.html
написал:
virus5051996 | 16 августа 2013 21:47 | На сайте с: 18.02.2013 | |
Регион: 65
Публикаций: 3 Комментариев: 35
Мотоцикл красивый. А вот щитки зря карбоном обтянул. Края от цилиндра будут нагреваться и пузыриться
написал:
Саня999 | 16 августа 2013 21:52 | На сайте с: 15.08.2013 | |
virus5051996 Уже год как обтянуты, пока нормуль. Ну если начнут, то содрать минутное дело.
написал:
Slavik Negashev | 16 августа 2013 21:55 | На сайте с: 30.04.2012 | |
Регион: Одесса
Публикаций: 4 Комментариев: 60
классный)
Стук пальца, это как кашель, всегда есть, но маленький..
написал:
Саня999 | 16 августа 2013 21:57 | На сайте с: 15.08.2013 | |
Slavik Negashev Благодарю.
написал:
Nik-Sero | 16 августа 2013 22:29 | На сайте с: 24.09.2012 | |
На первый взгляд, Юпитер хороший, но если присмотреться то... 1.Раму можно было-бы и покрасить или для фотосессии хотя-бы помыть. 2.Под левой крышкой начался окислительный процесс, это видимо АКБ подтёк или перекипал. 3.Верхний чехол цепи замотан изолентой, это не есть гуд. 4.Вот эти провода от подсветки сделаны неаккуратно, примотаны изолентой к тросику спидометра. Ну и ничего тут не обтянуто карбоном, т.к. карбоном ты ничего не обтянеш потому что это материал для изготовления тех или инных деталей и довольно дорогостоящий, это дешёвая наклейка. Что касается подсветки, так мне она не очень нравиться, на любой технике, в конце концов это-же не новогодняя ёлка. Вроде-бы мелочи, но если БЫ их небыло Юпитер был БЫ гораздо лучше. Вот она обоснованная критика или ты не согласен?
написал:
Perlamon | 16 августа 2013 23:05 | На сайте с: 5.06.2013 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 21
Мот норм Вот только красная подсветка и рисунки это лишнее.
написал:
Мах | 16 августа 2013 23:09 | На сайте с: 15.07.2012 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 9
Мотоцикл просто супер Расскажи подробно как сделал подсветку на колеса
написал:
Восхoд3м68rus | 16 августа 2013 23:16 | На сайте с: 8.11.2012 | |
Гости
Публикаций: 3 Комментариев: 181
написал:
Саня999 | 16 августа 2013 23:31 | На сайте с: 15.08.2013 | |
Nik-Sero 1. Ну про раму я писал, не планировал фотать, вот и не помыл. 2. Да, почему-то акум, который тогда стоял, протекал чуток наверно, хоть и сухой вроде (от перекипания там выход есть). Сейчас поменял акум, пока все ок. Следы окисления оттер. 3. Изолентой (зеленая которая) там только провод от подсветки примотан, чтоб не болтался. А сам кожух на ... фигне какой-то Забыл как называется, гудроновая лента что-ли, ну не суть. Ее наматываешь, нагреваешь и она намертво прилепает. Сам кожух нормальный был, но отец (когда еще он им занимался) зачем-то замотал. 4. Да, но как-то же надо сделать, чтоб не болтались. А как ее провести более аккуратно? Про карбон я знаю, что, зачем, почем. И что пленка это, а не он тоже. Так написал, думал все поймут, что имеется в виду. Что обоснованная критика полностью согласен. На счет подсветки на технике тут свои плюсы и минусы. Главный плюс, как я считаю, данную технику видно на большем расстоянии чем без нее и меньше шансов попасть в аварию из-за того, что водила той машины тебя не заметил. Но это дело вкуса.
написал:
Vic | 16 августа 2013 23:39 | На сайте с: 13.08.2013 | |
Регион: 16
Публикаций: 0 Комментариев: 10
классный мот 5+) ток подсветка это лишнее ,но у каждого свой вкус и это дело каждого делать подсветку или нет)) как делал рисунки на баке и бардачках?)
Будешь жив, заходи как-нибудь в гости. Не будешь — лучше не заходи.
написал:
Саня999 | 16 августа 2013 23:45 | На сайте с: 15.08.2013 | |
Perlamon: А я думал на колесах лишка дал. Пока охота с рисунками, потом поставлю другой комплект. :) Мах: Да там особо ничего и мудрить не надо. Диодная лента не на самом колесе установлена и не подвижна. "Плавающие контакты" или что-то подобное не нужно. А что именно интересует? Vic Распечатал, и с листа растворителем перевел.
написал:
minskigjawa | 17 августа 2013 00:43 | На сайте с: 17.08.2013 | |
Регион: 102, 89
Публикаций: 0 Комментариев: 2
шкала кохозная
написал:
FRAER | 17 августа 2013 06:38 | На сайте с: 23.03.2012 | |
рисунки и разношерстная подсветка лишнее.а в целом понравилось!
написал:
Nik-Sero | 17 августа 2013 07:10 | На сайте с: 24.09.2012 | |
Да, но как-то же надо сделать, чтоб не болтались. А как ее провести более аккуратно? Для этого существуют различные хомутики. minskigjawa шкала кохозная Ты покажи свою шкалу НЕ колхозную. Нашёлся тут перец городского типа. Если ты критикуеш, то обосновывай, свои высказывания, автор это хочет слышать, а неможеш, нечего тут умничать.
написал:
Саня999 | 17 августа 2013 07:30 | На сайте с: 15.08.2013 | |
minskigjawa: И в чем колхоз? FRAER: Подсветка разных цветов из-за отсутствия в магазине нужного цвета. Сначала стояла только на поддоне, красная (красная подсветка, красный мот, все вроде логично). Потом захотел на колеса поставить, тоже красную, но не было нужной длинны. Пришлось взять синюю. В планах есть поменять потом ее на подсветку одного цвета, как в магазине появится. Есть еще шестицветная лента, но ее вообще редко возят. Будет, присмотрюсь к ней, не будет-ли мот елку с ней напоминать (хотя не факт, что уже не напоминает ).
написал:
FRAER | 17 августа 2013 08:34 | На сайте с: 23.03.2012 | |
всё ясно
написал:
John | 17 августа 2013 10:13 | На сайте с: 17.06.2012 | |
Публикаций: 4 Комментариев: 492
за "аэрографию"+
Урал - мой край родной ****** Old Style Never Dies
написал:
ewgenij | 17 августа 2013 10:18 | На сайте с: 7.04.2013 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 62
отлично.у меня тоже когда то стояла подсветка на переднем колесе трёх цветная,смотрелось в темноте офигенно.
1
