Меню клуба
Общие темы
Мотоциклы ИЖ
Мотоциклы МИНСК
УРАЛ и ДНЕПР
Всего на сайте: 3
Роботов: 0 Гостей: 3
Обновил внешний вид Юпитера
Доброго времени суток всем. У меня давно засела мысля изменить внешний вид своего юпитера. Сначала планировал впихнуть его в облицуру спорта какого-нибудь, но взвесив все минусы и плюсы отказался от этой идеи. Не так давно прикупил кое-что на мотак. Увидел обтекатель (если не ошибаюсь от "Кобры"), но фара идет там фигурная а стекла на самом обтекателе нет. С родной фарой ИЖа смотрелся бы не айс. Пришлось взять и фару тоже. Проскочила мысль, что с крыльями "под спорт" будет смотреться лучше. Заднее крыло увидел сразу, с передним напряг. Все представленные были сильно короткие. Искал дня 3 более подходящее крыло, но чего подходящего не нашел. Взял самое длинное какое было. Тем более на нем изгибы как на заднем, как комплект. Без его и заднее смысла ставить не было. По пути надкнулся на что-то типа спойлера на морковку. Видел еще бак, вроде тоже от "Кобры". Пока в раздумках, если решу купить, купят, пришлют. Не знаю как на мотаке будет, а так ничего. Смущает отверстие под что-то в нижней части бака. Выход на краник есть, знасит не должна для насоса быть. Её можно и "замазать" если что. С креплениями помучится надо будет конечно. Приехал домой и стал устанавливать все купленное. Сделал крепление в фаре и поставил обтекатель. Давольно хорошо подошло. Дальше хуже. Установил переднее крыло. Оно оказалось короче чем я себе представлял. Пока пусть эта стоит, но буду искать более подходящее. Может до начала сезона найду. С задним крылом веселей. Почти ничего доделывать и не пришлось, села на родные крепления. Оно должно более задранной быть, но пришлось бы переделывать крепления на морковке. Одно из критериев моих переделок, это возможность в любой момент вернуть сток. Для "спойлера"пришлось просверлить 2 отверстия, но они не так заметны будут и легко исправляются. Ну и "спойлер" тоже установил. Его и переднее крыло обтянул карбоновой пленкой, оттенок не тот. Подумаю, может весной перекрашу. За последние дни поменялось только это. После моей прошлой публикации вид юпитера незначительно менялся. Поменял зеркала. Многое слышал, что в них ничего не видно, но на деле все оказалось не так, хороший обзор, не хуже стока. Заменил ветровики на руки. Поменял цвет на подсведке поддона на синий. Продублировал в стопаке стоп и габарит диодными лентами. По внешности все, что осталось на данный момент. В планах: - поменять повороты на более подходящие, - возможно заменить бак на вышесказаный, - пустить пластик вокруг сидушки, - найти подходящее переднее крыло, - найти и поставить "стекла" на дуги (с таким крылом это очень актуально), - провести подсветку на сами колеса, тоже синюю (на отдельный тумблер от той подсветки. Осталось найти контакты.)и включать по настроению , - Подумать как можно изменить вид крышек бардачков, - дальше видно будет. Вроде пока все. На фотках мотак опять пришелся не мытый. Уже когда на зимовку ставить хотел помыл, все как надо, но потом пришлось поехать на нем. А там слякоть, грязь, все дела. Думал помою завтра и поставлю на прикол. А там заморозки до -10ти были. Решил просто поставить, а потом уехал и не так давно вернулся. Если на выходных хорошая погода будет, то выгоню, протру хотя бы. Потом еще фотки можно сделать, а то эти тёмные получились, вечером фотал, да еще и в гараже. Вот собственно и фотки:
Автор новости: Саня999
написал:
Алексей Щепин | 20 ноября 2013 22:12 | На сайте с: 20.11.2013 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 6
чёткий юпак красава
написал:
ДимасПланета5 | 20 ноября 2013 23:02 | На сайте с: 15.09.2013 | |
Регион: 69
Публикаций: 1 Комментариев: 91
Ничего не понял. Почему фотографии сделал в темноте? Вывези на улицу днём сфоткай, скинь сюда и посмотрим, оценим.
Иж Планета 5. МТЗ-82.
написал:
Саня999 | 21 ноября 2013 03:03 | На сайте с: 15.08.2013 | |
Публикаций: 7 Комментариев: 131
Планирую сфоткать днем, но пока никак, работа.
/motoizh/nahiizh/12809-moj-yupiter-5-na-vash-sud.html /motoizh/nahiizh/13122-obnovil-vneshnij-vid-yupitera.html /motoizh/nahiizh/page,1,2,13499-nachalo-sezona-2014.html
написал:
Den4ik_gold | 21 ноября 2013 12:47 | На сайте с: 5.07.2013 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 160
Всё чётко но переднее крыло конечно коротковато
написал:
Саня999 | 21 ноября 2013 14:07 | На сайте с: 15.08.2013 | |
Den4ik_gold С крылом задумка есть одна, потом попробую.
