мотороллер муравей ремонт.
Всем привет, расскажу о своём мотороллере муравей, который я купил для хозяйства за 8000. И вот он сломался)) долго мучаясь в поисках проблемы я уже не знал что делать. просто не заводится только с пихача, едет чихает пердит. думал кольца, поменял, у друга взял 3 кольца новых с юпитера. поставил толку нет, карб менял на к63т. тоже не помог, а потом увидел, что сальнику на кв хана и понеслась, разобрал, подшибнику хана и сальнику тоже. Поехал всё купил поставил и вуаля он ожил. как нефиг делать и не с пихочя.вот фотографии.
 (голосов: 29)
Автор новости: guculov.1998-2014
написал: Motor - fan   |   2 августа 2014 12:44   |   На сайте с: 10.01.2013   |
Комментариев: 178
Ты собрал уже?
Хоть видео работы загрузи.
написал: Skampf   |   2 августа 2014 14:04   |   На сайте с: 30.07.2012   |
Публикаций: 7
Комментариев: 283
Сколько кушает муравей без нагрузки?
написал: FRAER   |   2 августа 2014 14:11   |   На сайте с: 23.03.2012   |
Публикаций: 9
Комментариев: 2027
А видео работы? fellow
"НЕ ВЕРЮ!" ©
написал: Artyomik   |   2 августа 2014 21:08   |   На сайте с: 28.06.2014   |
Комментариев: 25
там стоит бандит 400?
Покрась что-ли его, вид лучше будет
написал: Стас 98   |   2 августа 2014 22:47   |   На сайте с: 5.05.2014   |
Комментариев: 19
какойто скушный разказ lazy
Made in Ukraine
написал: guculov.1998-2014   |   3 августа 2014 09:57   |   На сайте с: 23.01.2014   |
Публикаций: 11
Комментариев: 54
всё работает нормально, кушает ну где то 5 литров на 100км это не бандит а хонда св1 400. я уже моляс его освежил. видио по позже.
написал: Motor - fan   |   3 августа 2014 16:56   |   На сайте с: 10.01.2013   |
Комментариев: 178
Саня, ахахаххаххахахаххахаха xaxa
ну ты меня понимаешь))))
Цитату еще мою скомуниздил xaxa
написал: FRAER   |   3 августа 2014 19:30   |   На сайте с: 23.03.2012   |
Публикаций: 9
Комментариев: 2027
JC_cheesy
А ты у Станиславского:D а стыбрить стыбренное, щитай найти:D
написал: Motor - fan   |   4 августа 2014 02:36   |   На сайте с: 10.01.2013   |
Комментариев: 178
Эм belay Я разве что то украл?
Я не в теме, просвяти pardon
написал: FRAER   |   4 августа 2014 19:53   |   На сайте с: 23.03.2012   |
Публикаций: 9
Комментариев: 2027
Цитата: Motor - fan
Эм Я разве что то украл?
Ну я ещё и подсвятить могу если чё:D
http://ru.wikipedia.org/wiki/Не_верю
написал: Motor - fan   |   4 августа 2014 21:19   |   На сайте с: 10.01.2013   |
Комментариев: 178
ПодсвЯтка у меня работает, у меня зарядка норм с генера:DD
написал: feafan   |   19 августа 2015 20:38   |   На сайте с: 18.08.2015   |
Регион: 62
Комментариев: 2
доброго времени суток! подскажите, пожалуйста,как снять лапку выжима сцепления на движке от мотороллера. Надо ли половинеть ?
написал: павел23121974   |   9 ноября 2015 15:58   |   На сайте с: 9.11.2015   |
Комментариев: 1
привет всем,купил я себе трудягу муравья,сночало он заводился все нормально,много раз выручал по хозяйству,но правда заметил что движок не очень ровно работает,но не в том дело,потом как то приехал и поставил в гараж,после часа или двух решил сьездить по делам,но не тут то было,я его заводить,а кикстарер не туда и ни сюда,как бы заклинело его,я снял крышку сцепления вытощил вал кикстартера,вроде все нормально,единственное упорный болт стесон,я все поставил на место,заводить его а как завел то такой треск появился в валу кикстартера что ухо режет,и сам кик прыгает то в верх то в низ, вобщем я снял движок и решил его за одно промыть и почистить,все сделал,перебрал коробку промыл заменил сальник коленвала,правда не уверен что той стороной его поставил,подскажите за одно какой стороной его ставить со стороны сцепления,и с другой стороны? это первый вопрос,а второй и самый главный это он на прочь перестал заводиться,что только не делал,и зажигание выставил,и карбюратор промыл и отрегулировал,и под свечку бензин лил,и кран бензобака нимал и продувал и промывал,ни к чему ничего не привело,так и не хочит заводиться.Есть подозрение на замок зажигания,что он накрылся,стоит магнето,с ним все хорошо отрегулировал,искра хорошая ВМТ выставлял в верхнее положение,зазор на кулачках как положено 3мм.вобщем есть ли знающие люди каторые мне дадут дельный совет по двум вопросам,1)-какой стороной ставятся сальники на коленвал с обеих сторон?,и 2)-это предположения почему перестал заводиться?
Да и не раз!
Один раз
Еще нет, но планирую
Еще нет
Нет и не планирую
