Меню клуба
Общие темы
Мотоциклы ИЖ
Мотоциклы МИНСК
УРАЛ и ДНЕПР
Роботов: 0 Гостей: 8
Как прошло лето 2014
Всем здорово. Решил и я выложить фото как поживает мой каспер (так назвал его мой друг).
Я уже выкладывал весной я купил еще один мот иж планету 3к
Телефон глючил фото нет, в каком состоянии он сейчас, остался он таким же только без колхоза( сиденье, игрушка в салоне ) Движок я с него снял только. Двигатель покрасил и поставил на каспер, на каспере я ездею всегда, а на этом так вечерком народом покататься. Двигатель естественно с каспера снял и поставил на иж п3к. Про иж п3к рассказывать особо и ничего. А про каспер есть что рассказать. Поломки были маленькие например те кто помнит схему моей проводки:
Так вот диоды я хорошо заматывал изолентой и на будущее кому нибудь, знайте изоленты маловато, потому что диод болтается и бьется об фару не много.В итоге покатавшись, приезжаю я домой и лампа генератора тускло горит постоит не много мот, потом раз светит ярко.Я сначала не понял че за.... Опять покатался ночью еду свет моргает ближний, как будто контакт плохой, я на след.день фару откручиваю посмотрел вроде все норм, а диодам как то значение не придал, собрал опять та же история и с лампочкой генера и со светом, опять откручиваю смотрю диод который с ближнего света на массу коротит, изолента разорвалась и диод который стоит на фиолетовом проводе, который уходит в переключатель он вообще аж изолента сплавилась, я диод который на фиолетовом проводе поменял все изолентой промотал каждый диод, разрезал паралон и каждый диод в паралон и на стяжки. Все поставил закрутил и свет стал гуд и лампочка генератора стала гореть как надо, через 2 дня слазил в фару посмотрел как диоды в паралоне себя чувствуют, все ништяк. Ну а так из поломок вроде ничего не было, проехал около 4-х тысяч км, ездею 90-100км\ч двоем 130 давали ночью пробег уже поршневой около 34 тысяч в зиму хочу поменять поршневую.Купил уже палец заводской и поршень заводской второго ремонта колец качественных не нашел((( Еще проблемка небольшая с акб, зарядка идет даже на чуть подгазовке с вкл светом дальним, но почему то акб быстро теряет плотность, думаю что акб попался говенный. Думаю врядли это может быть из-за жары? Тут мой отец привез канистру масла точное название ни скажу, хотя скажу в инете нашел вот фото:
Можно ли его мешать с бензином? А то я тут поездил в цилиндре поршень на горячую стал побрякивать. Так кто не знает каким был каким стал:
Ну а вот фотомоего коня:
Еще есть восход:
Фоток мало(( все фоткал в последний день уезда.
Автор новости: nicover
написал:
FRAER | 30 августа 2014 09:54 | На сайте с: 23.03.2012 | |
Ну я мнения не меняю- сделано всё отлично! Всё на ходу, всё ездит и это ЗАСЛУЖИВАЕТ УВАЖЕНИЯ!
написал:
Vensab | 30 августа 2014 10:22 | На сайте с: 30.05.2012 | |
moderator
Публикаций: 13 Комментариев: 710
Ну, класс тачка же!
nicover, напомни, пожалуйста, где ты глушители покупал.
приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________
написал:
nicover | 30 августа 2014 10:51 | На сайте с: 6.07.2012 | |
Публикаций: 2 Комментариев: 116
FRAER, Спасибо, сам очень доволен им. Vensab, Спасибо. В сокольниках
Кстати вспомнил задолбался я с задним крылом, как шарабан болталось, как лучше сделать пошел к отцу, согнули лист по основанию сиденья(снизу) пол дня наверное делали, всё разметили, резьбу нарезали в сиденье, вообщем всё как должно быть. Всё крыло болталось но ни так, в итоге подумали уже и дядька мой пришел, решили арматуру небольшую приварить, чтоб уже точно было жесткое ребро, всё отметили я снял, так сказать весь каркас железный, который мы с отцом пол дня делали и на него в распор приварили арматуру. Всё собрали и теперь всё на мертво, незнаю у кого вообще норм держится пластиковое крыло на 2 болтах и при этом мертвяк. Так же кто помнит я заваривал бак он чуть тек, так вот я говорил что всё ровно течет но меньше. В итоге я решил эту проблему. Нашел ткань типа мешка, ну чтобы сеточкой была, взял эпоксидную смолу разбавил с отвердителем, смесь чтоб была эластичная, тоесть отвердителя добавил мало. Взял шток сцепления сломаный и давай, так сказать лить на место, где примерно течет бензин. Сначала конечно всё зашкурил, обезжирил. Вот после того как полил, вот именно полил а не мазал, потом из ткани вырезал накладки и положил на место где лил клей, как можно плотнее чтоб щелей не было, потом сразу берем шток и опять им макаем в клей и поливаем. Всё. У меня всё сохло часа 3 на жаре, залил бензину полный бак и ни одной капли ни течет. Так что вот так, ну и ещё кто заметил поставил резинки на переднюю вилку.