Да, бак тот не получится взять. Он хоть "пузатый", но на 8 литров всего.
написал:
Bahur | 21 ноября 2013 18:18 | На сайте с: 4.03.2013 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 40
В первый раз вижу такую переделку. . Интересно придумал
написал:
bsv | 21 ноября 2013 18:31 | На сайте с: 27.10.2013 | |
Публикаций: 2 Комментариев: 224
написал:
Vomon | 21 ноября 2013 18:54 | На сайте с: 29.09.2013 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 212
facebook.com/profile.php?id=100004544015826 vk.com/id153033242
написал:
MC_Leader | 21 ноября 2013 19:29 | На сайте с: 28.08.2013 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 11
Кроме всех ИЖевских "ништяков", теперь ещё и вся эта херня постоянно отваливается и ломается. Убого.
написал:
Саня999 | 22 ноября 2013 07:12 | На сайте с: 15.08.2013 | |
MC_Leader, Отваливаться не будет, закреплено нормально и проверено. :) И конкретизируй, в чем убогость? :)
Vomon,
Конкретику нах. :)
написал:
kgolq6e7 | 22 ноября 2013 07:47 | На сайте с: 26.04.2013 | |
Регион: 93
Публикаций: 0 Комментариев: 20
это называется нетривиальный дизайн. норм выглядит, мне перед нравится, только бы крыло по длиннее, забрызгает тебя грязью. но щас понабегут сток фанаты и будут брызгать слюной и орать КОЛХОЗ!)))
написал:
Саня999 | 22 ноября 2013 07:56 | На сайте с: 15.08.2013 | |
kgolq6e7,
Про крыло знал еще перед покупкой, что короткое. Но оно еще короче оказалось, чем я думал. :( Есть задумка как удленнить. Пока просматриваю все, вдруг найду лучший способ или найду подобное, но побольше.
написал:
Den4ik_gold | 22 ноября 2013 13:20 | На сайте с: 5.07.2013 | |
Яб всё таки посоветовал бы сделать как было, а было лучше поверь!
Регион: 21
Публикаций: 14 Комментариев: 218
Цитата: Den4ik_gold Яб всё таки посоветовал бы сделать как было, а было лучше поверь! согласен ,но как говорится хозяин барин!!!!!!
написал:
Саня999 | 22 ноября 2013 18:53 | На сайте с: 15.08.2013 | |
Цитата: Den4ik_gold как было Цитата: МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК согласен Пока пусть так, потом возможно верну все на место. А так часа 3, и он опять сток. Как я уже писал, все запы лежат и дожидаются своего часа.
написал:
ShpuN | 23 ноября 2013 04:49 | На сайте с: 10.07.2013 | |
Регион: 62
Публикаций: 1 Комментариев: 22
Обтекатель конечно на любителя. Одно из критериев моих переделок, это возможность в любой момент вернуть сток. Из-за этого твой своеобразный стайлинг приходится многим не по вкусу, если уж хочется изменить внешний вид, то как говориться "во все тяжкие" ИМХО.
написал:
Саня999 | 23 ноября 2013 07:05 | На сайте с: 15.08.2013 | |
Цитата: ShpuN то как говориться "во все тяжкие" Возможно, но пока не хочу.
написал:
viktor_1996 | 24 ноября 2013 10:41 | На сайте с: 6.03.2012 | |
Регион: 65
Публикаций: 5 Комментариев: 289
есть специальные пластиковые детали на иж, они куда лучше подошли бы, такой обтекатель не сочетается с ижевским баком, но если это только начало тюнинга, то стоит продолжать, интересно, что выйдет) кстати, железо и пластик не очень сочетаются (я про "спойлер" на морковке)
написал:
Саня999 | 24 ноября 2013 13:22 | На сайте с: 15.08.2013 | |
Цитата: viktor_1996 есть специальные пластиковые детали на иж, Знаю. Цитата: viktor_1996 они куда лучше подошли бы Возможно, но их не хочу. Цитата: viktor_1996 акой обтекатель не сочетается с ижевским баком В живую нормальный вид. Но буду пытаться найти бак. Тот сильно малого объема оказался. Цитата: viktor_1996 только начало тюнинга Ага. Цитата: viktor_1996 железо и пластик не очень сочетаются Верх морковки тоже в карбоновой пленке, так что ничего. Подумываю и края покрыть.
написал:
Саня999 | 25 ноября 2013 06:05 | На сайте с: 15.08.2013 | |
Сделал вчера фотки. + доработал крыло (еще недоделано чуток) и сменил повороты на морде, сзади примерно такие же стоять будут.
1
