Меню клуба
Общие темы
Мотоциклы ИЖ
Мотоциклы МИНСК
УРАЛ и ДНЕПР
Роботов: 0 Гостей: 14
ПРИВОДИМ В ПОРЯДОК МОТОЦИКЛ ИЖ 49)0
вот и пошли работы моего мотоцикла иж 49. было снято практически всё, кроме колес и амартизаторов. снял двиготель, и пошла разборка кпп всё поснимал поставил прокладку и закрутил на место, всё переключается, как надо все 4 скорости, а не как у моего одноклассника, разбирал кпп иж планеты 3, начал собирать и потерял щайбачку, поставил без неё думал, что она роли не играет, ну 1,2,3 скоростя ему хвотает ну вот щас я всё обезжирил и готовлюсь к покраске)) ну ещё я решил обрезать крыло,а то все просятся чтобы я их прокатил достали уже, но всё можно будет поставить на место если понадобится, там 3 болта прикрутить и всё)) ещё не как не могу снять якорь, подскажите пожалуйста, как это сделать и как провести провода от генератора правельно чтобы заряжал генератор. а всё остальное куплю от иж планеты 3 буду 6 вольт делать, ну в прочем всё смотрите фото)
Автор новости: Гуцулов
написал:
nagibator99 | 24 ноября 2013 13:51 | На сайте с: 29.04.2013 | |
Регион: 16 KZ
Публикаций: 2 Комментариев: 23
болт с якоря выкручен? возьми например какой нибудь ключ по плотнее. поставь его на посадочное место якоря и по верхнему краю ключа молотком). я так 100 раз снимал. на счет проводов не знаю, найди схему проводки и все
написал:
niyaz3012 | 24 ноября 2013 13:56 | На сайте с: 7.07.2012 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 36
якорь снимается очень просто.берешь болт на м10 и вкручиваешь в якорь и он снимается)
написал:
Гуцулов | 24 ноября 2013 15:16 | На сайте с: 13.10.2013 | |
Публикаций: 5 Комментариев: 33
niyaz3012 я так делал нифега ни получается(
nagibator99 а где это посадочное место находится??
написал:
johny666 | 24 ноября 2013 15:20 | На сайте с: 19.05.2013 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 119
посадочное место-это куда он садится.т.е.на кв.
написал:
Гуцулов | 24 ноября 2013 15:28 | На сайте с: 13.10.2013 | |
понял) а он потом назад встанет если я новый поставлю???
написал:
Roker | 24 ноября 2013 15:29 | На сайте с: 2.09.2013 | |
Регион: 62
Публикаций: 0 Комментариев: 155
Ну да дам же болт с длинной резьбой вкручиваешь(там где стоял эксцентрик))он упирается в коленвал и снимается якорь.Я обычно ручкой молотка по якорю постукиваю он и слазит(только не по коллектору)
написал:
Гуцулов | 24 ноября 2013 15:32 | На сайте с: 13.10.2013 | |
завтра попробую))
написал:
Creative | 24 ноября 2013 20:03 | На сайте с: 21.10.2013 | |
Регион: 31
Публикаций: 1 Комментариев: 52
Братишь, обреж себе что нибудь другое, а не крыло. Такой раритет портить. Давай я лучше тебе свою планку отдам, гробь ее, а этого мне отдай. Ну нафига портить....
Регион: 21
Публикаций: 14 Комментариев: 218
да крыло зря решил обрезать !!!!!! и фото бы побольше!!!!!!
написал:
Creative | 24 ноября 2013 22:12 | На сайте с: 21.10.2013 | |
Регион: 31
Якорь снять очень легко, достаточно завернуть обратно болт (без кулачка) и постукивая по нему киянкой, поддевать аккуратно монтировкой якорь. Слетит моментом.
написал:
black-79 | 24 ноября 2013 22:53 | На сайте с: 3.12.2011 | |
Регион: 57
Публикаций: 11 Комментариев: 147
ПРИВОДИМ В ПОРЯДОК МОТОЦИКЛ ИЖ 49)0 Корзина не родная и все с ней связанное. А где настоящая распредкоробка?. Это не в порядок.
