Помогите c иж юпитер 5
У меня такая проблема у меня иж юпитер 5 я купил ево за копейки но все же какой никакой иж у меня доетого был минск я его разгонял 120 км/чяс но захотел я что то помошней.
Поставил я на него ноаую сидушку,проводку,фару,карбиратор и все такое.
Так вот сама проблема поставил я новие прорыватели настроил их по лампочке кинулся заводить завелся с первого раза только работает один котел,а второй только бивает подхватит через раз на  две секунды поработает и глохнет,а на высоких оборотах работает он стрелляет только очень громко что мнет с ним делать,а то он меня уже достал я все думаю как мне с него не випасть,ато как второй подхватит то я чють невыпадаю,а это не дело такая езда.
Вот он но вы очень не ругайтесь он еще хуже был:
 (голосов: 16)
    Другие новости похожие на "Помогите c иж юпитер 5":
  • проблема с электрикой
  • Плохо заводиться Планета-5
  • Иж-юпитер 5 ,помогите мне пожалуста
  • электрики помогите!
  • Генератор от 4, регулятор от 5.
  • Проблема с заводкой Юпака 5
  • Проблема со свечами на Иж Юпитер 6
  • Дедовский Иж Юпитер 3
  • Зарядка ИЖ Юпитер 5
  • Минск, проблема с к62с
  • Что-то душит двигатель
  • Вчера купил себе ещё один Юпитер и столкнулся с необычной проблемой.
  • Моя мотожизнь с Ижами
  • Решил Востановить Минск
  • Автор новости: LESHOi0
    написал: sashaerofeev   |   28 декабря 2010 21:41   |   На сайте с: 5.09.2010   |
    Комментариев: 73
    катушку смотри может где пробивает
    написал: LESHOi0   |   28 декабря 2010 21:56   |   На сайте с: 26.12.2010   |
    Комментариев: 131
     sashaerofeev та в етом же и вся загвостка катуйка то новая
    написал: СТРИТРЭЙСЕР   |   28 декабря 2010 22:04   |   На сайте с: 19.01.2010   |
    Публикаций: 14
    Комментариев: 675
    выстави угол опережения нормально и будет тебе счастье
    АПГРЕЙТУ ИЖА НЕТ ПРЕДЕЛА....
    написал: ОлегСедой   |   28 декабря 2010 22:10   |   На сайте с: 22.12.2010   |
    Комментариев: 8
    такая же фигня была кулачки на генераторе ну или весь пятак поменяй может в них проблема и не стесняйся брать б\у лучше новых будет я за это лето пятаков 5 выкинул кулачки горели пока старые мне не подогнали. ну ты попробуй контакты наждачкой почисть и попробуй как будет
    написал: Владислав   |   28 декабря 2010 22:14   |   На сайте с: 12.12.2010   |
    Публикаций: 6
    Комментариев: 114
    Конденсатор поменяй и попробуй
    А может это не из за электрики.
    Воздух через сальник сосёт поэтому не пашет смотри сальника на коленвале!
    А свечку менял???
    написал: LESHOi0   |   28 декабря 2010 22:23   |   На сайте с: 26.12.2010   |
    Комментариев: 131
     Владислав Свечку менял
     СТРИТРЭЙСЕР  угол раз 10 выставлял и все время такая фигня
    ОлегСедой Всему прорывателю и контактам нет 3 дней
    написал: Владислав   |   28 декабря 2010 22:28   |   На сайте с: 12.12.2010   |
    Публикаций: 6
    Комментариев: 114
    Новые могут плохие попасться у мя у дрера заводские 20 лет отходили а новые 2 сезона и всё
    Да дело не в электрике мне кажется!!
    написал: LESHOi0   |   28 декабря 2010 22:35   |   На сайте с: 26.12.2010   |
    Комментариев: 131
    А что ты думаеш что в сальниках так нехочется ево колоть прям ужас
    написал: Владислав   |   28 декабря 2010 22:36   |   На сайте с: 12.12.2010   |
    Публикаций: 6
    Комментариев: 114
    А ездить хочется??
    Да, не спорю колоть эт ваще потом мучиться коробку выстовлять реал ужас я свой 2раза колол врагу не пожелаеш!!!
    А кстати посмотри якорь зажигание не трёт??
    написал: LESHOi0   |   28 декабря 2010 22:41   |   На сайте с: 26.12.2010   |
    Комментариев: 131
    Очень хочю ну просто я помню как я минск колол нетошо долго  просто дених нет итак по мелочи впадло это же наверное потребуется новые сальники подшипники и еше чевото и + я неочень уверен что я справлюсь я сним никогда дело то неимел
    написал: Владислав   |   28 декабря 2010 22:42   |   На сайте с: 12.12.2010   |
    Публикаций: 6
    Комментариев: 114
    А якорь генер то не трёт???
    написал: LESHOi0   |   28 декабря 2010 22:44   |   На сайте с: 26.12.2010   |
    Комментариев: 131
    Где именно в срединне или на выходе
    написал: Владислав   |   28 декабря 2010 22:48   |   На сайте с: 12.12.2010   |
    Публикаций: 6
    Комментариев: 114
    Ну на якоре есть следы свежие трения?
    написал: LESHOi0   |   28 декабря 2010 22:53   |   На сайте с: 26.12.2010   |
    Комментариев: 131
    Надо завтра снять гиниратор и посмотреть,а еше мне сказали что может быть плохой кулачек или какон называется что разжимает контакты на якоре стоит
    написал: LESHOi0   |   28 декабря 2010 23:04   |   На сайте с: 26.12.2010   |
    Комментариев: 131
    Понятно спасибо чтоб я иделал,а как на твое мнение он очень убитый и еще как ты думаеш я его востановлю до нормальново состояния или мне завтра оявление написать
    написал: Владислав   |   28 декабря 2010 23:16   |   На сайте с: 12.12.2010   |
    Публикаций: 6
    Комментариев: 114
    Конешно востоновиш и не вздумай продовать он и щас норм выглядит у мя у друга в 2 раза убитее чем этот!
    И не чё он не убитый норм!!!
    Я спать
    написал: LESHOi0   |   29 декабря 2010 16:19   |   На сайте с: 26.12.2010   |
    Комментариев: 131
    Подскажите может еще есть причины неработы оного цилиндра
    написал: ОлегСедой   |   29 декабря 2010 16:57   |   На сайте с: 22.12.2010   |
    Комментариев: 8
    ну 3 дня это не показатель у меня первый за ночь накрылся еле завел потом неделя две и шляпа. конденсаторы проверь. проводку не каратит? тут все может быть из перечисленного
    написал: LESHOi0   |   29 декабря 2010 17:01   |   На сайте с: 26.12.2010   |
    Комментариев: 131
    Надо посмот реть ну конденсатор менял,проводка новая,а на старых контактах такая же хриновина
    написал: RoGeR95   |   29 декабря 2010 19:22   |   На сайте с: 21.12.2009   |
    Публикаций: 13
    Комментариев: 350
    извините што не по теме
    LESHOi0 у тя на фотке приборка ты мог бы поподробнее рассказать как ты делал подсветку или че у тя там зеленое такое с цифрами???или ссыль дацй если ты уже куда то это выкладывал!!!
    <<_$_Российский МИНСКовод_$_>>
    Да, у меня с этим строго
    Нет, жду до последнего
    Затрудняюсь ответить
