ИЖ Юпитер 5 (ИЖ 6.114) Юбилейник
Это мой Юпитер 5, извеняюсь за качество фоток (P/s делал ещё в том году, сейчас в городе на учёбе, будет возможность скину новые)
Эта модель 1987г. которую мне отдал дед, скажу сразу на была в убитом состоянии, всё гремело как ведро с гвоздями.
Сначала менял всё по маленьку т.к. бюджет маленький а запчасти дорогие, первым был сменян барабан сцепления который служил до последнего когда открыл крышку картера увидел что почти зубьев не осталось он был почти лысый, этот барабан нашёл у друга, почти новый советский с его разобранной 4 модели.
Затем вышел из строя якорь, пришлось покупать новый, зарядка стала безупречная, тут пришло время поршневой когда заклинил коленвал, открыв увидел страшную картину, на одном поршне не была куска верхнего поршнего кольца вместо него был нагар, на другом не было одного стопорного штифта кольца.
Т.к. на поршнях стояла группа 000 то принял решение купить полностью группу. Пошёл на рынок купил новую группу, за одно коленвалы взял сепараторные, т.к пишут что на них двигатель тише работает. Со временем всё это было собранно, компрессия была зверская, очень удивился когда мот завёлся с первого оборота кик стартера, завёлся и слышу знакомый звон поршневых пальцев, был очень удивлён.
Решил что может эта из за большой компрессии, и думал после 1000км обкатки опять всё пересмотреть. Пошла обкатка двигатель обкатывал аккуратного сначала гонял его около 4 часов в гараже, затем по трассе первые км 150 ездил не больше 40 км/ч, затем прибавил до 50 км/ч, со временем когда обкатка была 500 км, пробовал ехать больше но какого было удивление когда разогнался до 60 км/ч даю больше газу а он такое чувство как бы не хочеть, нагрузка на двигатель возрастает а он не идёт, потом решил это тем когда ехал резко открывал газ, и начал замечать что при таком открытии он просто начал срываться, и скорость на спидометре за мгновенье с 50 км/ч поднималась до 70 км/ч, но больше не давал т.к. обкатка, со временем заметил что мот почти перестал греться, после 1000 км разобрал группу попробовал сепаратор с пальцем он не очень плотно сидел, заменил его на др. который плотнее сидел.
Собрав всё я был очень удивлён что звон пальцев не пропал. До сих пор не знаю что с этим делать, если есть какие советы по этому поводу пишите. Затем перебрал вилку, она была вхлам убита и почти не двигалась, купив необходимые запчасти она ожила. На следующий сезон думаю перекрасить его в другой цвет, кидайте свои предложения в какой лучше всего? А ещё родное сиденье было переделано, поставленна задняя часть под стопарь, так же в неё были врезанны поворотники от ВАЗ 21043. На данный момент обкатка 2000 км.
 (голосов: 32)
Автор новости: RENO73
написал: Motor   |   19 декабря 2010 17:14   |   На сайте с: 3.10.2009   |
admin
Публикаций: 83
Комментариев: 69
Ну, ничего, что фотки не очень, молодец, что очень подробно рассказал о своем мотоцикле good
написал: sashaerofeev   |   19 декабря 2010 17:16   |   На сайте с: 5.09.2010   |
Комментариев: 73
может у тебя не пальцы звенят а что нибудь другое.Моё мнение крась в синий цвет прикольно смотриться.
написал: белый   |   19 декабря 2010 17:48   |   На сайте с: 13.09.2010   |
Комментариев: 12
рассказ нормальный,а вот фото жесть...
написал: Гриша   |   19 декабря 2010 18:06   |   На сайте с: 2.10.2010   |
Комментариев: 27
Хорошо уделал. Мне кажется какой стандартный делают цвет для мото такой и надо оставлять просто краску обновлять)) или другой оттенок)
написал: Minsk92   |   19 декабря 2010 18:20   |   На сайте с: 28.10.2010   |
Комментариев: 55
фотки бы получше! а ток гуд)
http://corey_taylor94.blog.tut.by
написал: борода   |   19 декабря 2010 19:14   |   На сайте с: 24.08.2010   |
Комментариев: 12
если это в самом деле пальцы,вряд ли ты что нибудь сделаешь.насколько я знаю у юпитера это как визитная карточка.сам два года боролся,еще два после отездил-ну брякают и что теперь,зато остальное-гуд.насчет покраски-это личное.у меня вон товарищ покрасил мотик в металик-блестит,но ни скорости ни надежности ему это не прибавило.лучше бы бсз поставил.вот бак у тебя классный,у нас почему то такие редкость.