Якорь-болтом
ИЖ. День ездИЖ-два пИЖком
написал:
Гуцулов | 25 ноября 2013 03:25 | На сайте с: 13.10.2013 | |
ее и не было распредкоробки, поэтому хочу сделать как на планета, а стоковое состояние мне не особо нравится, и я же сказал, что всё можно поставить на место и всё будет сток, это чтобы кого не будь возить, а когда у меня не настроения кого ни будь возить я буду ездить так с таким крылом. ну или вечером кататься что бы не было этого не красивого седла. а хочу сделать так как на картинке и всё.
Регион: 21
только переднее крыло поставь!!!!!
написал:
Гуцулов | 25 ноября 2013 08:42 | На сайте с: 13.10.2013 | |
оно будет стоять, да якорь уже снял просто киянкой по ней по тихоньку постучал и всё щас буду новый ставить генератор с якорем))) спасибо за совет))))))))))))))))))))))))))) и вот ещё можно будет поставить генератор 12 вольт если да то как и якорь вместится??? или оставить 6 вольтовый?? или 12 подскажите пожалуйста) и якорь подойдёт??? 12 вольтовый по креплению на коленвале??
написал:
HOOLIGAN59 | 25 ноября 2013 11:46 | На сайте с: 22.10.2012 | |
Регион: 59
Публикаций: 0 Комментариев: 59
Мужики, ни у кого нет иж 49 на продажу, ну или бумаг хотя бы на него?
написал:
Гуцулов | 25 ноября 2013 12:31 | На сайте с: 13.10.2013 | |
а ещё кое что подойдёт ли сюда цилиндр от иж планета 3 или 4???
ну или поршневая ?? с кольцами??
написал:
FRAER | 25 ноября 2013 13:23 | На сайте с: 23.03.2012 | |
Цитата: Гуцулов а ещё кое что подойдёт ли сюда цилиндр от иж планета 3 или 4???
ну или поршневая ?? с кольцами?? Хоть тот, хоть тот подойдёт. Но как бывший владелец такого же агрегата, советую делать максимально в оригинале.
написал:
Гуцулов | 25 ноября 2013 14:16 | На сайте с: 13.10.2013 | |
FRAER там видешь на моём цилиндре он идёт как бы окружность, а на 4, и 3 цилинрах прямоугольный и что подойдут???
написал:
Creative | 25 ноября 2013 14:36 | На сайте с: 21.10.2013 | |
Регион: 31
Чувак не порти технику! Старые цилиндры самое то. Я свой расточил под 2р, прет как танк. Хоть мощи всего 15л.с., но тяги на низах хватает. 90 прет и хорошо, я не люблю гонять. Не мудри с 12в, без больших переделок его не поставить. И да, из за особенности картера, план-шайба тебя не спасет. Я менял полностью правую половину двигла. И то жалею что пришлось это сделать. Если ты по ночам особо не ездишь, 12в тебе нафиг не надо. 6в можно без АКБ завести, а вот 12 - нет. Кстати свет на 6 в с оригинальной фарой 49\56 очень даже хороший!!!
написал:
Гуцулов | 25 ноября 2013 15:00 | На сайте с: 13.10.2013 | |
Creative я не чего не собираюсь портить я просто спрашиваю если вдруг понадобится замена поршневой, я на своём 100 шол да и этот мотоцикл не для рекордов на нём просто приятно ездить, я просто советуюсь на щёт 12 вольт, буду ставить только 6 вольт так как почти всё на него купил, и фару и катушку осталось генератор купить и всё а так я больше ничего не собираюсь менять, я крыло обрезал, вы сказали нафиг, я же русским языком сказал что всё можно будет поставить на место как и было.
и я нашол генератор 12вольтовый с креплением как на 6 . и его можно заказать по почте Россия стоит 1200 , а как ты растачивал????
1
