Меню клуба
Общие темы
Мотоциклы ИЖ
Мотоциклы МИНСК
УРАЛ и ДНЕПР
Роботов: 0 Гостей: 11
Мотоцикл ИЖ “Планета”
Хочу поделиться своим мнением о двух годах эксплуатации мотоцикла ИЖ “Планета” 7.107-ОЮ. Это самая обыкновенная “Планета” с вилкой без пневматики, со спицованными колесами и барабанными тормозами. Конечно, 7 тыс. км пробега - слишком мало для оценки работы всех механизмов мотоцикла, но вполне достаточно для того, чтобы сделать вывод о конструкции и качестве.
Итак, мотоцикл ИЖ “Планета” был куплен в сентябре 1992 года. Так как сезон к тому времени уже закончился, было решено оставить мотоцикл в упаковке. Весной, готовя его к эксплуатации, я с огорчением заметил, что пролежавший всю зиму в гараже насос заржавел и совсем не качал воздух. Ржавчину убрать удалось, но работоспособность не восстановилась. При всех моих стараниях другой насос приобрести не удалось, а ездить без него опасно. Поэтому, чтобы не попасть в затруднительное положение, перед зимней стоянкой насос необходимо разобрать, смазать и хранить в тепле. Тогда, можно надеяться, он прослужит долго.
Я, ранее незнакомый с мотоциклами ИЖ, с удивлением обнаружил под сиденьем множество проводов. Были попытки соединить их между собой или с другими приборами мотоцикла, но опытный владелец мотоцикла ИЖ подсказал, что надо купить и поставить блок БПВ 14-10, которого почему-то на месте не было. Видимо, украли при перевозке мотоцикла. Блок я купил на рынке.
Итак, мотоцикл собран. Никаких дефектов рамы или других узлов обнаружено не было, электрооборудование работало хорошо. Однако в первые же дни эксплуатации случилась маленькая неисправность: при включении света перегорел предохранитель. Как оказалось, правый рулевой переключатель “коротил” на “массу”. После его замены никаких замыканий отмечено не было. После 500 км пробега я впервые присоединил боковой прицеп и с тех пор ездил то с ним, то без него.
А теперь о конструкции мотоцикла ИЖ “Планета”.
Стук передней вилки прекратился после заливки более густого масла - автола наполовину с нигролом, хотя на некоторых мотоциклах и автола хватает. Задние амортизаторы исправны, но ведут себя несколько странно. Мягкими их назвать нельзя - на неровной дороге мотоцикл трясет, но в то же время на выбоинах они срабатывают до упора. Что приятно - ни один из трех (включая колясочный) не течет.
На мой взгляд, рано подводить черту под барабанными тормозами. Они тоже могут хорошо работать, даже в российском исполнении. Покрышки Кировского шинного завода тоже неплохи, позволяют как угодно “укладывать” мотоцикл-одиночку на поворотах. Короче говоря, в ходовой части за 7000 км ни одной неисправности не было.
Теперь о главной части любого транспортного средства - о двигателе. Силовой агрегат ИЖ “Планеты” собран хорошо, легко заводится, но для езды с коляской его мощности явно не хватает. Любители “спортивного” стиля будут разочарованы медленным разгоном, да и на подъем мотоцикл идет с трудом. Недостаток мощности особенно заметен по сравнению с “Юпитером”, который разгоняется в два раза быстрее. Впрочем, при движении без коляски эта разница не так заметна. И еще - всем, кто хочет постоянно эксплуатировать “Планету” с коляской, советую обогатить топливную смесь, подняв дозирующую иглу в карбюраторе на одно деление. Это несколько улучшит разгон мотоцикла.
Важное преимущество ИЖ “Планеты” перед “Юпитером” состоит в том, что ее мотор абсолютно не склонен к перегреву. Мне приходилось ехать с максимально разрешенной скоростью несколько часов подряд по летней жаре - температура двигателя все время была в норме.
Когда после 5 тыс. км я разобрал глушитель, то выяснилось, что сделал это зря - он был чистым, практически без нагара. Видимо, сказалось то, что часто езжу “на полном газу”.
В заключение о внешнем виде. По моим меркам, у мотоцикла ИЖ “Планета” вполне современная внешность. В его облике есть некоторая солидность, вселяющая уверенность в себя и в мотоцикл.
Вот, пожалуй, и все, что я хотел рассказать о мотоцикле ИЖ “Планета”. За 7 тыс. километров не случилось ни одной поломки, все механизмы работают нормально, хотя условия эксплуатации легкими не назовешь. Возможно, кто-то возразит, что моя “Планета” - исключение. Смею заверить, что это не так - почти все мои друзья и одноклассники имеют ИЖ и о своей технике говорят, в основном, только хорошее. Поэтому можно сделать вывод: ИЖ - это хороший, надежный, подходящий для российских условий мотоцикл.
Автор: Николай Стариков Источник: moto.ironhorse.ru
Автор новости: Rust
написал:
Палыч | 22 апреля 2009 17:27 | На сайте с: 22.07.2008 | |
moderator
Публикаций: 56 Комментариев: 414
согласен полностью
написал:
motoracer_36rus | 15 октября 2009 20:02 | На сайте с: 29.05.2009 | |
Публикаций: 15 Комментариев: 260
Я тоже полностью согласен))
написал:
kover1340 | 23 декабря 2009 20:35 | На сайте с: 21.12.2009 | |
Публикаций: 3 Комментариев: 180
у меня такой мот.но проводку надо поменять.хотя я на нем мало ездил,сначала акума не было,а потом искра пропала.буду на новый год все отлаживать.кстати,с новым 2010 годом,ижеводы!
ой у меня планета 5.ошибся
написал:
Sanek_zacharov | 21 августа 2011 17:15 | На сайте с: 21.08.2011 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 1
щас можно иж найти без пробега новый???
щас можно найти иж планету 7 или юпитер 6 без пробега новый?
написал:
tuninger | 29 сентября 2011 20:33 | На сайте с: 27.09.2011 | |
Публикаций: 3 Комментариев: 153
нет
Моя Планета /forum/topic_2966 /motoizh/nahiizh/10175-izh-planeta-5.html /motoizh/nahiizh/10838-spustya-pol-sezona.html
написал:
indigant | 10 сентября 2012 18:30 | На сайте с: 18.08.2012 | |
ну а если гоняться на длинные дистанции то планета порвет юпака не сразу но порвет.. ибо у ЮП тока разгон хороший..
написал:
koksholeg | 10 сентября 2012 19:13 | На сайте с: 8.06.2011 | |
Публикаций: 3 Комментариев: 69
ну если на планете рассверлить жиклер поднять иглу у нее разгон будет как у юпитера и мощность увеличиваеться особенно на верхах тока жрет в таком режиме много 10л на 100 не предел
иж планета лучше тачки нету
1