Иж планета-3 01 Иж планета 3к Восход-3М
написал:
Romich_иж_п_5 | 30 августа 2014 11:12 | На сайте с: 13.04.2013 | |
Регион: 70
Публикаций: 2 Комментариев: 52
Не буду утверждать точно но буква г в маркеровке масла вроде значит гидравлическое и лить его в бензин нельзя
Планета
написал:
nicover | 30 августа 2014 11:17 | На сайте с: 6.07.2012 | |
Romich_иж_п_5, Первая буква М - моторное
написал:
borodman | 30 августа 2014 18:56 | На сайте с: 11.02.2014 | |
Публикаций: 3 Комментариев: 428
хорош каспер
написал:
tema46rus | 31 августа 2014 00:01 | На сайте с: 7.03.2013 | |
Регион: 46
Публикаций: 3 Комментариев: 86
А номер то от другой планеты)))
Не верь жене и тормозам!
написал:
nicover | 31 августа 2014 00:15 | На сайте с: 6.07.2012 | |
tema46rus, Самый внимательный! Вот я думал, заметит кто или нет. Номер от другой, как раз от той которую я купил. С моими документами не получилось, даже через знакомых ментов. Ни кто ни стал браться за переоформление без владельца, та рама которая стояла изначально зарегистрирована на бабулю у которой я мот покупал, она умерла и всё жопа, родственников я нашел, только ни кто не захотел ездить и заниматься бумажками, даже за деньги. Пришлось всё разбирать, красить раму. Всё собрал, съездил только цвет переоформил. Так что такая вот не приятная история. А так с люлькой на ходу, правда теперь без официально оформления в гаи, документы то есть, а толку 0. Очень приятно, что есть такие внимательные, как ты которые наблюдали за моим проектом.
написал:
МК | 31 августа 2014 07:41 | На сайте с: -- | |
Гости
Публикаций: 0 Комментариев: 0
Цитата: Romich_иж_п_5 Не буду утверждать точно но буква г в маркеровке масла вроде значит гидравлическое и лить его в бензин нельзя М-8Г2к: М- моторное масло 8 - вязкость 8сст при 100гр Г - масло для высокофорсированных, быстроходных двигателей (для 80-х годов) без турбонаддува 2 -масло для дизелей к - масло для быстроходных дизелей производства КамАЗ Гидромасла обозаначаются : МГ-22В М -масло Г -гидравлическое 22 - вязкость при 50гр В группа по присадкам : А без присадок, В наибольший пакет присадок. Еще проблемка небольшая с акб, зарядка идет даже на чуть подгазовке с вкл светом дальним, но почему то акб быстро теряет плотность, думаю что акб попался говенный. Думаю врядли это может быть из-за жары?
Это проблема 6В системы, генератора на свет фары не хватает, поэтому при включенной фаре зарядки нет, в этом можно убедиться амперметром или менее убедительно вольтметром, напр не должно быть менее 7В. А то я тут поездил в цилиндре поршень на горячую стал побрякивать.
А причина кроется в этом: проехал около 4-х тысяч км, ездею 90-100км\ч двоем 130 давали ночью boss пробег уже поршневой около 34 тысяч...
Иж не расчитан на такой режим, тем более с таким пробегом. По мотоциклам удивила только их чистота, как удается до такой степени все отмывать? У меня никогда нет столько времени чтобы так отдраить, даже при наличии керхера. Восход хорош! По мне лучше планеты выглядит.
написал:
nicover | 31 августа 2014 09:45 | На сайте с: 6.07.2012 | |
МК, Спасибо большое за такие подробности. На счет восхода ошибаешься до планеты ему далеко далеко ты ее не видел в реальности, хотя может ты любитель стока, по этому восход тебе больше нравится. Но восход выглядит на 5 твердую если его помыть, планирую новые трубы купить на него и покрасить двигатель. Белый я мою специальным шампунем, без керхера. Пшыкаю его весь и быстро умываю, так как не разбавляю шампунь. Он сжирает всё очень быстро. Потом у меня есть полироль я ей пшыкаю на вымытый мот, потом смываю всё и тряпкой которая впитывает на сухо вытираю. Для сиденья так же есть полироль. Как отец говорит ну всё теперь в музей:-D На счет зарядки проверю, попробую без фары покататься в интенсивном режиме, как поеду и перед уездом проверю плотность. По стилю езды согласен, не для ижа такая скорость, хотя со звездочкой на 19 сотню идёт вообще не напрягается, не надо было выжимать всё и было всё отлично я думаю, пробег уже очень большой, по этому в зиму буду растачивать поршневую.
написал:
tema46rus | 31 августа 2014 23:28 | На сайте с: 7.03.2013 | |
Регион: 46
nicover,следил за твоим проектом так сказать с самого зачатия))
написал:
nicover | 31 августа 2014 23:37 | На сайте с: 6.07.2012 | |
написал:
zmey022 | 1 сентября 2014 06:03 | На сайте с: 10.02.2014 | |
Регион: 124
Красота!!!
Нет фантазии - делай сток!!!
Публикаций: 0 Комментариев: 7
шлем прям как мой
написал:
nicover | 2 сентября 2014 12:03 | На сайте с: 6.07.2012 | |
zmey022, Спасибо. Александр рощиков, Шлем говно весь рассыпался, хотя я в нем ни разу ни падал, буду новый покупать хороший.
nicover, нет у меня уже 3 сезона прошел все норм
1