написал: RENO73   |   19 декабря 2010 19:53   |   На сайте с: 16.11.2010   |
Комментариев: 90
Насчёт уверенности то это да, сам не ожидал что в нём так уверен буду, за вечер к падруге проезжал по 40 км без остановки. Мне тут ещё недавно знакомые говорили что в сепаратор пальцы должны входить с силой 8кг, у они у меня легко входили, возможно в этом причина кроется, думаю летом опять поменять пальцы, только  буду подбирать лучше. У меня в ПТС мот желтый, думаю найти краску с каким нить оттенком ярко жёлтого, и если всё норм будет бзс поставить а то уж больно красиво о ней рассказывают. А у меня на нём ещё заднее колесо стоит на 19, как думаю от Юпитера 2. Вид сзади очень меняет чувство какого то, байка создается.
Насчёт фоток то когда на зимние каникулы поеду то сделаю. Сейчас нет возможности, сам в городе.
написал: OPER01   |   19 декабря 2010 20:32   |   На сайте с: 15.04.2010   |
Публикаций: 11
Комментариев: 261
фотки подкачали  sad
написал: Валерик))   |   19 декабря 2010 22:59   |   На сайте с: 31.10.2010   |
Комментариев: 42
так то ништяк мот, противотуманки как прикрутил? и не боишся что за две противотуманки штраф напишут?
написал: RENO73   |   19 декабря 2010 23:10   |   На сайте с: 16.11.2010   |
Комментариев: 90
А это не противотуманки, это габаритные огни с газона, там в дугах отверстия были. Насчёт штрафа а кто останавливаться то будет???
написал: dvigok   |   19 декабря 2010 23:29   |   На сайте с: 31.01.2010   |
Публикаций: 12
Комментариев: 1068
крась в чёрный, злой мотор должен быть одет в чёрном цвете!!!
написал: vitaly25   |   19 декабря 2010 23:52   |   На сайте с: 26.03.2010   |
Публикаций: 6
Комментариев: 241
мот на 5, а фото не очень
написал: СТРИТРЭЙСЕР   |   20 декабря 2010 14:43   |   На сайте с: 19.01.2010   |
Публикаций: 14
Комментариев: 675
не знаю как там с 8 кг ты их выдавишь нах.лично у меня свободно входят и не чего не звенит,у меня тоже на обкатке немного звенело потом тыщи 2 проехал все норм стало.ты обкатай сначала
а так юпер отличный,светодиоды рулят
АПГРЕЙТУ ИЖА НЕТ ПРЕДЕЛА....
написал: Sazan   |   20 декабря 2010 18:30   |   На сайте с: 31.05.2010   |
Комментариев: 3
Звенят как правило не пальци а поршни при перекладки из нмт в вмт и обратно
написал: RENO73   |   20 декабря 2010 18:35   |   На сайте с: 16.11.2010   |
Комментариев: 90
Да светодиоды это тема  good ещё думаю их сделать в глушители внутрь где бабачка, что дым как бы красного цвета выходил, но пока думаю как. Есть уже горький опыт этого, тогда горело всё часа 3, выглядело это всё эффектно, потом когда 20 км в соседнее село ехал проводка от нагрева расплавилась и замкнула.
написал: СТРИТРЭЙСЕР   |   20 декабря 2010 18:53   |   На сайте с: 19.01.2010   |
Публикаций: 14
Комментариев: 675
да да все правельно
написал: RENO73   |   20 декабря 2010 22:07   |   На сайте с: 16.11.2010   |
Комментариев: 90
Ну это когда на группе то износ имеется, появляется растояние между поршнём и гильзой, у а меня всё абсолюбно новое там всё очень плотно было. Просто у знакомого слышал как на новой группе мот работал, но у него коленвалы были новые но втулочные, первое время не один палец не шумел, потом когда износ на пальцах появился стали немного стучать, но у меня то с самого начала как завёл, и слышно чёткий звук пальцев.
написал: СТРИТРЭЙСЕР   |   20 декабря 2010 22:40   |   На сайте с: 19.01.2010   |
Публикаций: 14
Комментариев: 675
нет похоже ты не понял,как раз из за того что плотно сидят и будет идти звон на обкатки,(лично у меня так было)звон происходит когда поршень идет в низ и уже почти на НТ,юбка поршня как бы не много цепяет на выходе из гильзы.и вот от чего получается звон
написал: RENO73   |   20 декабря 2010 23:06   |   На сайте с: 16.11.2010   |
Комментариев: 90
Ну не знаю может быть, ну думаю тогда ещё до 3000 км обкатаю если не перестанет звенеть то буду с этим чё то решать. Вопрос: а когда кольца следует заменить через сколько км, когда группа только обкаталась???
написал: СТРИТРЭЙСЕР   |   21 декабря 2010 15:42   |   На сайте с: 19.01.2010   |
Публикаций: 14
Комментариев: 675
ну тут хз. (лично я меняю когда компресия по слабее становится )а так тебе какой смысл их менять?тыже всего 2000км на них проехал.
Были..
Надо поставить
Нет и ненужны
Урал М-67
