Меню клуба
Общие темы
Мотоциклы ИЖ
Мотоциклы МИНСК
УРАЛ и ДНЕПР
Роботов: 0 Гостей: 14
Моя Планетка
Всем привет, хотел рассказать о своих нынешних мотоциклах. Первое о чём я хотел рассказать так это о Планете (Иж Планета 5). Купил я её летом 2013 года за невысокую сумму: 10000 рублей.С документами.Это была моя первая Планета, эмоций немерено (наверное потому что ездил только на Юпаке) И как то раз выехал просто погулять, катались около 15 минут и вдруг врубаю вторую даю газу и скрежит из двигателя (я так испугался 20 км катить до дому), завожу всё нормально первая, вторая и опять скрежит даёшь меньше газу всё нормально.И наконец я доехал до дому первым делом слил масло и начил менять коробку (просто валялась новая), но это ни к чему ни привело. И сразу взялся за сцепление, оказуется там пружина перескочила стопорное кольцо.И я рванул в магаз нашел стопорное кольцо только с большими стенками, кое как поставил,но я увидел что трудно всё это дело крутится (обрезал пружину на барабане и всё нормально).Но проблема не пропала и мне очень срочно надо было ехать, по дороге такая же фигня стала и с первой скоростью.И было решено покупать новый барабан сцепления и новые диски. Когда я всё поставил решил проверить нажимаю на рычаг сцепления, а он спокойно уходит вниз, натянул все троса,пружинки стала более по туже,но когда нажимаешь на сцепление двигается весь барабан. Если кто знает как решить эту проблему подскажите пожалуйста!!! Ну естественно фото:
Автор новости: sergeyk161
написал:
Alexandr3607 | 6 января 2014 00:19 | На сайте с: 5.05.2013 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 41
sergeyk161 хорошая бодрая планетка.но есть некоторые замечания.1 попрятать тросы-торьчат.2 што с передней вилкой.она удлинена или обрезаны кожухи вид с ними .как по мне лудше их уже доконца обрезать и поставить резиновые гофры. илиже поставить новые необрезаные.и3 ето прочитай хоть одну книгу по ремонту и експлуатацыи ижа нежели вперьод штонибуть укорачивать и резать.ато стаким подходом моту и до металолома недалеко.
написал:
Lexa1209 | 6 января 2014 05:57 | На сайте с: 19.07.2012 | |
Регион: 125
Публикаций: 4 Комментариев: 188
может не закрутил барабан если ты говоришь он двигается вместе с дисками)
написал:
IZH.5 | 6 января 2014 08:27 | На сайте с: 13.12.2013 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 6
вилка просто не закручена внутри , штоки не прикручины поэтому на подножке так выглядет
написал:
sergeyk161 | 6 января 2014 14:37 | На сайте с: 12.05.2013 | |
Регион: 161
Публикаций: 3 Комментариев: 21
Alexandr3607,што с передней вилкой.она удлинена или обрезаны кожухи Я так её и купил с такой вилкой,честно сказать я думал что она так и должна выглядывать!
написал:
Alexandr3607 | 6 января 2014 15:47 | На сайте с: 5.05.2013 | |
sergeyk161,если с вилкой ничево неделали што я перечислел.то остайоца только етот вариант Цитата: IZH.5 вилка просто не закручена внутри , штоки не прикручины поэтому на подножке так выглядет а нащот сцепления у меня 2 варианта.1ето штото с выжымом.сцепления просто до конца невыжемаеца.неправельная регулировка.или какаято деталь отсудствует.2 оборвало шлицы внутренего маленького барабана.вобщем бери книгу и смотри правельность сборки сцепления.p.s если нет книги ейо можна скачать тут на форуме. sergeyk161 удачи с ремонтом.
написал:
sergeyk161 | 6 января 2014 15:53 | На сайте с: 12.05.2013 | |
Регион: 161
Alexandr3607,В том же и дело что когда я поменял барабан на новый случилась эта фигня (собрал всё правильно!)
написал:
FRAER | 6 января 2014 16:03 | На сайте с: 23.03.2012 | |
sergeyk161, Дело в коробке! Либо с вилочками что-то, либо нужно настраивать люфты.. Планета на вид хорошая))) Вилку только перебрать советую, а так всё остальное норм
написал:
sergeyk161 | 6 января 2014 16:36 | На сайте с: 12.05.2013 | |
Регион: 161
FRAER,Спасибо. Буду значит делать коробку ещё раз!!!
написал:
Salavat | 6 января 2014 20:21 | На сайте с: 23.10.2013 | |
Регион: 16 116
Публикаций: 1 Комментариев: 50
Хорошая планета! Даже отличная Не вздумайте в ней ничего менять, она в стоке прекрасна. Дело в коробке, надо перебрать и проверить все ли шайбы на месте, может зазоры выставить надо.
написал:
sergeyk161 | 6 января 2014 21:39 | На сайте с: 12.05.2013 | |
Регион: 161
Salavat,Спасибо, менять точнее добавлять буду багажник и зеркала и всё!
написал:
Grinch | 8 февраля 2014 21:54 | На сайте с: 27.01.2014 | |
Регион: 161,61
Публикаций: 1 Комментариев: 17
Молодец
написал:
Движок 24rus | 10 мая 2014 05:28 | На сайте с: 16.11.2011 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 7
sergeyk161,когда разбирал коробку все регулировочные шайбы поставил?проверь на износ червячный вал и выстови его правельно по меткам с секатором передач и проверь вилочки.при собранной коробке слева все снимаешь там пластина металлическая прикручина к картеру,откручиваешь и подбиваешь подшибники,после кладешь регулировочные шайбы и собераешь все назад. Барабан сцепление 1. За барабанов стоит трешетка или по другому храповик(звездочка), там все правель сделано?пружину держит стопорное кольцо?а вообще складывается такое впечатление будто у тебя барабан не прикручен гайкой на 24 с левой резьбой,проверь.
1
