Меню клуба
Общие темы
Мотоциклы ИЖ
Мотоциклы МИНСК
УРАЛ и ДНЕПР
Роботов: 0 Гостей: 6
Планета 5.
Всем доброго времени суток.Планета 5 1993 г.в(та самая планетка про которую написал статью с износом вгш) Вот ссылка на статью.Собраная из разбитого в хлам мотоцикла(вообщем кучки никому ненужного металла).Жаль фоток не имею состояния до восстановления.Скоро год как в моих руках.Поставил на учет(фоток с грз пока нет),тех осмотр,страхование в следующем месяце реализую.Много рассказыать не стану,так как нет фото облика до ремонта(как все понимают не имеет смысла).
Немного грязный.Просто после катания по лесопосадке.
Ну вот и все. Есть советы с вашей стороны (что не хаватает,что не так),то приму в усмотрение.Колхозный тюнинг не предлагать(всякие наклейки,колпаки на колеса),я за стоковый вариант.=)Спасибо всем)
Автор новости: ku2993
написал:
zmey022 | 23 апреля 2014 07:24 | На сайте с: 10.02.2014 | |
Регион: 124
Ну хотя-бы глушитель прикрути к креплению подножки... Седло черным обтяни... Дуги поставь... Щиток маленький, красивый... Ну и заднюю морковку закрепи более крепко, т.к. эта всё-равно отвалится. Например закрепить можно креплением багажника от минска, и хром и нужная жесткость...
Нет фантазии - делай сток!!!
написал:
FRAER | 23 апреля 2014 08:15 | На сайте с: 23.03.2012 | |
Ну молодец! Собрал же! Да и что тут предлагать, вроде всё на месте... Дуги если только, да и всё. Удачи в дальнейшей эксплуатации!
написал:
HAYS | 23 апреля 2014 10:16 | На сайте с: 2.06.2013 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 67
С чего это глушитель на крепление подношки?
написал:
zmey022 | 23 апреля 2014 10:34 | На сайте с: 10.02.2014 | |
Регион: 124
Чтоб выше было
написал:
HAYS | 23 апреля 2014 10:45 | На сайте с: 2.06.2013 | |
Зачем?
написал:
zmey022 | 23 апреля 2014 11:18 | На сайте с: 10.02.2014 | |
Регион: 124
Смотрится как на юпаке потому-что Ну если тебе нравиться пониже, то можно и от минска огурец поставить, ну или вобще перевернуть его...
написал:
FRAER | 23 апреля 2014 14:29 | На сайте с: 23.03.2012 | |
Цитата: HAYS Зачем? Толян, ты прям вообще какой-то без фантазии Это ж один из элементов стиля!
написал:
Gfors | 23 апреля 2014 17:20 | На сайте с: 24.09.2013 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 53
HAYS, Ты что вобше нерубиш? Чем выше глушитель тем лутше мот Неплохо зделал
написал:
bsv | 23 апреля 2014 19:28 | На сайте с: 27.10.2013 | |
Публикаций: 2 Комментариев: 224
Ну не плохо скажу вам Молодец
написал:
Motor - fan | 23 апреля 2014 20:21 | На сайте с: 10.01.2013 | |
Публикаций: 2 Комментариев: 178
Крышки карба + ручки нормальные (резиновые) + дуги.
написал:
ku2993 | 23 апреля 2014 21:42 | На сайте с: 16.02.2014 | |
Публикаций: 3 Комментариев: 15
Motor - fan,крышки краба есть. Просто покрасил в "серебро",сохнут.)Ручки как ты говоришь те самые нормальные(резиновые) я снял.)Дуги тоже есть,крашеые "черным",тоже сохнут)
FRAER,ЦПГ собрал сразу же после плачевной ситуации.Обкатал на месте(на малых оборотах с перегазовкой.)Вот с марта месяца нареканий нет) Не шумит не гримит,тоесть лишних шумов не имеет)
zmey022,Кронштейн между морковкой и крылом это не все,оно же ещё к седлу на 4 болтах крепиться,на предыдущеих моих планетах ничего не отваливалось(ведь завод производитель так выпускал).Ну с глушаком все в норме,разница с юпаком велика.Смысла не вижу задирать глушак,так как в этом не нуждаюсь. Землю я им не задеваю и не культивирую=)Вопрос: что за щиток маленький красивый? О_о
bsv,Gfors,Спасибо)
написал:
ildar764 | 24 апреля 2014 11:33 | На сайте с: 15.02.2014 | |
Регион: 02
Публикаций: 1 Комментариев: 19
Как цвет называется???
написал:
FRAER | 24 апреля 2014 17:47 | На сайте с: 23.03.2012 | |
ku2993, Ах да! Чуть не забыл спросить! Почему вилка так много на вылет?!
написал:
ku2993 | 24 апреля 2014 19:40 | На сайте с: 16.02.2014 | |
ildar764,Цвет рубин называеться.
FRAER,Когда мот взял вилке хана была.Отремонтировал(благо детали были),после того как собрал сам заметил что вилка вышла много...Ну я заново разобрал с мыслями "ничего ли я не забыл".Собрал,та же ситуация. Потом измерив защитные кожухи другой вилки (размеры ее оказались больше),но нижний стакан о кожух не трет. Присмотрелся к этим то обнаружил что старый хозяин (ну кто же кроме него) укоротил их с помощью режущего инструмента))) Вот одно не понятно....для чего?)
написал:
FRAER | 24 апреля 2014 19:52 | На сайте с: 23.03.2012 | |
ku2993, А-а-а, вот оно что! Наверное чтоб грязь сильнее на стаканы летела!
написал:
ku2993 | 24 апреля 2014 20:45 | На сайте с: 16.02.2014 | |
FRAER,Наверно) Сегодня гофры купил на вилку и амортизаторы.Поставлю когда погода будет)Моментально холодно стало сегодня.
написал:
Sorin.56 | 24 апреля 2014 22:02 | На сайте с: 4.02.2014 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 147
У меня такой же П-5,только крыло большое (ретро),и головка веерная. Купил я его в убитом состоянии (см. статью "Восставший из хлама").Прежний хозяин поставил на него карб К-68И.На нем верхняя крышка аллюминиевая,на отливке выбита дата вып. и штамп ОТК. надпись Пекар.Но регулировке этот карб почти не поддается.Я даже отверстие распылителя по центру поставил,и иглу поднял почти плностью.Движок заводится хорошо,несмотря на разбитый КВ и правый подшипник,но тяга не та.Скоро заменю КВ и подшипники,может в этом причина.Езжу на нем без гос.номера,только страховка и техосмотр.
написал:
zmey022 | 31 июля 2014 19:10 | На сайте с: 10.02.2014 | |
Регион: 124
Цитата: ku2993 планетах ничего не отваливалось(ведь завод производитель так выпускал) Завод изготовитель мягко говоря козлик.... ИБО ЕСЛИ вваливаешь, а не ездишь как бабка то: 1) морковка отваливается, сначало крепление потом сама морковь... 2) вторая передача... 3) сильно стукающая вилка, если не орионовская... 4) ломается крепление вилки... Вобшем мой немалый опыт владения совецкой техники предусматривает: ПОСТОЯННОЕ: регулирование, выставление, капиталку, замену, переборку, модернизацию... и ещё массу чего..... хотя с другой стороны это всё создавалось для ЗАКАЛКИ совецкого человека Мне даже очень кажется, что это национальная идея Чтоб не расслались И были готовы при необходимости управлять от гужевой повозки до космическим аппаратом.... чё-то меня понесло
1
